> TQFP с шагом 0,4мм. Какой делать зазор между падами?
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 10 2008, 16:18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Пришло время применять TQFP с шагом 0,4мм.
Возник вопрос: "Какой делать зазор между падами?"
Дефолтные 0,2мм, растущие из заданных по дефолту minimal Spasing, доверия не внушают.
Максимальная толщина ноги 0,23мм, а по дефолту пад до 0,2мм урежет.
Плату все равно в зазор/дорожка 0,2/0,2мм не уложить.
Вот я и думаю сделать площадки пошире или нет (площадка 0,25мм, зазор 0,15мм)?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
HardJoker
сообщение Sep 10 2008, 19:08
Пользователь №: 5 713
Запросить изготовителя ПП о величине подтрава для фольги 18мкм и 36мкм. На соответствующую дельту увеличить ширину КП, чтобы по факту зазоры/проводники стали пополам 200мкм/200мкм. Если подтрав для разных толщин отличается не сильно, взять среднее.
dch
сообщение Sep 10 2008, 20:04
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Я в дюйме делал для Sharp LH79525 - зазор 7 милсов, а все что остается это площадка. Но шаг плохой ручная пайка плохо идет.
pep
сообщение Sep 11 2008, 05:54
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Ну это от монтажницы зависит. cool.gif Мне недавно два десятка плат собрали - ни одной сопли, все цивильно. Площадка 0,2; зазор - соответственно тоже 0,2. Микросхема KSZ8841.
Кстати, ширина ножки в даташите указана 0,18+-0,03.
Человеку свойственно ошибаться
COMA
сообщение Sep 11 2008, 06:29
Пользователь №: 559
Использовал 0.2мм/0.2мм. Плату паяли под микроскопом МБР-9. smile.gif Все получилось отлично.
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 11 2008, 08:50
Ширина ножки у меня 0,13...0,23мм, что полностью совпадает с паттерном QFP40P1600X1600X120-129N из "матрицы".
Покрутив настройки точности, выяснил, что при Nominal площадку уже 0,19мм он не делает.
При возврате точности изготовления и установки (Fab и Assy) к 0,05мм площадка расширяется до 0,26мм (Nominal) и 0,22мм (Least) и шире не хочет.
Буду делать 0,2/0,2мм. И на пасту сядет, и для рук зазор пошире... smile.gif
dch
сообщение Sep 11 2008, 14:33
Пользователь №: 661
Это что вобще имеется в виду, что за установка?
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 12 2008, 08:28
Help / SMD calculator / Calculator Preferences:
- Fabrication Tolerance – this figure describes how accurately the fabrication process can produce a land pattern feature of a given dimension. Within plus or minus .05 mm is typical for most applications but may want to increase for high volume applications.
- Placement Tolerance – this figure describes how accurately the placement process can locate a component on any given land pattern. Within plus or minus .05 mm is typical for most applications but may want to increase for high volume applications.
Stas
сообщение Sep 12 2008, 13:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Сегодня засандалил в плату своей же разводки Withnet W5100 (0.2/0.2). Никаких проблемм c пайкой и залипучками.
dch
сообщение Sep 12 2008, 18:23
Пользователь №: 661
Перевод из google:
-- Производство толерантность - эта цифра точно описывает процесс изготовления может производить земля схеме особенностью данного аспекта. В плюс или минус .05 мм является типичным для большинства приложений, но, возможно, захотят повысить большого объема заявок.
-- Размещение толерантность - эта цифра точно описывает процесс размещения сможем найти компонент на любой земле шаблону. В плюс или минус .05 мм является типичным для большинства приложений, но, возможно, захотят повысить большого объема заявок.
Это что за CAD используется? Зачем такие фичи в CADе - там Вы рисуете как Вы хотели, а реальные допуски это вопрос уже третий.
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 16 2008, 12:49
Это не CAD, это калькулятор. http://www.pcblibraries.com/
Нарисовать надо так, что бы при производстве, с реальными допусками, все было так как надо.
Так что "реальные допуски" - это первоочередной вопрос.
dch
сообщение Sep 16 2008, 13:21
Пользователь №: 661
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 16 2008, 16:49) *
url=http://www.pcblibraries.com/
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:22
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
