> Измерение малых интервалов времени, Необходимая дискретность <=1 нс
amoralex
сообщение Aug 22 2005, 11:14
Пользователь №: 4 363
Доброго вам времени суток!
Столкнулся с необходимостью измерения временных интервалов с дискретностью меньшей или равной 1 нс.
Метод прямого счета, естественно, не годится...
Нашел два варианта:
1) Нониусный
2) На основе заряда/разряда конденсатора
Кто-нибудь сталкивался с подобными измерениями на практике?
Если есть возможность, подскажите, пожайлуйста, в какой литературе можно посмотреть подробное описание данных методов.
Заранее спасибо.
Lonesome Wolf
сообщение Aug 22 2005, 11:56
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Нашел два варианта:
1) Нониусный
Заранее спасибо.
А каковы сами интервалы? Повторяющиеся, нет? И какова точность необходима.
Да и с прямым методом все не так безнадежно - счетчики, слава Богу, имеются.
Вообще-то есть еще двойная нониусная интерполяция, но книжка у меня дома лежит, название не помню. Принцип этот обдумывал детально - когда хотел частотомер себе сделать по молодости - супернавороченный, конечно smile.gif. А так, теоретически, пикосекунды получаются.
tvv
сообщение Aug 22 2005, 13:34
Пользователь №: 824
Нашел два варианта:
1) Нониусный
Заранее спасибо.
TDC (ВЦП) не так распространен как ADC, но и не реликт. Инфы по нему не мало, достаточно набрать в google 'Time digital converter'.
1) вариант хорош когда нужен большой диапазон (24-32 бита).
2) - если хватит 12-16 бит, но разрешение должно быть лучше 100пс.
А так вопрос поконкретнее, пожалуйста.
Vjacheslav
сообщение Aug 22 2005, 15:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Занимался такими задачами: мерял времена с разрешением 10 псек/бит. Из литературы можно посоветовать: Курашов, Рехин - Измерение времени в экспериментальной физике; Мелешко - Наносекундная электроника в экспериментальной физике. Правда это довольно старые книги, но методы с тех пор принципиально не изменились. Много статей по этому поводу в журнале "Приборы и техника эксперимента". Учебники по Ядерной электронике. Какой конкретно метод подойдет Вам невозможно советовать не зная задачи - это критично.
amoralex
сообщение Aug 23 2005, 12:10
Интервал 20-50 мкс (с запасом), точность необходима 1 нс.
Соответветственно, 16 бит разрядности необходимо.
А кто производит интегральные счетчики на такие скорости?
Я пока не нашел. Ищу. Конечно же, очень хочется обойтись прямым счетом rolleyes.gif.
По конкретнее - какой метод предпочтительнее при необходимости измерения того, что описано выше? Я вот пока не выбрал для себя окончательно ничего.
Накладывается дополнительное условие ко всем методам - маленький температурный дрейф характеристик.
TDC я видел, но те, что я находил - это большие платы, втыкающиеся в крейт.
А у меня это невозможно, мне необходимо интервал измерять прямо в небольшом выносном датчике... mellow.gif
Спасибо, посмотрю.
Кстати, нашел в Библиотеке Академии Наук г. Спб мощную книгу по данной тематике:
Денбновецкий "Наносекундная хронометрия" 1990 г.
amoralex
сообщение Aug 24 2005, 09:09
Я нашел TDC - ACAM TDC GP1: www.acam.de
Судя по описанию поддерживает необходимые мне характеристики, стоит относительно недорого...
Интересно, а кто-нибудь держал в руках эту железячину?
Lonesome Wolf
сообщение Aug 24 2005, 10:55
Из: Украина
ONSemi, MC100EP016A - 8 бит, гарантированная частота 1.3 ГГц. А можно и на регистрах сделать - тогда больше будет - Вам-то предустановка не нужна.
Alex11
сообщение Aug 28 2005, 22:21
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
У нас сделан прибор, который меряет поожение фронта с дискретностью 125 пс. До 1 нс - прямой счет, а дальше клок 1ГГц, задержанный на трех линиях задержки защелкивается в регистр по измеряемому фронту. Точность защелкивания - порядка +-20 пс. Это, естественно все на PECL-логике. Для 1 нс можно по тому же принципу сделать все на КМОПе. Прямой счет где-нибудь до 250 МГц и дальше защелкивание пары битов в регистре. На быстрой PLD типа циклона альтеровского вполне получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.02565 секунд с 7
