> Навигация, направление строительной оси
anton
сообщение Aug 27 2005, 07:05
Пользователь №: 422
Народ тут такая задачка.
Необходимо измерять угол между строительной осью самолета и вектором скорсти. А также сам вектор скорости относительно поверхности земли.
Один из вариантов ДИС не нравится по массе и по цене.
Бабай
сообщение Aug 29 2005, 07:46
Из: Свердловск
Пользователь №: 7 634
ДИС это что
Бабай
сообщение Aug 29 2005, 07:47
Из: Свердловск
попробуй использовать трехграник акселерометров, правда есть определенный гемор
anton
сообщение Aug 30 2005, 16:03
Пользователь №: 422
ДИС это доплеровский измеритель скорости и угла сноса.
Трехгранник акселерометров потребует еще гироскопы и
необходимы крайне прецинзеонные акселерометры что бы ошбки оставались небольшими хотябы несколько десятков минут.
Stanislav
сообщение Sep 3 2005, 23:38
Пользователь №: 4 987
А точный GPS не подойдет?
anton
сообщение Sep 4 2005, 09:52
Пользователь №: 422
Вектор скорости да, но угол относительно строительной оси остается неизвестным.
Stanislav
сообщение Sep 5 2005, 19:40
Нет, существует решение. Три приемных антенны размещаются в точках, не лежащих на одной оси. Дальше углы можно определить по взаимному положению антенн в пространстве. Естественно, расположение антенн относительно строительной оси должно быть заранее известным.
Stanislav
сообщение Sep 5 2005, 19:45
А если использовать дешевые и корректировать их уходы с помощью той же GPS?
anton
сообщение Sep 10 2005, 16:26
Пользователь №: 422
[/quote]
А можно по подробней.
Если информацию брать о положении то не хватит точности, а если мерить фазовый фронт то как синхронизировать прием.
Stanislav
сообщение Sep 10 2005, 22:46
Точности должно хватить при условии, что используются хорошие приемники GPS, ведь абсолютная точность положения в пространстве не волнует, важно только относительное положение антенн. При применении трех таких приемников можно ожидать погрешности отн. положения менее 1 см, что для большинства приложений достаточно. Может смутить только цена - за все это великолепие придется выложить 10-20 кило бакинских. Если это приемлемо, рекомендую обратиться в НавГеоКом, их представители утверждали, что любят подобные задачи и могут предложить клиенту индивидуальное решение.
Если допустимо получить выходные данные не в реальном времени, а в постобработке, существуют гораздо более дешевые решения, наша фирма их использует для определения линейных и угловых параметров движения мобильной дорожной лаборатории. В качестве датчика используется недорогая бесплатфпрменная ИНС с коррекцией уходов по GPS, причем для получения высокой точности (единицы угловых минут) достаточно использовать дешевый GPS приемник, работающий по C/A коду. При необходимости получении данных в реальном масштабе времени задача несколько усложняется, но, тем не менее, решение должно существовать и в этом случае.
SSB
сообщение Sep 10 2005, 23:32
Пользователь №: 6 311
Давно не занимался Глонасом, но, по моему, тремя антеннами это сделать можно.
В исходном сигнале есть шум, но он ведь для всех трёх точек будет синхронным (если не считать шумов в приёмниках).
Надо только работать непосредственно с сигналами фазовых детекторов.
Для коррекции дешёвых акселерометров должно хватить.
Конечно потребуется несколько корреляторов в каждой точке и их настройка на тот источник, который в попендикуляре...
PS Точные GPS приёмники обычно с большим усреднением и довольно медленные... не самолётные времена.
Stanislav
сообщение Sep 11 2005, 11:20
Нет, последнее Ваше утверждение не верно. Современные приемники выдают координаты 10-20 раз в секунду, без усреднения.
С синхронизацией особых проблем не должно быть, так как информация о времени фиксации координат выдается приемником в явном виде. Даже если эти времена разные, можно применить интерполяцию.
Для коррекции же ИНС в принципе достаточно дешевого приемника GPS.
asdf
сообщение Sep 12 2005, 06:06
Пользователь №: 4 913
Как я понимаю- под точным приемником Вы имеете ввиду дифференциальную станцию кот. действительно меряет с точностью см. и мм., но она устанавливается и привязывается к земле, т.е. в неподвижной системе координат и она действительно медленная . Можно ли ее использовать в движущейся СК и получить ту-же точность - вот вопрос?
В 80-х годах испытывались лазерные ДИС-ы которые возбуждали резонансный переход азота воздуха и меряли доплер отклика (в оптическом диапазоне). Габариты достаточно небольшие.
anton
сообщение Sep 12 2005, 15:51
Пользователь №: 422
Лазерный ДИС если мерил отклик от воздуха то измеряет только скорость относительно воздушного потока, а необходима скорость относительно земли и для этого ипользуются радиолокационные ДИСы. (Кстати современные весят чуть более 10 кг плюс антенная система несколько килограмм).
anton
сообщение Sep 12 2005, 15:58
Пользователь №: 422
Кстати так как расхождение вектора скорости относительно строительной оси имеет небольшое значение то можно обходится и двумя антенами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.02488 секунд с 7
