> "Дешевый" энкодер для коллекторника
Огурцов
сообщение Aug 16 2008, 04:17
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Подскажите, pls, идею для сабжа. Статор - постоянные магниты. Нужно знать точно, сколько (целых) оборотов и в какую сторону сделал вал.
Есть коллекторный движок на полсотни ватт, вал короткий, т.е. навесить снаружи ничего, типа диска для оптических датчиков, не получается.
Но внутри двигателя есть немного места, для установки, например, маленькой платки с датчиками холла.
Можно небольшую обмотку поверх существующих намотать.
Вопрос, лишь, на каком принципе оно должно работать.
В общем, приветствуются любые идеи.
Ответов (1 - 14)
Максим Зиновьев
сообщение Aug 16 2008, 04:57
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Ничего не выдет, кажется. Магнитное поле якоря не меняет знак при вращении в одну сторону.
Если нельзя насадить диск, м.б. энкодер сделать "торцевым"? Поставить зеркальную или зачерненную метку на цилиндрическую часть вала и считывать с нее?
Или если место в районе щеточного узла, считывать сигнал прямо с ламелей коллектора. Поставить, например, двухтранзисторный приёмник из мышки и на отражение?
Огурцов
сообщение Aug 16 2008, 05:19
Из: РФ
Видимо требуется подвесить на якорь какой-то дополнительный магнитик ?
Кстати, есть кольцевой магнит от кулера и статор от него же с четырмя полюсами.
Есть место между магнитов, туда можно поставить датчик на отражение (может и будет что-то отражать) от полюсов якоря, полюсов, кажется 12, частота будет гораздо выше, что неприятно, но главное, как определить направление ? Щель гораздо уже, чем полюс, датчики можно разнести только на 180 градусов, а обычно длительности уровней hi/lo должны быть равны и разнос фаз на 90 градусов.
Датчик холла, видимо не будет там работать.
Было бы просто оптическую мышь прикрутить, там и биквадратный выход есть...но она скорее всего не успеет, и гарантированной привязки к положению вала не будет.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 16 2008, 06:43
Техногипнолог
Из: Saratov
Ловчее будет на фотографию двигателя посмотреть, мож появятся допмысли smile.gif
Огурцов
сообщение Aug 16 2008, 07:32
Из: РФ
Логично, но нет пока фотки (
Попытаюсь магнит от кулера поставить - мож чего получится
_Pasha
сообщение Aug 17 2008, 23:26
Пользователь №: 29 509
Нужен круглый магнит с вот такой поляризацией
[attachment=23900:attachment]
и микросхема магниторезистора, например HMC-1501. Могу ошибаться насчет ее пределов определения угла, но есть и другие подобные изделия на эффекте Холла, поищите. Видел еще варианты с выходом как аналоговым, так и квадратурного энкодера. Названий сейчас не помню. Проблема в том, чтобы обеспечить зазор в 2 мм в течение длит. срока
Dars
сообщение Aug 19 2008, 19:07
Пользователь №: 7 557
Если есть второй вал и он короткий то делаете жесткую муфту за 500рублей и на нее вешаете энкодер типа heds-5540 или что-нибудь от SICK. Если второго вала нет, то можно попытаться на основной(если конструкция позволяет) сделать шкиф и от него ремянной передачей на энкодер вращение передавать.
Огурцов
сообщение Aug 20 2008, 11:54
Из: РФ
О, об этом даже и не подумал. Пригодится если не получится с кольцевым магнитом - заказал токарю новую заднюю крышку, чуть иной конфигурации, чтобы туда помещалась плата с датчиками mxt211 и магнит. В общем-то на столе работает, посмотрим, будет ли работать на месте.
Огурцов
сообщение Aug 31 2008, 17:37
Из: РФ
Neural
сообщение Sep 11 2008, 12:15
Пользователь №: 10 655
вы это затеяли для хобби? вам этот движок дорог как память? ваабще можно и датчики холла (есть контроллеры с переферией для холла и векторный шимом (С16х например)), можно и намотать на статор.. а если вам (как в анекдоте) поснашаться, можете без всего. Подаете на статор напряжение (ШИМ), снимаете токи (предварительно определяете математическую модель двигателя, то есть предварительно перед пуском дергаете движок тестовыми сигналами, я делал по быстрому - генетическим алгоритмом, можно было сделать красиво). Сравниваете токи модели и снимаемые с фаз статора при данном шиме, по разнице соответственно определяете положение, скорость, ускорение, момент..
Огурцов
сообщение Sep 11 2008, 14:26
Из: РФ
В общем, да, как память. Там, где он стоит ничего другого не приспособить, да и не нужно.
Да, можно много всего, кроме как "намотать на статор" - там магниты, но задача уже решена простым и понятным мне способом - спасибо maximiz, натолкнул на мысль. Фронты отличные, дребезга нет, определение гарантированное.
Еще раз: движок коллекторный, на постоянных магнитах, подать напряжение на _статор_, пусть даже и ШИМ, не представляется возможным. А вот если б это был синхронный/bldc движок, я вообще бы не парился.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 11 2008, 14:56
Техногипнолог
Из: Saratov
Кого-то словами
Bldc, pmsm, stepmotor одно и тоже.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=468324
визави мне напоминает... wink.gif Из недавних тем про переделки автомобильных генераторов в pmsm...
DustyCat
сообщение Sep 11 2008, 15:53
Пользователь №: 12 571
Была задачка аналогичная для АД. Торец вала просто косо шлифанули алмазным кругом и ловили зайчик от светодиода фотодиодом. Работает.
Neural
сообщение Sep 11 2008, 16:37
такие вопросы и решения надо задавать в разделе механиков, сварщиков или кого-то там..
Максим Зиновьев
сообщение Sep 11 2008, 17:00
Техногипнолог
Из: Saratov
Э, неееее. smile.gif Это хорошо, что электронщики могут всё придумать и описать в виде чертежа токарю, фрезеровщику, слесарю, сварщику..
Потом всё собрать и убедиться в работоспособности
П.С. Я бы не использовал конфигурации типа "кого-то-там" по отношению к токарю, фрезеровщику, слесарю, сварщику..
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
