> CPLD Xilinx XC9572XL, не удаётся собрать прошивку
arttech
сообщение Sep 4 2008, 15:29
Из: г. Севастополь
Пользователь №: 21 744
Подскажите пожалуйста возможный недосмотр при проектировании схемы под ПЛИС XC9572XL.
Процессы: Synthesize и Translate проходят без проблем
На этапе сборки "Fit" системы выдаёт ошибку:
"Mapping a total of 59 equations into 4 function blocks..........................................................................
.....................................ERROR:Cpld:892 - Cannot place signal XLXN_16. Consider reducing the collapsing
input limit or the product term limit to prevent the fitter from creating
high input and/or high product term functions.
ERROR:Cpld:868 - Cannot fit the design into any of the specified devices with
the selected implementation options.
Проверял так: разбивал схему на 2 логически законченных части - всё работает, вместе - нет.
Работаю в серде Xilinx ISE 8.1i.
В приложении сам файл схемы, который не удаётся провести через все этапы проверки и сборки.Прикрепленный файл  source_scheme.sch ( 70.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
rezident
сообщение Sep 4 2008, 15:40
Пользователь №: 3 882
Судя по всему у вас не хватает связей между функциональными блоками. Схему не смотрел, т.к. ISE нету на компе.
arttech
сообщение Sep 4 2008, 15:43
Из: г. Севастополь
Судя по всему, да их не хватает.. Поменял в установках чип на XC95144XL всё прошло как по маслу...
rezident
сообщение Sep 4 2008, 16:30
Попробуйте, если есть возможность, уменьшить количество используемой логики И / ИЛИ / НЕ. Это должно привести к уменьшению использования термов и тогда возможно связей между функциональными блоками уже хватит.
Помнится для какого-то проекта я также влетел. smile.gif Причем тоже с XC9572XL в кейсе VQ44, под который уже была плата изготовлена. Помогла "игра" с уровнями оптимизации и настройками оптимизации. Проект скомпилировался и работает в сотне устройств. Использовал Xilinx Foundation 3.3i, т.к. он у нас лицензионный.
rv3dll(lex)
сообщение Sep 5 2008, 04:19
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
могу предположить что если поставить оптимизацию по площади всё заработает
vnpeker
сообщение Sep 7 2008, 14:15
Из: Israel
Пользователь №: 33 602
Не только в Synthesis / Optimization Goal - Area.
Но и в Fitting / Impl.Template - Optimize Density
Только при этих 2-х условиях - прошло (загнал схему arttech в ISE-10).
М.быть, что можно было оптимизировать еще на стадии HDL , но это др.вопрос.
Удачи!
rv3dll(lex)
сообщение Sep 7 2008, 16:58
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Удачи!
Я ГОВОРЮ В ОСНОВНОМ ПРО ФИТТИНГ. ПРОСТО ПОУМОЛЧАНИЮ ТАМ СТОИ СПИД
проблема связана с тем что через логический блок проходят очень много сигналов на ружу и с наружи и логика блока не может быть разведена на максимальной скорости
при этом надо или бросить проводок с другой ноги или поставить галку на area тогда компиллятор выкинет из блока всю логику и разместит её в соседнем
это шаткое равновесие - лучше таботать или с приборами в корпусах с наименьшим количеством ног или проверять заранее
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01314 секунд с 7
