> Как "забить" в модель элемента задублированные контакты, В частности в широко распространенноё кнопке SWT-9(TC-12ET,DTS-24N)
backa
сообщение Sep 3 2008, 08:12
Пользователь №: 6 028
Этот вопрос я поднимал в разделе для начинающих (___p://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43659&st=255) - совет про одинаковый Designator хорош но при разводке дублируются одинаковы ножки печатными проводниками - совсем не то что надо.
Може как-то в пикаде или оркаде смонстрить и конвертнуть?
принцип кнопок распространённый - хотелось бы побороть эту проблему - полезно для многих было бы
__tp://www.dart.ru/cataloguenew/switches/tact/html/tc.shtml#tc-12et
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Владимир
сообщение Sep 3 2008, 09:38
Пользователь №: 3 671
Давайте одинаковые номера задублированным PAD
backa
сообщение Sep 3 2008, 09:49
а это не одо и тоже - "совет про одинаковый Designator"? как писал uriy.
В принципе я так и сделал (см . LIB) - это не то чего бы хотелось...
Alechek
сообщение Sep 3 2008, 15:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Согласен, бывает необходимость провести проводник под кнопкой (односторонка). Зачем соединение падов дублировать проводником, если они и так перемычкой встанут?
Вопрос у меня с кнопкой возникал еще во времена Protel98. Выкрутился прокладкой проводника (в библиотеке? не помню уже) на внутреннем слое, который в разводке, собственно не участвовал.
backa
сообщение Sep 4 2008, 06:23
Именно для этого и хочу сделать нормальную модельку(слишком жирно будет для клавиатуры 2 стороны smile.gif ) - но что-то мне подсказывает что это сделать будет невозможно в силу идеалогии самой софтины.
А извратися можно просто - вручную развести не делая дублирующих дорожек - но хоцца автороутером пользоваться smile.gif
Alex Ko
сообщение Sep 4 2008, 06:37
Пользователь №: 9 217
Для этого в последних версиях появились перемычки (Jumper) в футпринтах..
backa
сообщение Sep 4 2008, 08:29
а можно поподробнее применительно к нашему вопросу...
Владимир
сообщение Sep 4 2008, 10:27
В свойчтвах PAD функция Jumper ID
Для одинаковых номеров ID--- Перемычка
По омолчанию ID=0---- Это означает что не jimper/
Проверяйте. Я не пользуюсь
backa
сообщение Sep 4 2008, 10:39
Цитата(Владимир @ Sep 4 2008, 13:27) *
Проверяйте.
Владимир
сообщение Sep 4 2008, 10:44
А я проверил работает!!!
Надо запомнить и попользоваться.
backa
сообщение Sep 4 2008, 12:38
так что бы не было "спорченного" телефона - выложите библиотеку для всех - посмотрю где я не так поставил в свойствах.
Вы уже "собаку на разводке" судя по всему как говориться а я изредка к этому процессу прибегаю (я больше на Си крестиком :-)) да и закроем тему на радость всем и мне особенно
Владимир
сообщение Sep 4 2008, 13:08
Вот картинка.
В библу лень было лезть. Сделано прямо в PCB
Там ваша кнопка.
2 верхних Pad имеют свойство Jimper=1
При этом для этого отображения "Паутинкак" между ними не примая линия, а дуга. Эти Pad можно соединять можно нет.
Паутинка есть естественно когда нет топологического замыкания.
backa
сообщение Sep 4 2008, 13:27
Я усё так делал только при автотрассировке у меня тупо идет дублирование дорожками нашей "паутинки" , точнее её замена на дорожку - ТУПИК laughing.gif
Владимир
сообщение Sep 4 2008, 15:53
Э, батяня. Для автотрасировщика этого не достаточно. Нужно правило писать с запретом трассирования таких элементов.
Такой компонет ведь не запрещает проводить дорожку меду такими Pad
backa
сообщение Sep 5 2008, 06:34
дык подскажите как это правило прописать - я не волшебник -я только учуся smile.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01756 секунд с 7
