> Bluetooth-модуль WML-C46 Mitsumi, Почему не обнаруживается другими BT-устройствами?
junkl
сообщение Sep 9 2008, 12:53
Из: Калуга
Пользователь №: 9 539
Работаю с модулем по UART (H4). На HCI-команды отвечает, но не обнаруживается другими Bluetooth-устройствами. Какие HCI-команды нужно ему дать, чтобы он был виден другим Bluetooth-устройствами?
Что вообще можно сделать с модулем на уровне UART HCI?
Насколько я поняла, в firmware не реализован профиль SPP. Это так?
В документации на модуль есть такая строка: "RFCOMM Stack enables mounting of Headset Profile, Serial Port Profile, etc."
Как сделать это "mounting of Serial Port Profile"? Необходимо заливать новую конфигурацию с помощью BlueLab или есть другие варианты?
Большое спасибо.
uriy
сообщение Sep 9 2008, 16:14
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Точно сказать не могу. Эксперементировал с WML-C20. Ушел от Mitsumi, какие-то они не дружелюбные. Мои модули были по умолчанию видимы.
Все что позволяет технология Bluetooth. HCI стандартизован, спецификацию можно скачать на bluetooth.com или bluetooth.org после регистрации. Если по каким-то причинам не сможете/не захотите скачать могу выложить.
Скорее всего да. HCI подразумевает программную реализацию профилей на стороне хоста.
Я вижу два варианта: Программная реализация на хосте. И программная реализация в самом модуле. В каталоге с BlueLab есть куча примеров среди них есть spp_dev_a и spp_dev_b.
junkl
сообщение Sep 10 2008, 05:37
Из: Калуга
Спасибо, спецификация у меня есть.
Что проще и быстрее: реализация в самом модуле? Я пока вообще не представляю, как можно реализовать профили на HCI. Интересно, это кто-нибудь вообще делал, и сколько это занимает времени..?
uriy
сообщение Sep 10 2008, 08:50
Из: Ижевск
Быстрее думаю в самом модуле. Тем более когда я разбирался с WML-C20 у других компаний были модули на этом же чипе от CSR но с прошивкой работающей с AT командами и некоторыми раелизованными стекаки в самом модуле.
Тоже с трудом представляю, поэтому выбрал для себя модули LMX9838, там профили уже реализованы.
junkl
сообщение Sep 10 2008, 12:18
Из: Калуга
Цитата(uriy @ Sep 10 2008, 12:50) *
Быстрее думаю в самом модуле. Тем более когда я разбирался с WML-C20 у других компаний были модули на этом же чипе от CSR но с прошивкой работающей с AT командами и некоторыми раелизованными стекаки в самом модуле. Тоже с трудом представляю, поэтому выбрал для себя модули LMX9838, там профили уже реализованы.
В моем разрабатываемом устройстве был сначала модуль WML-C19 от Baracoda. Управлялся AT-командами, и несколько профилей были реализованы. Потом эти модули выпускать перестали, а в моем устройстве WML-C19 заменили на совместимый WML-C46 c H4. Я ни о чем и не подозревала... Теперь вот разбираюсь с BlueLab...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:26
