> Усилитель постоянного напряжения на колебательном контуре.Возможно ли?
ElectroNick
сообщение Sep 2 2008, 07:41
Пользователь №: 15 941
Вот как я предполагаю это происходит: опорный генератор переменного напряжения-КК-сглаживающий фильтр.
haker_fox
сообщение Sep 2 2008, 07:51
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А за счет чего произойдет увеличение амплитуды?
Если резонасная частота контура будет равна частоте опорного генератора, то через контур потечет максимальный ток, а значит амплитуда будет равна амплитуде генератора.
Выбор.
Adlex
сообщение Sep 2 2008, 08:00
Пользователь №: 7 451
Предлагаете структуру МДМ-усилителя, если я не ошибаюсь?
сообщение Sep 2 2008, 08:24
Пользователь №: 11 287
Ну, а где же тут постоянное напряжение?
Есть последовательный резонанс и параллельный.
ElectroNick
сообщение Sep 2 2008, 08:26
Отношение амплитуд напряжения на контуре и реактивном элементе может достигать десятков, а то и сотен раз.Это является добротностью.
А как по Вашему заряжается емкость от вспышки в фотоаппарате, рассчитанная на 400 В?А ток при этом протекает (от обычнй пальчиковой батарейки) 2А.
Незнаю, просто идея такая возникла.
"Ну, а где же тут постоянное напряжение?" - Планируется после сглаживающего фильтра.Другое дело как это развязать...
"Есть последовательный резонанс и параллельный." - в данном случае это неважно.
GetSmart
сообщение Sep 2 2008, 08:49
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Напоминает DC-DC преобразователь. Повышающий.
ElectroNick
сообщение Sep 2 2008, 08:51
Насколько идея реалистична?
GetSmart
сообщение Sep 2 2008, 09:04
Из: Россия
Ничего фантастического в этом нет. Непонятно только где и для чего понадобилась такая схема.
DC-DC потребляет мощность со входа, а в "усилителе" можно сделать потребление от шины питания и обратную связь ессно.
ElectroNick
сообщение Sep 2 2008, 09:22
Здорово.
EUrry
сообщение Sep 2 2008, 09:33
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Очень интересно! Где в колебательном контуре шина питания и что она питает? 07.gif Закон сохранения еще никто не отменял и в DC-DC преобразователях мощность "на месте" остается ( и то в идеальном случае). В разных типах контуров происходит резонанс тока или напряжения, и, наверное, возможно получить усиление тока или напряжения, но в ущерб, соответственно, напряжению или току.
GetSmart
сообщение Sep 2 2008, 09:44
Из: Россия
Смысл схемы как я понял - такой:
Есть постоянка на входе 0..10 вольт и допустим питание 10 вольт. На выходе можно получать усиленное напряжение на входе допустим в 10 раз, то есть 0..100 вольт. По принципу повышающего DC-DC с помощью индуктивности и сглаживающей ёмкости. Которая ИМХО слабо похожа на "колебательный контур", но это ей не мешает "делать дело".
сообщение Sep 2 2008, 11:59
Что-то я не пойму... DC-DC конвертеры множества видов, в том числе и с резонансной топологией, достаточно проработаны и описаны в литературе. Принципы, лежащие в основе их работы, хорошо известны (похоже, не всем). Что пытается изобрести автор - загадка. О каком резонансе постоянного напряжения можно говорить? Если же это
, то при чём здесь DC? КаКа и сглаживающий фильтр даст на выходе, кстати, ноль.
GetSmart
сообщение Sep 2 2008, 12:12
Из: Россия
хз что нужно автору, но DC-DC конвертирует мощность, а просто усилитель - напряжение. Обычный усилитель напряжение усиливает не выше собственного питания. Может это "ограничение" заставило автора думать над способом его обхода.
ElectroNick
сообщение Sep 2 2008, 12:38
Меня интересует возможность создать большое напряжение за счет резонанса.Это лишь предположение.
Почему?Неочевидно.Может развязать удастся?
GetSmart
сообщение Sep 2 2008, 12:51
Из: Россия
Большее напряжение создаётся за счёт индуктивности, а не резонанса. В колебательном контуре интеграл напряжения (как уже писали) = 0. Ещё напряжение можно увеличить плавающими конденсаторами. Но обычно такими способами увеличивают питание, от которого питается ОУ или усилитель на дискретах. Так по крайней мере логичней получается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
