3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нужна помощь!, делитель частоты
MMos
сообщение Sep 9 2008, 10:51
Сообщение #16
Пользователь №: 33 057
Цитата(GetSmart @ Sep 9 2008, 12:46) *
За сим прощаюсь. Время вышло.
Ну хоть смеяться перестал. И то польза. А о работе схемы задумайся.
rv3dll(lex)
сообщение Sep 9 2008, 12:33
Сообщение #17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(MMos @ Sep 9 2008, 14:19) *
Четыре J-K-триггера - это вообще высший пилотаж. Но умный преподаватель не поверит уверениям в авторстве такой работы.
не знаю как и где так учат - в Рязани задание на допуск к лабораторной работе цифровой автомат для бригады из 3х человек был синтез автомата до 32х состояний на трёх типах триггеров.
потом свой синтезированный автомат надо было собрать на макете и показать преподавателю его работу.
а написать это так как поставить делитель на 12
process (tact)
begin
if (tact = '1' and tact'event) then
if a = 5 then
a <= 0;
out <= not (out) ;
else a <= a + 1;
end if;
end if;
end process;
DpInRock
сообщение Sep 9 2008, 14:08
Сообщение #18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Татьяна . Вот рисунок. 4 балла гарантирую. Преподаватель прослезится.
D-Триггеры типа ТМ2 включены как делители на 2.
При коде 6 на выходах первых трех триггеров схема И-НЕ формирует сигнал сброса всего этого дела в исходное состояние. И этот же импульс переключает последний триггер. Такая ситуация повторяется каждые 6 входных импульсов. Значит на выходе последнего триггера будет частота деленная на 12.
Вроде все.
Ledmaster
сообщение Sep 9 2008, 14:17
Сообщение #19
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Вроде все.
За цэрчение оценка "зашибись!" biggrin.gif За схему два, однако! Уж не с инверсного ли выхода триггеров нужно подавать сигнал на D вход? wink.gif
rv3dll(lex)
сообщение Sep 9 2008, 14:40
Сообщение #20
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
и ещё использовать асинхронный сброс последнее дело
DpInRock
сообщение Sep 9 2008, 16:45
Сообщение #21
Из: Moscow
Кружочки не нарисовал. Попробуйте в пайнтбраше нарисовать.
А асинхронные входы - самый то. Какие тут преп ворпосы задаст. Да никаких. Сразу видно, что САМА делала!!!
Так что кружочки на выходах триггеров дорисуйте и вперед.
Потом доделитесь какую оценку поставили.
Я ставлю сто руб, что поставят 4 с плюсом.
Сообщение отредактировал DpInRock - Sep 9 2008, 16:46
Kuzmi4
сообщение Sep 10 2008, 07:51
Сообщение #22
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 DpInRock
Была у меня как то асинхронщина - в результате квартсу её неправильно переварил..
Лучше без неё..Отучиваю себя с тех пор от такой манеры....
Да и я бы засинтезил это:
process (tact)
begin
if a = 5 then
a <= 0;
out <= not (out) ;
else a <= a + 1;
end if;
end if;
end process;
И посмотрел что бы мне синтезатор выдал.. Очень уж интересно.. Хотя приблизительно догадываюсь..
Токо не могу - не на чем пока..
Татьянка
сообщение Sep 10 2008, 08:20
Сообщение #23
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 40 060
Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 9 2008, 12:59) *
и ищё как нибудь оговариваются параметры выходного сигнала - скважность там???
Выходной сигнал вообще не обговаривается.
По заданию вначале следует проанализировать элементарную базу цифровых ТТЛ микросхем на предмет готового делителя частоты. При наличии такового, он используется в соответствии со своими хар-ми (напряжение и т.д.).
Так как есть готовый КА155ИЕ4, то необходимо только привести принципиальную схему включения микросхемы и временные диаграммы сигналов входного, на выходах счетчика и выходного.
DpInRock
сообщение Sep 10 2008, 08:23
Сообщение #24
Из: Moscow
Я последний раз это все сдавал лет 25 назад. Мы пользовались ручкой и линейкой. С карандашами была напряженка. Типа, рисуешь ручкой таблицу состояний, пишешь формулу, ну и прочая лабуда. Дальше рисуешь. На миллиметровке.
Схемы получались длиной до 4-5 метров. (Миллиметровка была в рулонах). Так что вот так.
А как сейчас учат - не знаю. Но думаю, что преп - пустит слезу от воспоминаний детства.
Татьянка
сообщение Sep 10 2008, 08:33
Сообщение #25
Вроде все.
Спасибо, конечно, большое, но преподаватель точно не поверит. Тем более, что есть готовый делитель, ничего придумывать не надо.
Он вообще, сомневается, что девушки на что-то способны в схемотехнике.
Хотелось бы доказать обратное, самой разобраться, но чем больше читаю, тем больше понимаю, что ничего не понимаю.
Подскажите с чего начать?
Интересно, есть ли книги по микросхемотехнике, типа "Схемотехника для женского интеллекта"))
Для меня легче решить 100 задач по высшей мат-ке, чем что-то спроектировать...
Сообщение отредактировал Татьянка - Sep 10 2008, 08:35
MMos
сообщение Sep 10 2008, 08:54
Сообщение #26
В таком случае - Ваш покорный слуга.
Во-первых: берём схему от ИЕ4. Лучше не придумаешь. Правда, надо учесть, что нарисована она горбато и её придётся подправить.
Во вторых: требуется понимание работы J-K-триггера. Имеется ли таковое в наличии?
rv3dll(lex)
сообщение Sep 10 2008, 09:00
Сообщение #27
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
всё просто рисуется дерево состояний в данный момент это окружность 0...11
неиспользуемые состояния 12-15 уходят в 0
состояния записываются в таблицу
т т+1
0000 0001 (0 0 0 1 по триггерам)
0001 0010
1011 0000
дальше для Д триггеров рисуется 4 карты карно, где входы от времени т выходы - ко входам д каждого из триггеров. Запись нулей в неиспользуемые яцейки означает переход из неисп положений в 0
возможно при оптимизации можно подобрать такие состояния неиспользуемых ячеек при котором схема будет проще. Только не налететь например что 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-0 и 12-13-14-15-12
вылетит туда и там и останется вместе с 3мя баллами.
в результате получается 4 функции которые образуют состояния в следующем такте
это в любой книжке написано.
sazh
сообщение Sep 10 2008, 09:29
Сообщение #28
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Сегодня и девушки и юноши по способностям в схемотехнике сравнялись. Потому что за них все делает синтезатор.
Вам предложили два подхода. Счетчик с нужным коэффициентом пересчета и автомат состояний.
Если счетчик, то и нет смысла рассматривать его структуру. Ваш препод сам его не нарисует на вентильном уровне, не подсматривая в реализацию того же синтезатора.
С состояниями все понятней. Но функции умаешься минимизировать картами Карно.
Есть книга Искусство схемотехники Хоровица и Хилла. том 2 в 3 томнике стр 130.
Простой и качественный делитель на 3. Все по-русски. С любого плеча триггера будет делитель на 3.
Базируется на простой таблице истинности. Математику все будет понятно. На базе таблицы - схема.
Потом поделить на 2 и на 2. Итого две микросхемы ТМ2 и одна ЛЕ1.
Привел бы картинку , полученную при синтезе, да не умею.
module del_3   // Хоровиц, Хилл // page 130 (2/3)
input  clk,
output clk_del_3
reg dff_a, dff_b;
                             //    таблица истинности
assign clk_del_3 = dff_b;    //    q1  q2   d1  d2
                             //    0   0    0   1
always @(posedge clk)        //    0   1    1   0
begin                        //    1   0    0   0
dff_a <= dff_b;              //    d1 = q2; d2 = not(q1 or q2)
dff_b <= ~(dff_a | dff_b);
end
endmodule
MrYuran
сообщение Sep 10 2008, 09:41
Сообщение #29
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Татьянка @ Sep 8 2008, 18:49) *
Я в этом плохо разбераюсь, хотелось бы подготовиться. Так как обнаружен готовый делитель частоты, то проектирование на этом заканчиваеться, но нужно еще защетить работу.
Для ночяла - двойка па рускаму
rv3dll(lex)
сообщение Sep 10 2008, 10:28
Сообщение #30
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Невольно вспомнились слова моего первого наставника.
"Женщина - это когда со сной в постели
На работе - сотрудник."
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
