3 страниц V  < 1 2 3
> Самопроизвольное открытие MOC3052
MihailS
сообщение Sep 9 2008, 06:52
Сообщение #31
Из: Красноярск
Пользователь №: 34 493
Цитата(Rst7 @ Sep 9 2008, 14:28) *
Значит, мощные тиристоры отпираются от большого dU/dt. Надо ограничить скорость нарастания. Только не надейтесь, что индуктивность трансформатора сделает это за Вас, уж очень у него собственная емкость большая.
Как я понимаю надо последовательно поставить дроссель?
Rst7
сообщение Sep 9 2008, 07:05
Сообщение #32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Просто дроссель ограничит скорость нарастания напряжения за счет собственной емкости тиристоров. Надо бы еще емкость после дросселя поставить, чтобы не зависеть от прихотей изготовителей (тем более, что емкости они не нормируют).
Некоторые, правда, сейчас будут пугать слишком большим di/dt при установке емкости. Я скажу так - т.к. открываем тиристор в момент перехода через 0, то большого di/dt не будет.
MihailS
сообщение Sep 9 2008, 07:12
Сообщение #33
Из: Красноярск
А по подробнее. Что и куда поставить?
Rst7
сообщение Sep 9 2008, 07:27
Сообщение #34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Последовательно с нагрузкой дроссель. Параллельно тиристорам - емкость. Параметры L и C выбрать так, чтобы при минимальном C (выбирается по вменяемому номиналу дросселя) скорость нарастания не превышала допустимой по даташиту (а я бы еще и двух-трехкратный запас предусмотрел).
Ну начните с 10нФ и 100мкГн.
MihailS
сообщение Sep 9 2008, 07:36
Сообщение #35
Из: Красноярск
Как я понимаю, схема должна выглядеть гдето так?
А тут ничего не зазвенит? Контур какой, то получился. Плюс, когда мы поставили ёмкость параллельно тиристорам, получается в начальный момент сопротивление этого участка цепи равно 0, а этого как раз мне и не надо!
Rst7
сообщение Sep 9 2008, 07:47
Сообщение #36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Именно
Какого участка?
MihailS
сообщение Sep 9 2008, 07:54
Сообщение #37
Из: Красноярск
Цитата(Rst7 @ Sep 9 2008, 15:47) *
Именно
Какого участка?
Который ёмкость шунтирует. Тиристоры соответственно. Получается в момент включения ёмкость даст КЗ, получится на время заряда ёмкости в нагрузку пойдёт ток.
Rst7
сообщение Sep 9 2008, 07:59
Сообщение #38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Этот ток ограничится дросселем. Какой-то имульс будет, очень короткий (единицы микросекунд), но он не пройдет через силовой трансформатор.
pantelei4
сообщение Sep 9 2008, 08:15
Сообщение #39
Пользователь №: 27 454
Цитата(MihailS @ Sep 9 2008, 09:23) *
Прошу прощения за отсутствие.
Опробовал подключение ёмкости между упр. и катодом.
[attachment=24603:attachment]
Интересная вещь, разорвал цепь MOCа (выпаял её) и импульсы всё равно остались.
Причём при более подробном исследовании оказались как в момент включения, так и в момент выключения схемы. Выходит это не MOC гадит. это схема замещения или сами тиристоры.
Подскажите может как защититься можно.
Моя схема управляет мощными тиристорами, которые включают трансфорсатор 220/10кВ (5кВт).
Их по одному на фазе. Служат для зарядки ёмкостей до 20 кВ. Так вот, комутационные импульсы мне здесь абсолюдно не нужны.
Поставь 0.1u. Кондёры прям на выводы, низкоимпедансные. Можно RC цепи приладить ещё анод-катод тиристорам.
monos
сообщение Sep 9 2008, 09:39
Сообщение #40
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
А почему Вы не поставите три тиристора, соединенные треугольником, в общую точку обмоток транса? Экономия на лицо. Вообще, имхо, в целях помехоустойчивости, для Вашей схемы лучше применить в управлении импульсный транс. или реле.
A.l.e.x.
сообщение Sep 9 2008, 13:32
Сообщение #41
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
Цитата(MihailS @ Sep 3 2008, 11:56) *
Вот схема:
Попробуйте в схеме уменьшить сопротивление резисторов с 330 до 100 Ом(или до минимально допустимого значения). Мне думается, при подключении возникает помеха, достаточная для запуска тиристоров.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
