> стабилизацию по току импульсника, существуют ли красивые решения?
wangan
сообщение Sep 15 2008, 03:34
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
нужно сделать стабилизацию по току импульсника, ток 1А ном.:
сделал как max471 и МС34063
существуют ли другие более красивые решения (два в одном)?
Burner
сообщение Sep 15 2008, 08:11
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Если нужно точно стабилизировать средний ток, можно сигнал среднего тока прибавить к мгновенному Current mode. Напр, завести его на вход усилителя ошибки UC3842.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 15 2008, 14:02
Guests
А где его брать-то, сигнал среднего тока? Не делать же еще один оптрон...
Так что сигнал с датчика тока выхода я усиливаю, так чтобы порог ограничения соответствовал
~3V на выходе усилителя и через диод ввожу на вход управления TL431(которая занимается стабилизацией по напряжению ). Стабильность такого решения за счет температурной нестабильности диода примерно 3% в температурном диапазоне 50°С. Прямоугольность хорошая. В чем-то похожие решения применялись раньше в серии промышленных блоков питания Б5-4x и похожих на них...
Burner
сообщение Sep 16 2008, 13:51
Из: Винница
Не знаю. Там, где есть. Обычно ставят спец. шунт, ОУ, и как раз оптопару. Но это все при потребности.
Microwatt
сообщение Sep 16 2008, 20:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если стабилизируем ток, то нужен датчик тока. Обычно, это резистор, включенный последовательно с нагрузкой. На нем нужно стабилизировать напряжение. Второй оптрон вроде и не нужен.
В МС34063 в простейшем случае нагрузка включается последовательно с резистором и сигнал ОС берется прямо с него. Потеряем 1.25вольта.
Понятно, что напряжение на датчике тока хочется иметь поменьше. Тогда нужен масштабирующий ОУ.
Burner
сообщение Sep 17 2008, 08:44
Из: Винница
Есть клон 34063 с меньшим напр. ОС(0,3 В). Специально для светодиодов. И еще есть прикольные повышающие конвертеры для того же ZXSC400, тоже 0,3 В. Но мож., у обоих точность хуже.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 18 2008, 07:59
Guests
Че-то я опять ступил..
Я просто привязался к сети, машинально...
Отсюда и второй оптрон... Один-то как бы по жизни есть, как стабилизатор напряжения...
Буду внимательнее читать посты... Извините...
wangan
сообщение Sep 18 2008, 09:34
Из: Омск
Спасибо Burner само то!
Burner
сообщение Sep 18 2008, 18:16
Из: Винница
smile.gif На здоровье.
wolk
сообщение Oct 29 2008, 10:23
Пользователь №: 36 005
Здраствуйте, у меня похожая проблема, делаю стабилизацию тока импульсника на TL494, в нагрузке ток 6,7 А. Думаю тоже поставить измерительный резистор на 0.1 Ом, но нужна обязательная гальваническая развязка. Вопрос к Burner, не могли бы вы показать как стабилизировать напряжение на измерительном резисторе.
Microwatt
сообщение Oct 29 2008, 10:42
Из: Запорожье
Вопрос не ко мне, пардон.
Но я ставлю дополнительный ОУ и стабилизация получается введением дополнительного сигнала в уже существующую цепь ОС по напряжению. Потери - десятки милливольт на токоизмерительном шунте.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 29 2008, 11:27
Guests
У меня аналогично, в диапазоне токов от 1 до 50 А на шунте от 1 до 50 мв.
С 1 мв уже можно работать, хоть и не с самой большой точностью.
Некоторые сложности из-за ВЧ наводок на шунт и усилитель, но это все решаемо...
Burner
сообщение Oct 29 2008, 17:36
Из: Винница
ZXSC400 при развязке не годится. Для развязки способы Микроватта и Ортодокса, имхо, лучше. Мне, слава богу, таким заниматься не приходилось. Один раз было - обошелся ограничиловкой на токовом трансе. Точность процентов 5-10, если напр. нагрузки не сильно меняется, однако ее хватило.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 29 2008, 18:25
Guests
Да, кстати... Если делать так - с введением токового датчика в ОС по напряжению, то надо присмотреть за коррекцией... Петля обратной связи в режиме ограничения тока уже будет через цепи тока и потом через напряжения... Коррекция может поменяться, особенно если в усилителе датчика тока своя стоит... Проверять при всех возможных типах нагрузки надо... Чтоб не свистело потом...
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 27 2008, 06:50
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Сигнал с токового датчика нужно снимать через диф.усилитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
