> Дроссель в БП компьютера
maxlife
сообщение Sep 13 2008, 21:01
Пользователь №: 37 791
Такой вопрос - есть несколько компьютерных блоков питания. Во всех одна и таже проблема, блок питания включается, может проработать некоторое время, а может и сразу после включения в дроселе который стоит после входного моста возникает разряд (иногда видимый, иногда просто слышимый) после чего блок питания выключается.
Из-за чего это происходит? У меня возникло предположение что из-за того что при работе этот доссель достаточно сильно греется со временем разрушается изоляция провода, что и приводит к пробою. Так это или не так? Можно его заменить на какой-то другой чтоб меньше грелся? Перемотать его можно просто так на существующем сердечнике? Со временем из-за температуры сердечник свои свойства не меняет?
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 13 2008, 23:56
Guests
Бывает так греются, что из платы могут выпаиваться.
Просто недосчитаны. Экономия на сердечнике.
Железо это низкчастотное, потому индуктивность лучше бы с запасом, ан по насыщению не пройдет.
И тогда бы провод грелся, а так в основном - само "железо".
Провод там обычно такой, что легко паяльником залуживается без снятия изоляции.
Жутко технологично, но я бы сказал - ну его нах в таких изделиях.
Мы уж лучше будем продолжать терять время и скоблить лак лезвием...
Значит, с нашим ПЭВ-2 должно быть понадежнее...
Максим Зиновьев
сообщение Sep 14 2008, 02:52
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Что за дроссель после моста, активный pfc, что ли?
Если на порошковом сердечнике, то температура их необратимо убивает.
Фотографию покажите.
maxlife
сообщение Sep 14 2008, 06:21
Собственно вот. Судя по тому что встречается в инете это не активный а пассивный PFC. Сердечник проводящий относительно. Типоразмер виден, а материал какой - что спрашивать в магазинах и на рынках города?
Максим Зиновьев
сообщение Sep 14 2008, 08:37
Техногипнолог
Из: Saratov
Дроссель пассивного пфц мотается на электротехнической стали, так как работает на сетевой частоте. Он ставится до сетевого моста
Озвучьте состав БП по мс и мощным транзисторам- будем гадать
evgeny_ch
сообщение Sep 14 2008, 08:49
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Максим, китаёзы предпочитают ставить этот дроссель после моста, чтобы работал на удвоенной частоте. Есть в этом и плюсы, но жирный минус это ток насыщения.
Если по грамотному, сердечник должен быть железный с зазором. Я бы применил из порошкового композита. Некоторые считают, что он должен ещё и ВЧ фильтовать, но ПМСМ это не так.
В случае наличия ИБП, его можно просто выбосить. Последовательно с ним часто пользуют термистор, но проку от него мало, нужен только для пускового режима.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 14 2008, 08:49
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Sep 14 2008, 08:56
Техногипнолог
Из: Saratov
Евгений, такого чуда я не видел. Если так, то дроссель просто закоротить и выкинуть, так как толку от него "минус ноль"
evgeny_ch
сообщение Sep 14 2008, 09:06
Из: Minsk
При словосочетании пассивный PFC, сам понимаешь, вспоминается растворимый кофе,
безалкогольное пиво, сахарин и пр. резинотехнические изделия в виде макетов. biggrin.gif
Фтопку.
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Sep 14 2008, 09:16
Техногипнолог
Из: Saratov
Кстати, на порошке вроде всяких cool-mu сколько же намотать надо для работы на сетевой частоте, там единицы Генри надоть 07.gif
evgeny_ch
сообщение Sep 14 2008, 09:48
Из: Minsk
Заметь, приличный дроссель в размер трансформатора, а у китайцев что есть сердечник, что его нет.
Можно было деревянный с таким же успехом.
Насчет порошковых давно не смотрел, там вроде некие кристаллические (?) появились.
Номинал от тока зависит в этом сл. и от допустимого провала напряжения.
На фото большой Ш сердечник это PFC choke.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 14 2008, 10:00
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Sep 14 2008, 09:59
Техногипнолог
Из: Saratov
Это ясно, я имею в виду текущий случай в 300-500 Вт потребляемой БП.
Да хоть воздушный.
Смотри на фото и на вопрос топикстартера. С чего бы ему греццо и прошиваться, этому дросселю, если он в 100 Гц стоит?
Могу придумать только то, что сетевая банка высохла и на дросселе вольт 70 с частотой ШИМ присутствует.. . 07.gif
ИМХО, всё-таки, активный там пфц. Подождём озвучки комплектации
Пойду мерну-таки железный дроссель. Говорили, что 1,1 Гн, но меряли, скорей всего, китайским тестером на непонятно какой частоте.
evgeny_ch
сообщение Sep 14 2008, 10:02
Из: Minsk
Да хоть воздушный.
Подождем. Железный с такой индуктивностью на ток в несколько амп. тяжелый д. б.
Неплохой файлик. 3Мб.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 14 2008, 10:09
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Sep 14 2008, 11:02
Техногипнолог
Из: Saratov
Деза насчёт 1,1 Гн.
Намерил на 100 Гц на одном 6, на другом исполнении 7 мГ.
Q=7. Е7-11.
Щас пойду пытать дезинформатора
sera_os
сообщение Sep 14 2008, 11:33
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Если автор выложил фотку дросселя (может если за хочет smile.gif ), то не мешоло б выложить и фотку все платы БП.
ЗЫ продолжим колекционировать фотки блоков питания.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 14 2008, 11:34
Guests
Цитата(maximiz @ Sep 14 2008, 13:02) *
Деза насчёт 1,1 Гн.
Q=7. Е7-11.
А я -то не въехал, подумал про выходной дроссель.
У пассивных на входе в районе 10 mH - это нормально. Их считают по принципу немного улучшить КМ или, по другому, немного уменьшить амплитуду бросков тока.
У меня на мощность 500 вт прикидочно получилось снижение амплитуды тока с 16 А до 8А (то есть, импульсы не такие острые) . Ну, и КМ соответственно подрос чуть... Только я считал дроссель до моста, после моста как-то не пришло в голову.... зарядных импульсов столько же, ток разрывный - работает одинаково.
Еще уменьшить броски тока(читай - улучшить КМ) можно, экономя на емкостях сетевых. Ну и ставя термистор меньше мощности, чем надо (чтобы дешевле). Нам не подходят, но китайцам позволяют такие меры получить КМ верных 0.8(за счет снижения допустимого диапазона по питанию).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
