> Может стоит сделать подфорум "для начинающих" в каждом форуме?
Сергей Борщ
сообщение Sep 13 2008, 19:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Сейчас все простые вопросы сваливаются модераторами в одну большую кучу. Я понимаю человека, который вопрос по AVR пишет в раздел по AVR, а вопрос по IAR в раздел по IAR. Это не его вина, что с точки зрения специалиста вопрос относится к категории "для начинающих". Но сейчас раздел "для начинающих" представляет из себя жуткую смесь из вопросов от "как работает сопротивление" до "как подвинуть байт" и "все пропало, гипс снимают". Поиск по форуму предлагает возможность выбора конкретного раздела форума, что в данном случае бесполезно, ибо ответ на вопрос по AVR ищут в разделе про AVR, а по ARM в разделе про ARM. И мало кому придет в голову искать ответ еще и в совершенно отдельном разделе "для начинающих".
Мне кажется, что отдельный подфорум "для начинающих" в каждом разделе облегчит для создателей тем проблему выбора правильного раздела и снимет часть нелегкой работы с модераторов.
GetSmart
сообщение Sep 13 2008, 19:43
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
makc
сообщение Sep 13 2008, 19:46
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Меня тоже одно время посещала такая мысль. Но, подумав, я пришёл к выводу, что создание подобных разделов ещё более перегрузит и так сложную структуру форума. Поэтому наличие общего раздела "Для начинающих", отчасти напоминающего сборную солянку, все-таки является меньшим злом. Другое дело, что может быть стоит попробовать его чистить и выносить какие-то вопросы в FAQ отдельных разделов форума.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
zltigo
сообщение Sep 13 2008, 19:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В каждом не надо - чрезмерное дробление тоже не подарок sad.gif. Надо просто что-то типа подразделов "программирование" для начинающих и "микроконтроллеры" для начинающих сделать для начала. Уже многое рассосется. Многие вопросы для начинающих вполне терпимо смотрятся и в не слишком обильных разделах, практически в таких вопросах "тонет" в основном AVR.
dch
сообщение Sep 13 2008, 20:06
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Для начинающих стоит вообще убрать, весь этот форум это начинающие. Чем меньше сомнений куда поместить вопрос тем лучше, все равно многие всё читают
Сергей Борщ
сообщение Sep 14 2008, 09:53
Из: Рига, Латвия
Хорошо. Я разделы про ПЛИС и Ментор не читаю, возможно там другой уровень вопросов. Изменим формулировку на "в некоторых подфорумах". Но валить снова все пусть в два, но сборных раздела "программирование для начинающих" и "микроконтроллеры для начинающих" - бессмысленно. Будет то же самое, что и сейчас, только в двух местах. Идея была именно в том, чтобы раздел "для начинающих" делать подфорумом там, где в этом есть необходимость.
zltigo
сообщение Sep 14 2008, 10:11
Из: Riga, Latvia
А в чем собсвенно разногласия?
Будет это "микроконтролеры"->"для начинающих"
или
"для начинающих"->"микроконтроллеры"?
Второй лучше тем, что раздел для начинающих существующий с незапямятных времен так или иначе останется и не будет начиная с некоторого времени распылен по совсем разным углам.
Создание более глубокой иерархии типа
"микроконтроллеры"->"AVR"->для начинающих"->"программирование"->"ASM"
Достаточно бессмысленно, поскольку к реально начинающих вопросов много и они так или иначе затрагивают почти все sad.gif.
Куда еще делить? По программированию AVR-ARM-PIC-51...? Типа "Keil (не "C"!) для Atmel". Да и по железу важнее дать понять, что UART-TIMER-GPIO-PWM.... это просто джентельменский набор микроконтроллерной периферии и общего у контроллеров в этом больше, нежели различий.
Там разный уровень, но по крайней мере все не тонет в вопросах начинающих, как это происходит в микроконтроллерных ветках.
Сергей Борщ
сообщение Sep 14 2008, 10:22
Из: Рига, Латвия
или
Нет. Форум "для начинающих" убрать совсем, сделать "микроконтроллеры"->"AVR"->для начинающих"
"микроконтроллеры"->"IAR"->для начинающих"
"Системный уровень"->"ОС"->"Программирование"->для начинающих".
Глубже дробить, пожалуй, не стоит.
zltigo
сообщение Sep 14 2008, 10:35
Из: Riga, Latvia
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 14 2008, 12:22) *
Нет. Форум "для начинающих" убрать совсем...
Убрать уже сложно он давно существует и большой, причем его содержимое много шире помянутого тобой sad.gif
Ага sad.gif а воросы типа хочу сделать нечно, но не знаю... сразу в AVR, бо это наше все?
Да sad.gif как вычислить 2+2 для "IAR", Keil, GCC c этим тогда как?
А это вообще плохо - раздел общего программирования и так зарыт безмерно глубоко,а тут еще глубже в него "начинающих" закопать, дабы точно и мысли не возникло ни у кого искать sad.gif.
Могу только еще раз повторить, что именно для начинающих нужно пытаться давать цельную картину мира, а не толкать куда-нибудь в AVR и пусть там варится.
dch
сообщение Sep 14 2008, 11:32
Пользователь №: 661
Там проблема другая, весь форум который сечас виден это в общем вопросы начинающих. Есть куча вопросов которые не очень здорово выкладывать на всеобщее обозрение. Если делаются правки в ос, то зачем их знать кому либо. Но само существование закрытых подфорумов это не есть хорошо. А сейчас если я не зарегистрировался - внешний вид сайта другой. Часть форумов скрыто и об этом нет явного предупреждения. Помоему надо написать в правилах об этом. Типа могут существовать закрытые форумы, не видимые не зарегистрированным, а может быть и зарегистрированным.
MichaelU
сообщение Sep 16 2008, 05:54
Пользователь №: 13 867
Считаю, что лучше все-таки пополнять FAQ в разделах (чтобы ценные темы и посты не пропадали со временем), можно создать 2-3 основных подраздела в разделе для начинающих, чтобы не валить все в кучу - не более.
Без RSS мне все-равно сложно было бы следить за новыми темами, с дополнительным ветвлением будет еще сложнее.
Неплохо было бы добавить кнопку поиска через Яндекс.
sera_os
сообщение Sep 16 2008, 19:26
Из: UA
Пользователь №: 16 689
FAQ это другой вопрос, согласен с тем что он нужен. Но на данный момент, было бы не плохо завести отдельный раздел для начинающих по программированию, я, наример, туда бы и не смотрел biggrin.gif не моё.
makc
сообщение Sep 16 2008, 19:59
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Ещё один аргумент против создания такого раздела: многие темы начинаются с простого вопроса, но переходят к сложным. Это вполне естественно, так происходит исследование и решение большинства вопросов. И как быть в этом случае? Исходить из начала темы - конец будет не соответствовать разделу "для начинающих". Делить тему тоже не очень хорошо. Лучше уж как сейчас - иметь общий раздел для самых простых вопросов в "одной куче", а для обсуждения более-менее специальных вопросов использовать специализированные разделы форума. Это все при условии создания и поддержания FAQ.
BR, Makc
andrew_b
сообщение Sep 17 2008, 05:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Осмелюсь напомнить: поднимался вопрос создания wiki в этой теме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=41601&st=0
makc
сообщение Sep 17 2008, 05:53
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Так wiki уже есть - http://wiki.electronix.ru/index.php/Заглавная_страница
BR, Makc
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
