> SIM300DZ, МТС и двойные соединения, Что это - мой глюк, глюк TCP/IP стека или глюки провайдера...
Crazy Coder
сообщение Sep 10 2008, 12:49
Пользователь №: 37 885
Доброго времени суток!
Столкнулся с очень странной проблемой. Есть сервер сбора данных, работает под Linux-ом, написан по классической схеме - accept/fork, т.е. каждое новое входящее соединение обрабатывается своим процессом. К серверу подключаются приборы с sim300dz на борту и шлют ему данные.
Проблема в следующем - иногда (далеко не всегда) и только на МТС возникают два подряд соединения в одну и ту-же секунду от одного и того-же прибора, одно соединение остаётся висеть и затем вываливается по таймауту, а по второму происходит обмен данными. Всё-бы ничего, но когда висящее соединение вываливается по таймауту, то и второе, по которому шёл обмен данными отваливается. Вот кусочек лога, в него пишется начало соединения, факт разрыва и момент завершения процесса, обслуживающего соединение.
Sep 4 15:39:56 localhost ./vizor-ip[19326]: Remote client attempting to connect. Remote IP : 212.92.139.109
Sep 4 15:39:56 localhost ./vizor-ip[19327]: Remote client attempting to connect. Remote IP : 212.92.139.109
Sep 4 15:39:59 localhost ./vizor-ip[19327]: Device ID=2 logged in.
Sep 4 15:39:59 localhost ./vizor-ip[19327]: Server wait for packet from device ID=2...
Sep 4 15:41:03 localhost ./vizor-ip[19327]: Get data packet with size=1000 from device ID=2
Sep 4 15:41:03 localhost ./vizor-ip[19327]: Server wait for packet from device ID=2...
Sep 4 15:41:56 localhost ./vizor-ip[19326]: Process pid=19326 stoped.
Sep 4 15:41:58 localhost ./vizor-ip[19327]: Error get packet from device ID=2
Sep 4 15:41:58 localhost ./vizor-ip[19327]: Device ID=2 abnormally disconnected.
Sep 4 15:41:58 localhost ./vizor-ip[19327]: Process pid=19327 stoped.
Из него видно, что как только остановился по таймауту (2 минуты) процесс, обслуживающий первое соединение - то через две секунды отвалился и второй процесс, явно прибор закрыл соединение, а со стороны сервера функция recv, ожидающая прихода пакета данных, вывалилась с ошибкой.
Тут мне непонятно вот что. TCP/IP стек у SIM300 может одновременно открыть только одно клиентское соединение, каким образом тут образуются сразу два?
Со стороны прибора поймать момент разрыва никак не получается - данный глюк не имеет закономерности, проявляется только изредка и только на МТС-е, а например с Мегафоном и Пчелайном такого не бывает.
Что это может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
