3 страниц V  < 1 2 3 >
> Прецизионные твердотельные реле, поделитесь опытом
Aiva
сообщение Sep 12 2008, 07:56
Сообщение #16
Пользователь №: 29 631
Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 09:29) *
А Вы прикиньте. (Я за Вас...) При токе полтора ампера какой шунт? Ну... порядка ома (многовато...).
12-ти разрядный ЦАП. Значит, открытое реле должно иметь сопротивление не более 100 микроомов.
Для диапазона 1 миллиампер нужно, чтобы суммарная утечка через закрытые реле была не более 100 наноампер.
Не так надо делать - шунты последовательно соединить и коммутировать сигнал с них на отдельный дифференциальный усилитель(ли) Или не коммутировать входы, а коммутировать выходы. Ненужные шунты коротить - тут уже неважно, какое сопротивление у реле. Например, для 1 ма не надо ничего коротить - низкоомные шунты войдут в константу пересчета.
Предложение очень интересное, спасибо. Сейчас обдумаем.
Только я не совсем понял входы и выходы чего коммутировать ?
И еще одна проблемка.
С помощью шунтов планировалось измерять действительное значение установленного тока. На пределе 1мА все шунты должны будут быть включены, а реле разомкнуты. Т.е. через них будет идти ток утечки. И только через один (самый низкоомный) пройдет весь действительный ток. При токе 1 мкА на нем будет падать ~ 1мкВ. Маловато для точного измерения sad.gif
Сообщение отредактировал Aiva - Sep 12 2008, 07:58
НЕХ
сообщение Sep 12 2008, 08:09
Сообщение #17
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
А ещё я подметил, что у твердотельных реле есть остаточное напряжение на открытом ключе, зависящее от тока через его светодиод.
порядка десятка микровольт...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Tanya
сообщение Sep 12 2008, 08:33
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Что-то Вы, действительно, не поняли. Все просто - посмотрите, как устроен обычный стрелочный многопредельный амперметр. Там шунты последовательно включены. Реле подразумевались самые обычные - электромагнитные. С оптореле аналогично. Если их утечка не превышает...Коммутировать лучше выходы усилителей (ИУ), если их много. Или входы одного коммутировать на различные шунты. Но тогда еще и усиление, воозможно, придется менять. На Ваш вкус.
Aiva
сообщение Sep 12 2008, 09:31
Сообщение #19
Ваша уверенность вселяет оптимизм. Пойду поищу схемы стрелочных амперметров.
Если не очень сложно, вышлите пожалуйста чего-нибудь (хоть намек может). Буду очень благодарен.
Tanya
сообщение Sep 12 2008, 09:49
Сообщение #20
Напротив, - оптимизм порождает уверенность. Что там выкладывать? Выкладываю... сокровенное.
Вариант.
Цепочка (последовательная) из шунтов с отводами, куда коммутируется ток. Вольтметр включен на всю цепочку. Не коммутируется.
Возможны варианты..
Aiva
сообщение Sep 12 2008, 09:54
Сообщение #21
Вариант.
Возможны варианты..
Нарисуйте схему, пожалуйста.
Tanya
сообщение Sep 12 2008, 10:34
Сообщение #22
Увы... Не умею красиво рисовать. Еще раз пробую словами.
A-First_shunt-B-Second_Shunt-C-Third_Shunt-D
Вольтметр включен между A и D.
Ток подается на точки A и B - самый грубый предел.
A and C - средний.
A and D - самый мелкий.
Aiva
сообщение Sep 12 2008, 10:58
Сообщение #23
A and C - средний.
сообщение Sep 12 2008, 11:14
Сообщение #24
Пользователь №: 11 287
- Ты не умничай, ты пальцем покажи! (с)...
rezident
сообщение Sep 12 2008, 11:55
Сообщение #25
Пользователь №: 3 882
Цитата(Aiva @ Sep 12 2008, 16:58) *
Что же вы за инженер, если не можете представить и нарисовать для себя простейшую схему из последовательного включения шунтовых резисторов и коммутации? 07.gif
Aiva
сообщение Sep 12 2008, 12:06
Сообщение #26
Прекрасная схема. Жалко только что ее Вы нарисовали и нет уверенности, что ее имели ввиду.
Одна беда: при наименьшем токе все ключи разомкнуты, а токи утечки обходят стороной шунты.
Как измерить действительный ток ?
Хотя, честно-говоря, эта схема мне нравится больше, и я очень благодарен всем за помощь. Просто все равно, похоже, без полевиков не обойтись.
Сообщение отредактировал Aiva - Sep 12 2008, 12:18
Tanya
сообщение Sep 12 2008, 12:13
Сообщение #27
4-й включен... Иначе току некуда течь.
Спасибо, г-н. rezident за рисунок.
rezident
сообщение Sep 12 2008, 12:20
Сообщение #28
Да я сначала вот такую схему нарисовал, а потом перечитал ваше сообщение и что-то засомневался rolleyes.gif
Aiva
Сообщение #29
Это не отменяет утечек.
Tanya
сообщение Sep 12 2008, 12:32
Сообщение #30
У меня нет утечек. В электромагнитных реле.
Но они и не мешают тут. Почти. умеренные.
А если очень хочется, то и вход вольтметра можно перекоммутировать ключами в нужное место.
И такая пойдет. Только вход вольтметра коммутировать куда надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
