> DS1821 и Mega8
genn14
сообщение Sep 13 2008, 21:20
Пользователь №: 40 173
Помогите, пожалйста, с написанием программы работы Mega8 с DS1821. У самого не получается (только начинаю осваивать программирование). В поисках много чего ессть на эту тему, но не могу состыковать.
mandrew
сообщение Sep 14 2008, 08:52
Пользователь №: 9 021
Выкладываю еще свой университетский код (там еще комментарии на русском smile.gif ), написанный под CodeVisionAVR 1.24.6. Использовался DS1820 вместо DS1821, но отличия там не существенны. А так в инете много Application Notes для работы с 1-Wire устройствами. http://www.maxim-ic.com/products/1-wire/ тебе поможет.
Прикрепленный файл  DS1820_with_ATMEGA16.rar ( 42.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 262
uriy
сообщение Sep 14 2008, 16:47
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Кажется в каталоге с CodeVision в папке example были примеры для DS1820.
mandrew
сообщение Sep 14 2008, 18:47
Да, пример был, показывающий как вызывать библиотечные ф-ции, которых в поставке не было. Поэтому их пришлось писать самому, правда, пару ассемблерных строк стащил с какого-то друго проекта smile.gif
domowoj
сообщение Sep 14 2008, 19:56
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А существуют различия? Я имею ввиду в отношении ds18b20 и ds1820?
На пальцах, если можно разъясните.
Сообщение отредактировал domowoj - Sep 14 2008, 19:57
И на камнях растут деревья!
Ledmaster
сообщение Sep 15 2008, 02:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
DS1820 No Longer Available: Use Recommended Replacements: DS18S20
Architecture: The DS18S20 uses a bandgap temperature sensing architecture rather than the dual-oscillator architecture used by the DS1820. This architectural difference is invisible to the user.
Specification Differences: The primary specification difference between the two parts is the temperature conversion time: DS1820 = 500ms (max) and DS18S20 = 750ms (max).
Software Compatibility: The DS18S20 is software compatible with the DS1820 in most applications.
Hardware Compatibility: The DS18S20 is available in TO-92 (DS18S20) and 8-pin SOIC (DS18S20Z) packages. The DS18S20 (TO-92 package) replaces the DS1820 (PR35 package) since both packages are 3-pin packages with the same lead pitch. There is no replacement package for the DS1820S (16-pin SSOP); however, the DS18S20Z (8-pin SOIC) provides a smaller surface mount package option.
Приведенная цитата показывает, что у микросхем Maxim-Dallas различия в одной букве отражают довольно существенные отличия.
P.S. DS18S20 и DS18B20 тоже сильно отличаются, см. даташиты
genn14
сообщение Sep 16 2008, 05:42
По ds1820 много есть программ, но ds1821 именно на avr не нашёл. Различия у них, на мой взгляд, существенны- первый с адресацией, второй без ну и разрядность преобразования различна. Но где взять пример, шаблон чтобы воткнуть нужные задержки для ds1821, т. к. сам только начинаю разбираться с "C".
mandrew
сообщение Sep 16 2008, 06:40
Ссори, за дизинфу, алгоритмы чтения температуры у них действительно разняться. Но задержки в определении presence pulse, задержки в чтении и записи битов одинаковые. Таким образом из проекта будут полезны ф-ции:
// Инициализация 1-Wire устройств
unsigned char wr1_init(void);
// Чтение байта с шины 1-Wire
unsigned char wr1_read(void);
// Запись байта по шине 1-Wire
void wr1_write(unsigned char data);
Ну а дальше берешь даташиты, исходные кода и решаешь задачу "Найди пять отличий".
genn14
сообщение Sep 17 2008, 14:24
Спасибо, Mandrew! Работаю с твоими прикреплёнными файлами. Правда времени мало- дело медленно идёт, но идёт. Твои фалы помогли хорошо. Есть несколько вопросов по моей работе, но доделаю и потом уже всё сразу буду спрашивать.
mandrew
сообщение Sep 18 2008, 04:24
You are welcome.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
