3 страниц V  < 1 2 3 >
> Новый GSM модуль Sagem, купил, доволен, рюхаю :)
Andrewak
сообщение Sep 2 2008, 08:39
Сообщение #16
Пользователь №: 12 162
Цитата(_4afc_ @ Sep 2 2008, 11:53) *
А на какой скорости удавалось разогнать передачу вверх по GPRS на данном модуле/операторе? И какие про это есть вообще реальные данные у народа?
На мегафоне получилось где-то 10 кбод на больших файлах...
Alex B._
сообщение Sep 2 2008, 09:23
Сообщение #17
Пользователь №: 274
Цитата(Andrewak @ Sep 2 2008, 11:04) *
Если не секрет, а зачем нужен MMS? Ну, то есть, я конечно знаю, зачем он нужен, но не представляю себе реального приложения... Мне как раз больше нравится электропочта. В этом случае можно фотку с одного модуля залить, а просмотреть любым почтовиком или другим модулем...
ну, например, если это GPS трекинг - то слать клиенту кусок карты с отмеченной точкой. Почта для этого не совсем удобно.
как документация появится - свистните? =)
Andrewak
сообщение Sep 2 2008, 10:27
Сообщение #18
В этом случае я бы сделал загрузку сегмента карты c сервака. То есть абонентский терминал использует свои координаты в качестве запроса (например, mapserver.ru/map.php?coordinates4987647874394572345980), а сервак отдаёт ему сегмент карты, на котором содержится эта точка.
Alex B._
сообщение Sep 2 2008, 10:48
Сообщение #19
Пользователь №: 274
много минусов
- надо писать приложение для терминала абонента
- MMS поддерживают все телефоны, а самописное приложение может на каком-нить не заработать. Много гимора - Symbian, WM, скоро уже Android, iPhone... - и под каждую платформу нужно иметь вменяемого программиста.
- остается вопрос - каким образом получить координаты на терминал. Самый простой и надежный вариант - SMS. Но тогда уж гораздо проще вместо SMS слать MMS. Как правило, точные координаты не важны, важно примерное местоположение +/- 50м
короче все это продумывалось. Опять же немаловажный момент - если данные идут через сторонний сервак, то большинство юзеров имеют определенные сомнения по поводу privacy...
Единственный минус - хранение и обновление карт в девайсе. Но с нынешними ценами на память это вполне решаемо.
Andrewak
сообщение Sep 2 2008, 11:36
Сообщение #20
Цитата(Alex B._ @ Sep 2 2008, 14:48) *
много минусов
А... я понял smile.gif Просто у меня в последнее время в уме только GSM/GPS терминалы smile.gif О других я как-то не вспомнил smile.gif
Евгений Германов...
сообщение Sep 2 2008, 12:13
Сообщение #21
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Andrewak @ Sep 2 2008, 10:04) *
Хм... Про симку на -40 я впервые услышал от Вас smile.gif Пока придумал только решение с подогревом... sad.gif
Я это гдето прочитал,есть 2 стандарта по одному из них симка от 0 ,а если по второму то от -40.Но вы явно сделали правильно,я думаю наши симки от 0 ибо они явно дешевле.
Andrewak
сообщение Sep 2 2008, 13:36
Сообщение #22
Да, решение не блещет изяществом, но ничего лучшего я пока не вижу... 07.gif
Andrewak
сообщение Sep 9 2008, 12:47
Сообщение #23
Появилось немного свободного времени и я протестил ещё одну особенность вышеозначенного модуля. Вобщем, заказал услугу фиксированного IP у мегафона и запустил TCP сервер с помошью встроенного стека. Всё оказалось достаточно просто, уложился в 15 командочек. biggrin.gif Суть: когда клиент запрашивает соединение, мой сервер выплёвывает ему простенькую html страничку. Зная iP, подолбился с компа на мой сервер и страничку увидел. Приятно yeah.gif Всё работает, но есть несколько вопросов:
1. внешний IP в мегафоне фиксированный или dns будет постоянно разные выдавать?
2. я правильно понимаю, что после получения странички internet explorer закрывает соединение?
3. если в п.2 я прав, то как проверить, какое кол-во одновременных соединений поддерживает модем? Если, например, я на компе запущу 2 экплорера и одновременно подолблюсь на мой сервер, это будет физически 2 запроса?
Сорри за мои тупые вопросы smile.gif принципы работы ethernet не рюхаю вообще biggrin.gif
Alechek
сообщение Sep 10 2008, 04:40
Сообщение #24
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Andrewak, по п.3
telnet <myserver> 80
поможет. Запустить несколько копий да и все!
Andrewak
сообщение Sep 15 2008, 09:43
Сообщение #25
Цитата(Alechek @ Sep 10 2008, 08:40) *
Andrewak, по п.3
Спасибо!
Только щас дошли руки попробовать... Получилось только 2 соединения sad.gif С другой стороны, мне этого достаточно. Узнавал у продавцов, говорят, что в новой прошивке будет поддержка 7 соединений....
Коллеги! Возник попутный вопрос... Начальство надумало сделать в нашем девайсе блютуз для подключения гарнитур. Так вот, вопрос возник: у блютусных модулей есть аудио интерфейс DAI, а вот у модуля его нет. Существуют какие либо кодеки с этим интерфейсом и мультиплексором аналоговых сигналов? Чё-то ничего путного не нашёл...
shb
сообщение Sep 17 2008, 07:46
Сообщение #26
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Модуль SIM700. Есть Digital Audio interface DAI.
Andrewak
сообщение Sep 17 2008, 12:13
Сообщение #27
Модулей с этим интерфейсом достаточно и без пресловутого симкома smile.gif А последний я ненавижу всеми фибрами души и использовать не буду даже под страхом смертной казни... smile.gif
Alex B._
сообщение Sep 17 2008, 22:07
Сообщение #28
Пользователь №: 274
а, кстати, обоснуйте. А то очень противоречивая инфа - от кадилы одна, от одних юзеров другая, от других третья... Практический опыт есть какой-то? Тоже подумываем, но сильно стремно, пока только wavecom...
Кстати, по MMS доку не прислали?
Andrewak
сообщение Sep 19 2008, 11:10
Сообщение #29
По MMS пока ничего нет, да я и не спрашивал...
СИМ300З ещё на столе показал себя не с лучшей стороны... У меня было несколько штук, часть из которых теряли симку... А в печке сдались и все остальные (летела флэша, висли) smile.gif Для меня это важно...
А у меня вот с Вэйвкомом как-то не сложилось... Лень было доки читать biggrin.gif Вобщем-то так и не понял, чё в нём хорошего... smile.gif
Йокамон
сообщение Sep 29 2008, 18:49
Сообщение #30
Пользователь №: 12 391
а чо внутри? хоть чипы переписать мона? или фото вскрытого тела в хорошем качестве? что французы говорят по поводу fwupdate?
с ув...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
