> Как сформировать на одном фотошоблоне 2 по-разному разведенных плат, по-хитрому сделать фотошаблон PCB
backa
сообщение Sep 17 2008, 09:52
Пользователь №: 6 028
Прозвонил конторы по изготовлению плат по ценникам - итог: шеф не дает добро - дорого.
Можно-ли объединить 2 платы (85*70 CPU и 130*200 keybord) каким-то образом в одну ( потом разрезать ножовкой ) . Экономия 50 % smile.gif .
платы полностью подготовлены - выходные файлы готовы.
Alechek
сообщение Sep 17 2008, 10:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
1. Можно
2. Я б тоже добро не дал.... Полдня с утюгом - и 2 платы готовы!
backa
сообщение Sep 17 2008, 11:01
Цитата(Alechek @ Sep 17 2008, 13:05) *
1. Можно
1. как?
2. двадцать плат делать мне как-то "вломы" sad.gif (утюгом я делал пилотный экземляр для отладки , больше не хочу smile.gif )
Черчилль
сообщение Sep 17 2008, 11:19
Пользователь №: 11 642
А скопировать и вставить из двух документов в один новый? Там правда ошибки DRC будут, но ниче страшного
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 17 2008, 11:21
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
1. Очень легко. В режиме PCB - Place - Embedded Board Array. Дальше все просто. Только слой board вокруг двух плат нарисуйте.
Андрей Смирнов
Владимир
сообщение Sep 17 2008, 12:05
Пользователь №: 3 671
Так скопируйте оба в отдельный PCB, его и отдавайте.
backa
сообщение Sep 17 2008, 13:19
всем спасибо за ответы - буду пробовать - не думал что так просто smile.gif а может вообще замонстрить все 20 плат на один лист текстолита? sad.gif
Жека
сообщение Sep 17 2008, 13:22
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Обычно не больше 0.5 * 0.5 м, уточните у завода
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Yuri Potapoff
сообщение Sep 17 2008, 13:41
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Не учите человека плохому. Пусть мультиплицирование делает изготовитель плат.
Точно! Причем пилить надо уже после монтажа компонентов. Так будет еще дешевле.
Вам самому не смешно читать, то что написали. Представьте, клиент открывает крышку и видит выпиленные лобзиком платы. Он будет в будущем покупать ваши изделия? Или предпочтет Китай?
Жека
сообщение Sep 17 2008, 13:53
Из: Петербург
Не надо ля-ля, аккуратно распиленные платы будут неотличимы от фирменных, если человек лобзиком умеет пользоваться
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 17 2008, 14:07
Из: Великие Луки
Я тоже иногда компоную разные ПП на одну заготовку, потом режу фрезером ЧПУ на платы. Это по вашему плохо?
Андрей Смирнов
Constantka
сообщение Sep 17 2008, 14:13
Из: Россия, Москва, САО
Пользователь №: 40 220
У меня те же проблемы, только из по PCAD2006, может кто то даст рецепт и для PCADa ?
при простом копировании компонентов с дорожками, не сохраняются NetList, и соответственно Copper Pour меняется. crying.gif
Vokchap
сообщение Sep 17 2008, 14:33
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Я знаю как ещё дешевле. Если клиент заказывает много плат, достаточно сделать надпилы по краям заготовки. Далее обломает сам как надо. Ведь зачем разоряться на несколько упаковок - одна дешевле. smile.gif
Простите, не удержался ....
Edmundo
сообщение Sep 17 2008, 15:36
Мастер
Пользователь №: 14 474
Можно сделать сначала Edit -> Copy To File..., скопировать в *.blk
Затем Edit -> Paste -> Curcuit From File
Там, чтобы небыло конфликтов/ренумерации Net'ов и RefDes'ов, можно поставить префиксы. Конечно если RefDes'ы нанесены на шелкографию, получится некрасиво sad.gif
И вообще ИМХО не предназначен для этого PCAD, надо делать из производственных CAD'ов.
شامل
Владимир
сообщение Sep 17 2008, 15:59
Еще дешевле. У меня есть куча проектов, где платы всегда изготавливаются парами, тройками.
Они на одном фотошаблоне.
Приходят уже обрезанными, если попросишь. Нужно иметь хорошего производителя. Он все сделает, что попросишь
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
