> Емкость база коллектор, Азы электроники
Golem
сообщение Sep 18 2008, 10:05
Пользователь №: 40 215
Господа, простите за столь банальный вопрос, но каково назначение емкости С1 в приведенной схеме?
P.S. Не хочется целый день просидеть за учебником электроники...
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 18 2008, 10:28
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Поскольку для реальных транзисторов емкость перехода клоллектор-база много меньше, чем емкость еонденсатора С1=0,1 мкф, емкостью перехода в схеме можно пренебречь.
Golem
сообщение Sep 18 2008, 10:45
Ну, это понятно, но по-прежнему непонятно, какую функцию несет емкость С1...
Извините, если я не увидел ответа в вашем сообщении.
myriad
сообщение Sep 18 2008, 10:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18 545
Т.к. у вас "AC input", то, видимо, конденсатор призван уменьшить мерцание светодиода. Но работать не будет.
Новости не станут лучше от того, что ты их раньше узнаешь.
Golem
сообщение Sep 18 2008, 12:11
Я прошу прощения, но я не совсем точно перерисовал схему. Вот оригинальная схема. Я хочу ее реализовать, но мне непонятно назначение С1. Вот и спрашиваю у уважаемого сообщества.
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 18 2008, 12:32
Из: г. Ульяновск
Моделирование показывает, что на 50 Гц входном сигнале от конденсатора нет ни вреда, ни пользы. Ток через светодиод только в один полупериод.
DpInRock
сообщение Sep 18 2008, 13:21
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Ну, это с одной стороны фильтр низких частот, а с другой - отрицательная обратная связь по переменному току.
Golem
сообщение Sep 18 2008, 13:27
Схема позиционируется, как входной каскад микропроцессорного измерителя периода. Входной сигнал - переменка амплитудой от 1 до 6В и частотой от 10 до 125Гц. Может этот конденсатор выполняет роль фильтра ВЧ?
Я так понимаю, что это подавитель ВЧ помех?
AlexKLm
сообщение Sep 18 2008, 15:38
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
С1 служит для создания отрицательной обратной связи по переменному току. Судя по схеме, идея наверное в том что в AC присутствуют другие, более короткие по длительности импульсы, и С1 в этом случае в значительной степени не позволяет им влиять на поведение светодиода. Иначе С1 бесполезна.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
DpInRock
сообщение Sep 18 2008, 17:14
Из: Moscow
А измерять - глазом частоту моргания? Где тут микропроцессор?
А кроме того, даже глазом не измерить. Ибо визуально светодиод будет гореть всегда.
Сообщение отредактировал DpInRock - Sep 18 2008, 17:18
muravei
сообщение Sep 18 2008, 17:43
Пользователь №: 7 591
Емкость база -коллектор обычно является вредной и сильно снижает полосу пропускания каскада.
Обзывается это "эффект Миллера" .
Здесь он используется , наверно, для задержки зажигания светодиода, что-то типа одновибратора.
DpInRock
сообщение Sep 18 2008, 19:30
Из: Moscow
Задержки гашения.
Erkekjetter
сообщение Sep 19 2008, 06:55
Из: Череповец
Пользователь №: 34 676
А не интегрирует ли схема входной сигнал? Ток через диод пропорционален энергии входного сигнала. Можно в симуляторе глянуть, подать ШИМ к примеру.
yrbis
сообщение Sep 19 2008, 08:43
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
наверное у автора был генерёшь в некоторые моменты работы схемы, и для этого он поставил эту ёмкость(ООС). Чё-то сказать про неё можно только если вы уточните чё она делает, что на входе, где выход, если он есть
Fobos
сообщение Sep 19 2008, 19:35
Пользователь №: 40 318
Схема похожа на детектор и без накопительного С транзистор просто не откроется. Видать сигнал слабый. Проще было ОУ поставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:44
