111 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
uriy
сообщение Aug 26 2008, 06:56
Сообщение #256
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Нет я имел ввиду не это. На рисунке выделено красным то что я хочу "закрепить". Обычно в винодовых приложениях есть такая галочка да и в самой винде для панели задач, например.
- Возник еще один вопрос. Часть разведенной платы пустует. Я хочу сделать там небольшую переходную платку, она должны быть вырезана фрезой по незамкнутому контуру как на рисунке. Чтобы плату можно было выломать. В каком слое нужно рисовать эти линии? Может быть Drill Guide. Думаю если бы я все верно сделал то на 3D должна появится фрезеровка. Ее нет, там слошная плата. Еще есть слой Drill Drawing что это за слой?
Alexey Sabunin
сообщение Aug 26 2008, 07:03
Сообщение #257
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Понял, такой возможности нет!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
backa
сообщение Aug 26 2008, 13:53
Сообщение #258
Пользователь №: 6 028
как создать элемент кнопки SWT-9 . Трабл в том что она имеет две пары электрически соединенных выводов. Вот ума не приложу как задействовать оба вывода для удобства трассировки.
Прикладываю файлики моих попыток создать компонент.
uriy
сообщение Aug 26 2008, 17:28
Сообщение #259
Из: Ижевск
В ShcLib я рисую два контакта, ведь в четырех нет никакого смысла. Они, как у вас и нарисовано, соединены по два. В PcbLib электрически соединенным контактам присваиваю одинаковые Designator.
Archivarius
сообщение Aug 27 2008, 06:21
Сообщение #260
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Иногда бывает смысл и в четырех контактах (для оптимизации разводки). При автоматической разводке одинаковые Designator будут всеравно разводится (оба контакта). Spectra данный вариант не принимает. Решения, устраивающее меня пока не нашел (думаю без составления грамотно соответствующего правила не обойтись. На форуме есть ветка по правилам.)
Krys
сообщение Aug 28 2008, 06:41
Сообщение #261
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Подскажите, пожалуйста, как можно поменять все PolyRegion на Fill. Это мне нужно в связи со следующим: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=460124
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Serq2007
сообщение Aug 28 2008, 08:02
Сообщение #262
Из: Челябинск
Пользователь №: 38 097
Кто подскажет как мне скинуть файл в SolidW?
В АД6.8 есть такая кнопка Legasy 3D View. Отсюда импорт платы с компонентами.
В АД08 - Switch to 3D, но как-то не так показывает (честно говоря, не понимаю зачем она в таком исполнении вообще нужна). Еще тут есть File save as - Export STEP, но почему-то экспорт только самой платы без элементов. Так вот, КАК???? Может это лечится с установленным SP1?
Alexey Sabunin
сообщение Aug 28 2008, 08:20
Сообщение #263
Эксперт
Из: Сан Диего
Все правильно, лечить тут нечего! При сохранении платы в STEP сохраняется только сама плата без компонентов. Если хотите сохранить плату в виде сборки, сначала надо Tools>Legacy Tools>Legacy 3D View, затем Tools>Export
Запрятали они эту опцию конечно далеко, раньше проще было! Но в следущей версии должно принципиально измениться, т.к. на STEP у них ориентация идет - должны упростить все!
Рассел Бертран
uriy
сообщение Aug 28 2008, 09:23
Сообщение #264
Из: Ижевск
А тогда почему у меня сохраняется с компонентами??? Legacy 3D View не пользуюсь. Делаю простой Save Copy As... в STEP и все плата с компонентами.
Alexey Sabunin
сообщение Aug 28 2008, 10:00
Сообщение #265
Эксперт
Из: Сан Диего
Save Copy As... сохраняет все STEP модели, не только плату! Если моделей нет, то описанным выше способом можно создать подсбоку платы, где вместо компонентов прямоугольники по высоте!
Рассел Бертран
uriy
сообщение Aug 28 2008, 12:23
Сообщение #266
Из: Ижевск
Развел плату вручную. При проверке DRC вылазит ошибка что цепь питания у меня разбита на две части. Если кликнуть правой кнопкой мышки по ошибке в окне Messages и перейти по Crose Probe. Он мне показывает процентов 90 платы. Не могу найти неразведенный участок. Уже трижды просмотрел цепь. Как локализовать ошибку? Неужели заново разводить эту цепь?
Serq2007
сообщение Aug 29 2008, 07:29
Сообщение #267
Из: Челябинск
Млин... не получается... если через Legacy 3D View, то все нормально, а через Save Copy As... или Save File As..., то никак, только сама плата. Может косяк где-нибудь в библиотеках? Созданы были в АД6.8. 05.gif
dimay
сообщение Aug 29 2008, 08:15
Сообщение #268
Из: München
Пользователь №: 461
Кроме окошка с сообщениями выдается еще и окно "Design Rule Verification Report" в формате html.
Там перечислены все Ваши проверяемые вещи и там есть список падов, подключенных к неразведенным частям.
uriy
сообщение Aug 29 2008, 08:54
Сообщение #269
Из: Ижевск
Спасибо я обычно убирал эту галочку. Оказалось я каким-то образом умудрился создать стабилизатор напряжения с неметализированными контактыми площадками.
alvol
сообщение Aug 29 2008, 19:12
Сообщение #270
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
может воспользоваться опцией "джампер"? в настройках падов компонента
я именно так делаю с тактовыми кнопками
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.26528 секунд с 7
