3 страниц V   1 2 3 >
> Самопроизвольное открытие MOC3052
MihailS
сообщение Sep 2 2008, 03:24
Из: Красноярск
Пользователь №: 34 493
Господа-товарищи, никто не сталкивался с проблемой самопроизвольного включения MOC3052 при подачи питающего напряжения. MOC открывается в момент коммутации до окончания периода напряжения. Управляющий диод замкнут.
Rst7
сообщение Sep 2 2008, 04:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Поищите на форуме, тут это обсуждалось (конкретно, реле у товарища щелкали при включении питания, а обмотки управлялись оптосимисторами). Проблема в большом dU/dt при включении. Лечится конденсатором параллельно симистору. Или дросселем последовательно.
MihailS
сообщение Sep 2 2008, 06:56
Из: Красноярск
Не думаю, по документации у MOC dU/dt = 1000 В/мкс минимум. Я управляю ей мощные тиристоры (по схеме замещения симистора), у этих тиристоров dU/dt = 600 В/мкс. Так что они открывались бы точно, а они этого не делают.
Что касается прошлых тем, там однозначного ответа по поводу MOC никто не дал.
rezident
сообщение Sep 2 2008, 23:02
Пользователь №: 3 882
Против dU/dt снаббер-цепочку ставят. Дроссель, включенный последовательно с симмистором, dI/dt ограничивает.
MihailS
сообщение Sep 3 2008, 00:29
Из: Красноярск
Не помогает RC цепочка, говорю это похоже не dU/dt.
Всё, больше никто по этому поводу ничего не знает?
rezident
сообщение Sep 3 2008, 01:17
Какая нагрузка у этого MOC? Характер нагрузки? Как определяете, что открывается при подаче напряжения?
MihailS
сообщение Sep 3 2008, 01:29
Из: Красноярск
Вообще я хотел управлять MOC-ом пару теристоров, включённых по схеме замещения симистора.
В результате поиска причины, я закоротил упр. диод MOCа, в нагрузку тиристоров поставил 100 вт. лампочку. В момент включения схемы в сеть на лампе проходит урезаный импульс полуволны. Если разорвать цепь управления тиристорами (отключить MOC), импульсы на лампе не проходят, значит это не тиристоы включаются, а MOC.
Rst7
сообщение Sep 3 2008, 08:45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Нарисуйте точную схему с номиналами, попробуем победить.
MihailS
сообщение Sep 3 2008, 08:56
Из: Красноярск
Вот схема:
Rst7
сообщение Sep 3 2008, 09:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я так думаю, что открывает силовые тиристоры импульс заряда емкости оптосимистора при попадании момента включения на максимум синусоиды (ну или близко к максимуму). Попробуйте между управляющим электродом и катодом каждого тиристора включить конденсатор. Номинал... ну... начните с 10нФ...
MihailS
сообщение Sep 3 2008, 09:11
Из: Красноярск
MOC открывается в момент комутации не обязательно в максимуме. Я наблюдал разные момент включения.
Rst7
сообщение Sep 3 2008, 09:24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Правильно, он открывается при подаче напряжения 220В. А уж куда попадете - это другое дело. Хоть в 100, хоть в 300 вольт...
MihailS
сообщение Sep 3 2008, 09:32
Из: Красноярск
Странно, почему это не указано в даташите. (Я имею ввиду ёмкость)
pantelei4
сообщение Sep 3 2008, 10:59
Пользователь №: 27 454
Цитата(MihailS @ Sep 3 2008, 11:56) *
Вот схема:
Дык вроде схемка кривая. Управляющие электроды притянуты к анодам тиристоров, пока закрыт МОС выходит они должны быть открыты.
Rst7
сообщение Sep 3 2008, 11:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вот уж не знаю.
Так что, какой результат? Конденсаторы помогли?
Кстати да. Что-то тут не так...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
