3 страниц V  < 1 2 3 >
> Траблы с флешкой MSP430F1111, умерли датчики
Shread
сообщение Aug 25 2005, 10:34
Сообщение #16
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Цитата(VAI @ Aug 25 2005, 07:21)
Вывод: значит супервизор нужен...
Возможно, а скорее просто стоило проложить кабельную систему нормаьным кабелем, например витой парой, а не телефонной "лапшой"
avesat
сообщение Aug 25 2005, 16:09
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
2 Shread.
Кроме сегментов инфо ничего не программируется на ходу, абсолютно точно, да и как по вашему возможно самостоятельно полностью стереть флеш? Всю, наглухо, до состояния 0xFF ?
Если установить 2-й бит в FCTL1, с названием говорящим само за себя (Mass erase and erase) в 1, то можно стирать не только инфо, а всю флеш причем подчистую. Если на MSP не будет нормального питания, к примеру во время записи во флеш, требуется 2v7, то будут глюки, установятся там все единицы или нет не знаю, не проверял. И как советовал VAI - пользуйтесь супервизором. Кстати вопрос, можно ли перед POR-ом сохранить парочку байт во флеш, скажем при понижении питания до 2v8 ?!
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Shread
сообщение Aug 26 2005, 21:58
Сообщение #18
Из: Зеленоград
Цитата(avesat @ Aug 25 2005, 20:09)
2 Shread.
Уже все поняли, сейчас заказчик заплатит за повторный монтаж кабеля, и заодно за перепрошивку датчиков, а в следующих партиях будут стоять супервизоры.
zhek
сообщение Feb 14 2006, 13:52
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 692
У меня случилась подобная история, только с MSP430F149 и в коде записи во флэш нет. Понятно, что с супервизором было бы лучше, только вот я как ни изголяюсь с питанием, не могу заставить флэш стереться. Может, присоветуете методику, или TI что-то ответил?
diper
сообщение Feb 14 2006, 20:15
Сообщение #20
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
Маленьких хинт для тех у кого есть код для записи flash в программе.
Вместе с записываемыми данными передавать "пароль" доступа к программированию флешь.
Как минимум это уменьшает вероятность случайного программирования своим же кодом.
Сообщение отредактировал diper - Feb 14 2006, 20:15
rezident
сообщение Feb 15 2006, 00:47
Сообщение #21
Пользователь №: 3 882
diper, а можно "перевести" то, что вы хотели сказать? Кому и чего передавать?
diper
сообщение Feb 15 2006, 06:32
Сообщение #22
Например по RS в прибор в процессе наладки прошивается серийный номер, коэффициенты какие
нибудь и т.п., которые лежат во flash msp'шки. В программе есть код которые пишет это во флешь.
Так вот вместе с данными передавать еще FWKEY, который будет импользоваться программой для
записи в регистры FCTLx. (изначально после сброса/включения программа его не знает)
Соответсственно если когда нибудь в будущем случайно будет исполнен код программы отвечающий
за запись во флешь, то случится перезапуск с выставлением флага ACCVIFG, но ничего ни куда не запишется...
Shread
сообщение Feb 15 2006, 11:23
Сообщение #23
Из: Зеленоград
Коли процессор слетел даже при том, что нет самопрограммирования, ему не полегчает от ушастых хинтов biggrin.gif С супревизором все ок, подобных проблем не наблюдается, методологическая ошибка.
Ti ответил, что не занимается консалтинговыми услугами забесплатно, и отправил к левым компаниям(thirdparty companies). Это был бот просто напросто.
А вообще, по делу - проверьте чтоб питание было в норме, помнится, что при напряжении ниже 2.8 вольт, флеш не стирается(это легко уточнить в даташите на сам процессор). Не стирается при программировании через JTAG ?
rezident
сообщение Feb 15 2006, 15:19
Сообщение #24
Цитата(diper @ Feb 15 2006, 11:32) *
Понятно, только это все же уровень пользовательского интерфейса и этот ваш "хинт" никах не решает проблемы отсутствия супервизора.
zhek
сообщение Feb 16 2006, 13:42
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
Помучал сегодня еще на низком напряжении. Цифры такие (MSP430F149):
начинает записывать с ошибками на 1,65 В
не все стирает на 1,4 В
перестает читаться/определяться на 1,1 В
Чтобы работал FET, пришлось поставить преобразователи уровня (перестает работать на 1,8 В)
digital
сообщение Oct 18 2006, 07:10
Сообщение #26
Пользователь №: 13 974
Была аналогичная проблема, скорее даже осталась.
В проекте есть запись во flash info и иногда flash info слетала (все FF), после этого сделал защиту записи (контрольная сумма, двойная запись, запись сле. сегмента только после проверки предыдущего) кол-во слетов резко уменьшилось, но они все равно остались !!!!!
Самое интересное что на столе это уже не повторить (питание на запись хватает даже от конденсаторов при вкл. нагрузке).
зы msp430f413, SVS включен
Сообщение отредактировал digital - Oct 18 2006, 07:12
Dog Pawlowa
сообщение Oct 18 2006, 15:42
Сообщение #27
Пользователь №: 18 823
Ребята, не парьтесь и ответа от TI не ждите, заранее известно, что там будет. Индус из TI напишет, что обязательно применение супервизора и желательно, чтобы тип супервизора - именно от TI. Короче, ставьте супервизор.
Уходя, оставьте свет...
digital
сообщение Oct 18 2006, 22:04
Сообщение #28
А чем плох встроенный супервизор? тот который не на всех кристалах есть? SVS
VNP
сообщение Oct 19 2006, 07:01
Сообщение #29
Из: Петербург
Пользователь №: 13 045
Супервизор стоит дороже самого микроконтроллера
TPS3838К33 - 1.9$
Shread
сообщение Oct 19 2006, 07:48
Сообщение #30
Из: Зеленоград
Если вы именно про SVS, то о н плох тем что он: 1)не везде есть, 2)жрет много, 3) отрубаемый-работает нестабильно. А вот BOR-хорошая вещь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.0235 секунд с 7
