3 страниц V   1 2 3 >
> Нужна помощь!, делитель частоты
Татьянка
сообщение Sep 8 2008, 13:28
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 40 060
Задание: Разработать схему делителя частоты прямоугольных сигналов на 12 на микросхеме ТТЛ типа.
Мои предположения:
Необходимо использовать микросхему К155ИЕ8 - делитель частоты с переменным коэффициентом деления.
Вопрос №1. Подходит ли эта микросхема для моей задачи?
Вопрос №2. Если да, то как преобразуеться принципиальная схема, для деления частоты на 12?
Заранее благодарю.
сообщение Sep 8 2008, 13:57
Пользователь №: 11 287
Мои предположения:
Заранее благодарю.
Бог ты мой, ну неужели сегодняшних студентов не учат даже в гугле строчку набрать? По-русски. Как же Вы сюда-то смогли вопрос запостить? Я уж про конспекты/учебники вообще молчу. Вот первое, что выдал поиск по запросу "делитель на 12".
Татьянка
сообщение Sep 8 2008, 14:49
Огромное спасибо. Упустила. Как-то сразу зациклилась на К155ИЕ8.
Еще один вопрос: Подскажите, пожалуйста, к каким вопросам нужно быть готовой, при защите этого задания (Разработать схему делителя частоты прямоугольных сигналов на 12 на микросхеме ТТЛ типа)?
Я в этом плохо разбераюсь, хотелось бы подготовиться. Так как обнаружен готовый делитель частоты, то проектирование на этом заканчиваеться, но нужно еще защетить работу.
Подкиньте вопросиков и начну усиленно готовиться))
Ledmaster
сообщение Sep 8 2008, 16:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Вопрос номер один: объясните, как это работает. smile3046.gif
Контрольный вопрос: что произойдет, если на вход схемы подать число 13? lol.gif
uriy
сообщение Sep 8 2008, 16:20
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Следующий вопрос: "Какой предмет сдаем?"
DpInRock
сообщение Sep 8 2008, 17:20
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Не примут работу. Скорее всего надо разработать делитель на триггерах и стандартной логике. У нас так было.
А микросхемами более сложными пользоваться запрещалось.
Microwatt
сообщение Sep 8 2008, 17:46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Как правильно пишется "разбираюсь", "защитить"? Вы будущий инженер или где?
Или у Вас "оброзование гуманетарное", как написала одна выпускница иняза в резюме?
Татьянка
сообщение Sep 9 2008, 06:48
"Электроника и микросхемотехника"
Kuzmi4
сообщение Sep 9 2008, 09:32
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 DpInRock - а что ИЕ4 - сложная мелкосхема ??
rv3dll(lex)
сообщение Sep 9 2008, 09:59
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
не спортивно
на триггерах нагляднее и запомнится на всю жизнь
причём на всех D T JK
вопрос про запрещённые состояния очень важен
и ищё как нибудь оговариваются параметры выходного сигнала - скважность там???
Kuzmi4
сообщение Sep 9 2008, 10:03
2 rv3dll(lex) - ну...Вот так вот...
Пусть тогда берёт И-НЕ и с него ваяет РС-тригер и по нарастающей а потом в цепочку и получает нужное деление..
Кстати вопрос разной скважности по моему интереснен - я так с ходу не скажу как её регулировать (Ну окромя как PLL и иже с ними)..
Есть какие идеи ???
MMos
сообщение Sep 9 2008, 10:19
Пользователь №: 33 057
По-моему, если взять микросхему, назначение которой - деление на 12, то никакого проэктирования нет по определению. А вот если взять универсальный синхронный счётчик с параллельной записью, сделать правильную обратную связь и правильно подать единички и нули на параллельные входы - то "золотой ключик" будет в кармане. Четыре J-K-триггера - это вообще высший пилотаж. Но умный преподаватель не поверит уверениям в авторстве такой работы.
ЗЫ Сам был преподавателеи
Поставил себя на место преподавателя. Вопрос: почему схема, предложенная в документе по ссылке, не может быть установлена в "0"?
GetSmart
сообщение Sep 9 2008, 10:24
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(MMos @ Sep 9 2008, 16:19) *
...Четыре J-K-триггера - это вообще высший пилотаж. Но умный преподаватель не поверит уверениям в авторстве такой работы.
Как там в поговорке...
MMos
сообщение Sep 9 2008, 10:42
Не знаю, как в поговорке, но если тебе так смешно, то попытайся объяснить работу двух средних триггеров схемы. Для интереса я засёк время
GetSmart
сообщение Sep 9 2008, 10:46
Из: Россия
Цитата(MMos @ Sep 9 2008, 16:42) *
Не знаю, как в поговорке...
Не умеешь сам - учи других.
За сим прощаюсь. Время вышло.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
