> Зеркальное отображение, Можно ли
Kiwi
сообщение Sep 2 2008, 10:08
Пользователь №: 10 107
Есть кусок разведенной платы, вот понадобилось сделать ее зеркальное отображение на том же слое. Если выход из такоу ситуации, не хочется все по новой разводить.
dxp
сообщение Sep 2 2008, 11:10
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Сделайте Flip, а потом всем элементам этой топологии укажите прежний слой.
Второй вариант, проще. Выделите фрагмент, тащите его мышкой и нажмите клавишу X или Y.
Kiwi
сообщение Sep 3 2008, 22:51
Da no pri etom , esli u teby naprimer voltage regulator LM1117 s padami 123, to posle zerkalnogo otobrazeniya budet 321, t.e vychod s vxodom pomenyetsa.
Alechek
сообщение Sep 4 2008, 05:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Так все-таки зеркальное отображение нужно или просто слой поменять???
Если это необзодимо для изготовления платы ЛУТ, то зачем мучать САПР? Для этого фотошоп есть.
dxp
сообщение Sep 4 2008, 07:12
Adept
Из: Novosibirsk
Так вам зеркальное отображение надо или где? Что это за зеркальное отображение, если при этом пады не зеркалятся? Или сформулируйте конкретнее, что вам надо получить?
uriy
сообщение Sep 4 2008, 09:06
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Если вам надо для ЛУТ то при печати установите флажок Mirror
Stary
сообщение Sep 17 2009, 14:42
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
Подобный вопрос
можно ли для куска разведенной платы поменть местами top и bottom
то есть чтобы top зеркально отобразился на bottom, bottom на top, а связи между микросхемами не потерялись unsure.gif
Gennaj
сообщение Sep 20 2009, 06:10
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(Stary @ Sep 17 2009, 17:42) *
Подобный вопрос
Можно, но не зеркально, а просто повернуть. Выделить нужный кусок, "взять" его мышкой (левой клавишей), и нажать клавишу "L". Если именно "зеркально", то связи потеряются smile.gif
Stary
сообщение Sep 22 2009, 12:11
Из: г. Москва
спасибо
то что надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
