3 страниц V  < 1 2 3 >
> интегратор на ОУ, как расчитать...
Designer56
сообщение Mar 11 2007, 21:20
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Tanya @ Mar 11 2007, 23:07) *
Спасибо, а то я уже набрала разных резисторов и собиралась их срочно-срочно впаивать во все интеграторы - по три штуки для защиты от нестабильности.
P.S. Не люблю я смайлики вставлять - это оскорбляет людей с чувством юмора.
На здоровье! С резисторами проблем нет? Могу помочь...
Dog Pawlowa
сообщение Mar 11 2007, 21:21
Сообщение #17
Пользователь №: 18 823
Хм, на технических форумах я действительно стараюсь не ставить смайлики, а на не технических - в каждую строку. Что бы это значило? tongue.gif
Уходя, оставьте свет...
yrbis
сообщение Mar 11 2007, 22:04
Сообщение #18
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
А мне всегда казалось, что напряжение смещения не будет интегрироваться... А только смещать...
А только ток входной...
Никогда раньше не ставила сопротивление утечки для конденсатора - не знала, насколько это полезно.
Теперь буду.
lumen
сообщение Sep 3 2008, 09:07
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39 973
Сорри за то что поднимаю старую тему.
Но вот возник вопрос! Мне нужно получить большую постоянную времени интегрирования, около 10 сек. Так вот из формулы T=R*C все легко и понятно. А как же большие значения параметров будут влиять на сам процесс интегрирования ведь значение выходного напряжения напрямую зависит от 1/(RC).Как с этим бороться?
сообщение Sep 3 2008, 09:53
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
С чем Вы собираетесь бороться? С малым выходным напряжением? Известно как - усилением.
lumen
сообщение Sep 3 2008, 10:13
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Ну да все верно усилением. Следствие оного явится изменение передаточной функции системы. (ну если воткнуть еще один контур на ОУ усилительный). А так как измениться передаточная функция то и изменится постоянная времени.
Не конечно может это все ерунда конечно. Но из моих познаний в ТАУ я сделал именно такой вывод. Ибо каждое звено вносит в передаточную функцию системы изменения. изменения
сообщение Sep 3 2008, 11:42
Сообщение #22
Тогда ещё позанимайтесь ТАУ.
lumen
сообщение Sep 3 2008, 12:11
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
Т.е. два последовательно включенных звена не создают систему с передаточной характеристикой
W=W1*W2???? В чем я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал lumen - Sep 3 2008, 12:12
сообщение Sep 3 2008, 12:53
Сообщение #24
Во влиянии коэффициента усиления (по сути масштабирующего коэффициента) на постоянную времени.
lumen
сообщение Sep 4 2008, 06:03
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
При скачкообразном входном сигнале в интервале от 0 до U на выходе интегратора будет прямая исходящая из 0 с одним tg(a), а если поставить после усилитель то появится прямая тоже исходящая из 0 но имеющая совершенно другой tg(a) угла наклона. И говорить о том что мы получили во втором случае реакцию интегратра с постоянной интегрирования T=RC мы просто не имеем права!!!
Timma
сообщение Sep 4 2008, 06:35
Сообщение #26
Пользователь №: 32 693
Возможно тогда нужно пропорционально коэффициенту усиления k уменьшить T?
tyro
сообщение Sep 4 2008, 07:39
Сообщение #27
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Вы немножко путаете два понятия: Коэф. передачи (или если хотите передаточную функцию) и постоянную времени. smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
lumen
сообщение Sep 5 2008, 16:33
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Еще маленькая просьба. Может ли кто нить выложить принципиальную схему работающего интегратора. А то мои попытки собрать все по теории ни к чему хорошему не привели.
Tanya
сообщение Sep 5 2008, 16:53
Сообщение #29
Пользователь №: 12 883
Возьмите хороший (не горелый) операционный усилитель и хороший конденсатор (пленочный), который должен быть припаян между выходом и инвертирующим входом. Неинвертирующий вход на землю.
Включите питание, закоротите временно конденсатор. Теперь измеряйте, как меняется выходное напряжение от времени. Постройте график. Таким образом Вы будете измерять входной ток вашего ОУ с помощью интегратора, который Вы построили.
lumen
сообщение Sep 5 2008, 17:57
Сообщение #30
Из: Екатеринбург
Спасибо Татьяна! Что то верменное закорачивание я упустил из виду.
Вот собственно интересная ссылочка для таких новичков как я.
http://www.talkingelectronics.com/projects...P/OP-AMP-1.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.14417 секунд с 7
