91 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Alexey Sabunin
сообщение Aug 26 2008, 06:48
Сообщение #106
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Krys @ Aug 25 2008, 16:57) *
В АД много слоёв mechanical, на всех есть изображения. изображения
Очень интересно, вы хотите в графическом слое расположить полигон?! - вполне естественно что он не передается!
Нарисуйте ваши объекты инструментом Line или Fill тогда они передадутся!!!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
VSt&
сообщение Aug 28 2008, 02:51
Сообщение #107
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
пользуюсь видеокартой ATI HD2400, режим AD с directx-ускорением = постоянные вылетания и падения системы
неужели спасет только смена в/карты? дома в ноутбуке HD2600 и те же проблемы
подряд менять атишные драйверы и переустанавливать систему приелось
Krys
сообщение Aug 28 2008, 06:17
Сообщение #108
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Огромное спасибо за наводку на причину! Но для меня это не вполне естественно.
Изображения на этих слоях mechanical появились в результате импорта библиотек из пикада (изначально в пикадовских библиотеках эти изображения нарисовал сотрудник, ответственный за библиотеки). В пикаде эти изображения были отрисованы фигурой типа Polygon. При импорте в АД они сами собой стали объектом типа PolyRegion. Думаю, логично было бы полагать, что если конвертация идёт Polygon => PolyRegion, то должна иметь место и обратная конвертация при экспорте из АД в пикад PolyRegion => Polygon. Однако почему-то обратная конвертация идёт уже только как Fill => Polygon, а PolyRegion => Polygon не работает. Как любил поговаривать ВВП "Политика двойных стандартов" :)
Так что я считаю, что это всё таки бага. Хотябы в идеологии, в подходе. Вы со мной согласны?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Alexey Sabunin
сообщение Aug 28 2008, 08:12
Сообщение #109
Эксперт
Из: Сан Диего
Согласен, конечно! Но встаньте на место разработчиков: их задача поддержка старой базы, про импорт туда и потом обратно они изначально качали головой, по их мнению это нонсенс... Они про P-CAD вообще уже забыли и не хотят общаться на эти темы))) Так что с двунаправленой трансляцией придется выкручиваться обходными путями, и думаю грабли еще будут...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Sep 1 2008, 06:23
Сообщение #110
Пользователь №: 3 671
При импорте в AD можно и нужно их ставить и не на механический слой. Но на какой конкретно может сказать только разработчик библиотек или PCB в PCAD. Для чего и куда о н намеревался эти полигоны использовать. sad.gif
Krys
сообщение Sep 1 2008, 10:08
Сообщение #111
Из: Томск, Россия
Цитата(Владимир @ Sep 1 2008, 13:23) *
При импорте в AD можно и нужно их ставить и не на механический слой. Но на какой конкретно может сказать только разработчик библиотек или PCB в PCAD. Для чего и куда о н намеревался эти полигоны использовать. :(
Ваш замысел понял. Но на какие ещё слои кроме mechanical можно перенести целых 10 слоёв? И чтобы при этом достичь цели.
Для чего это нужно: на каждом слое прямоугольнички обозначают расположения какого-либо вида компонентов: чип-резисторы, чип-конденсаторы и т.д. В определённой самодельной проге из пикада образуется сборочный чертёж и возможно ещё что-то, точно не знаю. Но у нас требование - чтобы на этих служебных слоях были заданные изображения.
Владимир
сообщение Sep 1 2008, 10:56
Сообщение #112
Чтобы знать куда перенести, нужно знать, какая и для чего графика там сделана.
Нисколько не сомневаюсь, что некоторые из них могут быть объединены на один слой.
Однако при обратной трасляции при этом будут проблемы.
Rull
сообщение Sep 10 2008, 14:33
Сообщение #113
Пользователь №: 14 398
Раньше водил в протеле99
Щас перешел в Альтиум 6,9.
Два дня назад проводник за один клик в интерактиве прокладывался как верхний на рисунке.
Теперь как нижний. Никаких неадекватных действий не проводил.
Сброс настроек никак не помог.
В смарт трассировке пока что все нормально.
Сообщение отредактировал Rull - Sep 10 2008, 14:40
Прикрепленные изображения
Vokchap
сообщение Sep 10 2008, 16:08
Сообщение #114
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Rull @ Sep 10 2008, 17:33) *
Look Ahead - клавиша 1
Rull
сообщение Sep 11 2008, 05:55
Сообщение #115
Спасибо!
Зы В списке shortcut этой кнопки нет.
dxp
сообщение Sep 11 2008, 06:12
Сообщение #116
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
+1
2Rull: В режиме трассировки нажмите F1, узнаете много интересного. smile.gif
kpv
сообщение Sep 11 2008, 16:02
Сообщение #117
Из: Nighny Novgorod
Пользователь №: 27
Цитата(Krys @ Aug 19 2008, 14:10) *
AD Summer 08 подвисает при экспорте в пикад. Пробовал на двух своих проектах. В старой версии 6.7.9346 экспорт проходит нормально. Приходится держать сразу 2 шт., в одном работаю, в другом экспортирую.
Проверьте, пожалуйста, кому не в лом.
Поставте SP1, и должно пройти.
Zeroom
сообщение Sep 12 2008, 06:12
Сообщение #118
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Кажется писал уже об этом, но глючок-с достал конкретно. Каждый раз при запуске AD в редакторе PCB оказывается отключена Electrical Grid и каждый раз ее приходится включать вручную. Началось это дело еще в 6.x. Может я опцию какую не знаю?...
Vokchap
сообщение Sep 12 2008, 10:58
Сообщение #119
Группа: Админы
Нет такого (у меня). Проверил - после выгрузки и загрузки AD изменение этой настройки сохраняется для каждого pcbdoc индивидуально. Интереса ради открой pcbdoc в текстовом редакторе. Параметр ELECTRICALGRIDENABLED=FALSE/TRUE сохраняет последнее значение и инициализирует редактор при открытии pcbdoc.
Проверь сохраняет или нет.
p.s.
Zeroom
сообщение Sep 15 2008, 06:42
Сообщение #120
Из: Пенза
Однако, вернемся к нашим баранам... Сей параметр остается FALSE в любом сохраняемом PcbDoc при любых настройках внутри AD/ADS.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
