> 2 SPI модуля у dsPIC33, могут одновременно?
bullit
сообщение Sep 8 2008, 09:06
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Доброго времени суток всем!
Сразу скажу, что с PICами, дела не имел, поэтому ориентируюсь плохо.
Стоит следующая задача:
1) есть 2 АЦП AD7980. (1 MSPS, 16 бит, SPI) Время готовности данных = до 720 нс.
2) необходимо каждые 2 мкс опрашивать АЦП, в течении ~2 мс.
т.е. если запустить одновременно оба АЦП, то есть 1280 нс на получение данных с обоих АЦП.
1280 нс / 32 (=2х16) = 25 МГц (!) клок. Бешеная скорость.
Приглянулися мне dsPIC33FJ. Хотя PIC32 SPI до 25 МГц, а dsPIC33 до 10 максимум.
Вот думаю, может использовать оба модуля SPI? тогда и скорость в два раза ниже. Можно ли использовать одновременно 2 модуля SPI. Даташиту читал, противоречий не увидел. Оба модуля настраиваются своими регистрами...
Полученные данные обрабатывать не нужно. Просто по запросу передать по UARTу.
Может даже выбрать что-то попроще можно?
Заранее большое спасибо.
evc
сообщение Sep 8 2008, 10:12
Пользователь №: 26 266
Конечно, можно. Я так пользую оба модуля i2c.
Если вам только читать АЦП и отправлять данные, можно даже и программно сделать (PIC24 - 40MIPS), только нужно задуматься об отправке. На какой скорости будете отправлять 16 битовые данные раз в 2us?
УЭР
bullit
сообщение Sep 8 2008, 11:15
пуля
Из: Уфа
Отправлять буду после того как оцифрую 2 мс окно.
И ещё вопрос: после того как получил я 16 бит (длину данных там вроде как можно устанавливать = 8, 16, 32) сохраню в оперативу с первого модуля, потом приму со второго и тоже сохраню. Время хватит? работа чисто с бортовой оперативой.
А может хватить время у МК (silabs) с мипс = 25 одним хардварным и одним софтверным spi ? при тех же условиях. скорость передачи особо не волнует. Времени даже на 1 Гц скорости хватит
evc
сообщение Sep 8 2008, 12:26
Если будете пользовать оба модуля, можете запускать их одновременно, у каждого SPI - свой буфер.
Программно если делаете - "клок" будет общий, а данные тоже будут поступать одновременно на два пина "данные", тоже быстро получается:
unsigned long буфер_SPI;
for (i = 0; i < 16; i++){
пин_клок = 1;
буфер_SPI += PORTX & 3;//Данные поступают на 0 и 1 пин.
пин_клок = 0;
буфер_SPI = буфер_SPI << 2;
например ...
УЭР
bullit
сообщение Sep 8 2008, 12:35
пуля
Из: Уфа
Интересно скока тактов занимает? Ведь это можно спокойно подсчитать? Для конкретного компилятора и МК свои данные будут?
А что, получается каждый чётный бит одно слово, а каждый нечётный другое слово? А потом надо будет помножить на 1010... и убрать промежуточные следующим образом: >>2 ?
Максимальная скорость будет fclk / 4 (или даже походу 6). Нет?
evc
сообщение Sep 8 2008, 12:46
Цитата(bullit @ Sep 8 2008, 16:35) *
... Для конкретного компилятора и МК свои данные будут?
Да, хотя разницы должны быть невеликие...
Да, я не учел что вам нужно опрос повторять 10мс, вам лучше сразу отправлять каждый бит соответствующему буферу.
Максимальная скорость в зависимости от того сколько такта будут нужны компилятору... smile.gif
УЭР
=GM=
сообщение Sep 9 2008, 22:59
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Где вы смотрите, у dsPIC33 скорость SPI максимум до 40Мбод.
bullit
сообщение Sep 10 2008, 03:25
пуля
Из: Уфа
Тут я думаю надо небольшое уточнение.
В документе DS70286A-page 164 говорится, что макс скорость клока 10МГц. А в документе DS70292B-page 189 об ограничении скорости нечего не говорится. Можно считать, что для dsPIC33FJ32GP302/304, dsPIC33FJ64GPX02/X04, dsPIC33FJ128GPX02/X04 ограничение скорости от клока НЕТ.
Alex B._
сообщение Sep 10 2008, 06:45
Пользователь №: 274
потому что такие вещи ищут не между строк в описании модуля, а в параграфе "Электрические характеристики". Конкретно для новых малоногих dsPIC33:
The minimum clock period for SCKx is 100 ns. The clock generated in Master mode must not violate this
specification.
bullit
сообщение Sep 10 2008, 07:36
пуля
Из: Уфа
ммм. Спасибо! Но я уже понял, что максимальный клок 10МГц. И при такой скорости у меня не как не хватит времени.
Присмотрел PIC32. Там:
The minimum clock period for SCKx is 40 nsec. Therefore, the clock generated in Master mode must not
violate this specification.
Т.е. 25 МГц. Но помоему нет на extendet temp range (до 125 градусов), что очень плохо...
=GM=
сообщение Sep 10 2008, 09:24
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(bullit @ Sep 10 2008, 06:36) *
Присмотрел PIC32. Там 25 МГц. Но по-моему нет на extendet temp range (до 125 градусов), что очень плохо...
Тогда присмотритесь к TMS320F2808,..06,..01, там точно работает до 125С и 4 независимых spi со скоростью 20 МГц.
bullit
сообщение Sep 10 2008, 09:47
пуля
Из: Уфа
Прошу прощения за оффтоп.
А что у него за ядро? не ARM7 ведь? А среди ARM7 есть на 125?
Просто мне советовали в сторону АРМов смотреть, но на 125 пока не встречал. Кроме Филипсовских LPC2194 (помоему).
=GM=
сообщение Sep 10 2008, 14:16
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Нет, не арм. Там 100-мипсовый дсп со своим ядром и дофига периферии, неплохая машинка, одна из лучших в своём классе. Если писать на си, то какая к шутам разница какое там ядро?
bullit
сообщение Sep 24 2008, 03:23
пуля
Из: Уфа
Тут стоит уточнить:
Internal clock prescalers must be adjusted such that the SPI clock speed is limited to the following SPI clock rate:
Master mode transmit 25-MHz MAX, master mode receive 12.5-MHz MAX
Slave mode transmit 12.5-MAX, slave mode receive 12.5-MHz MAX.
У меня режим Мастер на приём, значит не выше 12,5 МГц.
Некоторые участки кода, где требования к времени выполнения кода высоки, писать наверное уж на асме лучше?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
