87 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> AVR и Siemens M55
Juras Pr.
сообщение Aug 31 2008, 20:21
Сообщение #751
Из: BY/MN
Пользователь №: 37 111
Страница с описанием соответствующего регистра. Сам не проверял.
Alex_1811
сообщение Sep 4 2008, 08:47
Сообщение #752
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Народ,может делал кто многоуровневое меню для ЖКИ дисплея?
Поделитесь примером реализации.
viael
сообщение Sep 6 2008, 08:17
Сообщение #753
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
попробуй микрочип гуй
Gambit
сообщение Sep 8 2008, 17:29
Сообщение #754
Пользователь №: 38 333
Запустил LS020!!!
Подскажите, как там кодируются цвета 0x0000 - 0xFFFF ???
LCD
сообщение Sep 8 2008, 18:12
Сообщение #755
Пользователь №: 37 959
Сообщение отредактировал LCD - Sep 8 2008, 18:16
Itch
сообщение Sep 9 2008, 06:14
Сообщение #756
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
На LS020 посмотрел осциллографом, что за точка-контакт на обратной стороне дисплея. Оказывается, там прямоугольные импульсы 68.5КГц и с амплитудой от 2В снизу до 6В сверху. Импульсы идут сплошняком и похоже отловить по ним кадры не удастся.
Radik2
сообщение Sep 12 2008, 08:31
Сообщение #757
Из: Уфа
Пользователь №: 26 030
Всем привет! У нас в Уфе в магазине Электроника (electronica.bashel.ru) есть в продаже дисплей от Нокии 3210 (http://electronica.bashel.ru/catalog/?cat=2226). Стоит каких то 95 р. Кто нибудь знает как его подключать к АВРке (у меня Мега16)? Может уже готовые программы есть...
zloisop
сообщение Sep 12 2008, 13:16
Сообщение #758
Пользователь №: 29 313
помогите плз найти даташит на дисплей от siemens cx75. или хотя бы какой там контроллер стоит и кто делает контроллеры LPH
Corvus
сообщение Sep 12 2008, 13:31
Сообщение #759
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Была такая тема
Монохромные ЖКИ от старых мобилок + AVR
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=44191&st=0
Jurdens
сообщение Sep 25 2008, 08:20
Сообщение #760
Пользователь №: 6 656
У меня дисплей s65 на контроллере L2F50126
а даташит на L2F50052T01
Там я не нашел команду записи точки по координатам X,Y. COLOR
Есть только команды установки координат окна ввода
X1,X2 Y1,Y2 и записи точки RAMWR с авто инкриментом координат рисования внутри окна.
Для рисования шрифта это удобно - установил окно размером со знакоместо
и далее подрят передаешь команду RAMWR с коответствующим светом символа или фона.
А когда рисуешь графики это неудобно потому что избыточно
В контроллере LPH было по другому.
У кранца тоже нет рисования точки для этого контроллера.
ниже привожу процедуру рисования точки (с условной трансляцией по параметру DyspType )
// Name: LCD_PixelPut(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char color)
// Copyright: Free to use at will & at own risk.
// Author: JCP
// Date: 03.30.06 17:10
// Description: Отрисовка точки
// Useage: LCD_PixelPut(param X,param Y,param Col)
// param X: x direction 0-131
// param Y: y direction 0-176
// param Col: Color of Pixel, RRRGGGBB format
// Example: LCD_PixelPut(30,30,0x62) // отрисовка точки в координатах 30,30 цвета 62
// Notes: Нет проверки на выход за пределы экрана.Вывод производится в текущее окно
void LCD_PixelPut(unsigned char x, unsigned char y, CPU_INT16U color)
#if DyspType == l2f50
LCD_CS_LOW(); // Выбор дисплея
// x координаты окна
lcd_cmd_l2f50(SD_CSET);
lcd_dat0_l2f50(0x08+y); // start is 8, not 0
lcd_dat0_l2f50(0x01);
lcd_dat0_l2f50(0x08+y+8-1); // end is 00x8B = 0x83+8
// Y координаты окна
lcd_cmd_l2f50(SD_PSET);
lcd_dat0_l2f50(x);
lcd_dat0_l2f50(x+8-1);
//запись цвета точки
lcd_cmd_l2f50(RAMWR);
lcd_dat16_l2f50(color);
LCD_CS_HIGH(); //дезактивация
#endif
#if DyspType == lph
// вывод точки в текущее окно вывода
lcd_comtype(0x21); // 21 регистр данных(цвета) одной точки
lcd_comdat(x,y); // координаты
lcd_comtype(0x22); // регистр данных
lcd_write(0x76); // команда записи
lcd_write16(color); // цвет точки
LCD_CS_HIGH(); // deselect display
#endif
Видно что для LPH контроллера число передачь для отрисовки точки меньше.
LCD
сообщение Sep 25 2008, 10:36
Сообщение #761
Можно сделать еще удобнее: установить окно с высотой шрифта до правого края дисплея и выводить шрифт по столбцам, проверяя, не заполнилось ли оно.
Я делаю вот так:
void print (char *str)
  unsigned short curr=0;
  while(str[curr]!=0)
  {                                           //Линия
    unsigned char newline=0;
    unsigned char oldtextx=textx;
    spiout(0xef00);
    spiout(0x0500);
    spiout(0x0a00+textx);
    spiout(0x0b00+175);
    spiout(0x0800+texty);
    spiout(0x0900+texty+fontheight[textfont]);  //Использую 3 разных шрифта
    do
    {                                         //Буква
      if(str[curr]==0)return;
      else if((textctl)&&(str[curr]=="\n"[0]))
        textx=oldtextx;
        texty-=fontheight[textfont]+1;
        newline=1;
      else if((textctl)&&(str[curr]=="\r"[0]))
        textx=oldtextx;
        newline=1;
      else if((textctl)&&(str[curr]=="\a"[0]))textinverse^=0xff;
      else
        unsigned short mask=0x1, bitcount=0, i;
        unsigned short offs=getoffset(str[curr])/2;
        for(i=(fontheight[textfont]+1)*getwidth(str[curr]);i--;i>0)
        {                                           //Точка
          unsigned short data=getfont()[offs];
          if(data&mask)U0TXBUF=textcolor^textinverse;
            else U0TXBUF=textbg^textinverse;
          if(mask!=0x8000)mask<<=1; else
            mask=0x1;
            offs++;
          if(bitcount<fontheight[textfont])bitcount++;
          else
            bitcount=0;
            textx++;
      curr++;
    }while((textx+getwidth(curr+1)<175)&&(newline==0));
    if(textx+getwidth(curr+1)>=175)
      texty-=fontheight[textfont];
      textx=oldtextx;
Сообщение отредактировал LCD - Sep 25 2008, 10:45
AndyBig
сообщение Sep 26 2008, 14:30
Сообщение #762
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Запустил LS020, попробовал разогнать его интерфейс по максимуму. Полный кадр пишется за 7,7 мс - почти 130 FPS smile.gif
Правда, не уверен, что при такой частоте SPI (48 МГц) весь экран будет заполняться без глюков.
RomanRom
сообщение Sep 29 2008, 15:49
Сообщение #763
Пользователь №: 2 635
Два вопроса по дисплею L2F50.
=Если приглядеться к фото на немецком сайте, то на дисплее L2F50 надписи совсем другие. Какие надписи у кого реально смотрятся?
=Судя по тем же фоткам, цепь 1,8 В подключается только у L2F50. Это выход напряжения из дисплея или это напряжение надо подавать внутрь? Кто что ставит (типа диода)?
LCD
сообщение Sep 30 2008, 08:55
Сообщение #764
Надо подавать. Судя по схемам с сайта Кранца, можно подавать туда 2,9В, но я бы лучше подал 1,8В через 1117.
Сообщение отредактировал LCD - Sep 30 2008, 08:55
RomanRom
сообщение Oct 1 2008, 15:56
Сообщение #765
Дополнительный вопрос (кроме надписей на корпусе дисплея) к владельцам L2F50 - прозваниваются ли какие либо сопротивления порядка 100 кОм между выводами cs, rs, data, clk, reset?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
