Кремниевые заводы, Кто где делает свои кремниевые проекты? |
May 24 2005, 20:48
Пользователь №: 5 087
Хотелось бы узнать у знающих людей где можно сделаеть проекты в кремнии и главное на каких условиях? Ну где делают схемы в принципе извесно. В России: Микрон, Ангстрем, ТЦ МИЭТ, НИИСИ (Курчатовский НЦ). В Минске Интеграл тоже вроде делает. Но в России в лучшем случае вероятно нормы 0.5мкм. За границей разные UMC, TSMC, IBM, XFAB и т.д. делают по крутым нормам.
А вот хотелось бы узнать как делают? Конкретно что требуют от заказчика (вероятно топология или еще чо?). Время изготовления партии? И естественно самое главно сколько стоят их услуги по изготовлению - фотошаблонов - собственно пластин - УКФ - услуги корпусирования
Интересует изготовление малых тестовых партий, ну скажем пара пластин, или даже сколько стоит место на пластине? A то производители предлагают непосредственно связыватся с ними и своих цен конечно в инете не выкладывают.
Может знающие люди поделятся опытом (интересна больше заграница, но Россия тоже)
(60 - 74)
Sep 20 2008, 16:01
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(Stas @ Sep 20 2008, 19:40)  2 zzzzzzzz Какую максимальную стойкость можно получить на базовых технологиях без учета схемотехники ?? Никто этого не проверял. 3У - проверяли много раз. Цитата(Stas @ Sep 20 2008, 19:40)  300К-400К вентилей, должны работать на тактовой не менее 60 Мгц. Т.е. будет облегченный sparcV.8+2Манчестера+4Uart. Вся схемотехника по 3-х тактовой схеме на каждый элемент хранения, с контролем внутренних и внешних шин циклическим кодом... Количество вентилей БМК плохо коррелирует со стандартными библиотеками ASIC. По второму получается значительно компактнее почти всегда. Но, видно, что чип здоровенький. Я бы посоветовал так развиваться: - выбрать реального российского разработчика чипов, имеющего ПЗ МО; - озадачить его на разработку стойкой библиотеки на процесс 0.18 мкм при изготовлении на UMC и при изготовлении на пока не существующем российском производстве 0.18 мкм (то есть, универсальной библиотеке, отвечающей DRC UMC и одновременно, например, Микрона или Ангстрема. - озадачить его на двойную задачу - разработка, например, по 0.18 мкм под изготовление в шаттле на UMC экспериментальных образцов. При договоренности с ПЗ. Верификация полученных чипов. И корректировки с последующим изготовлением опытных образцов у нас потом. Это был бы самый недорогой путь, пмсм. И реальный настолько, насколько дееспособен выбранный разработчик. Я не говорю, что это все просто. Но, вполне реально. А деньги Вам надо согласовывать как раз с этим разработчиком. Так есть или нет поведенческий HDL?
Sep 20 2008, 16:38
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Stas @ Sep 20 2008, 20:26)  Пока над HDL работа идет. А каких разработчиков, кроме Миландра Вы можете посоветовать ? Я не могу Вам ответить на этот вопрос точно. Надо обращаться с конкретной задачей. В принципе, я (не один, само собой, а нашим ДЦ) мог бы взяться за такую библиотеку. Опыт есть. Но, это отдельный разговор. К тому же, мы довольно сильно загружены сейчас. Поспрашивайте у народа. Кто может разработать рад.стойкую либу под 0.18 мкм., удовлетворяющую, к тому же, универсальностью для производства в нескольких местах. Может, еще ДЦ Ангстрема. По любому, Вы через тендер ведь будете оформляться. Может нарисоваться несколько желающих. А может и ни одного. Есть еще вариант ее купить. Хотя, не завидное мероприятие - покупать буржуйскую стойкую либу. Да и не будет она удовлетворять нескольких производителей одновременно, это точно.
Sep 21 2008, 08:04
Пользователь №: 1 649
Цитата( @ Sep 20 2008, 20:01)  300К-400К вентилей, должны работать на тактовой не менее 60 Мгц. Т.е. будет облегченный sparcV.8+2Манчестера+4Uart. Вся схемотехника по 3-х тактовой схеме на каждый элемент хранения, с контролем внутренних и внешних шин циклическим кодом... Добрый день! Вашя идея собрать в один кристалл ASIC под 300-400К систему из разнородных элементов (например для реализции Манчестера достаточно 10 МГц) требует экономического обоснования и рассчетов затрат. Не уверен, что объемы продаж (скорее всего для радиационностойких ИС они незначительны) оправдались бы. Попробуйте просчитать вариант исполнения из нескольких типовых БИС и если уж очень хочется, то с собственным Спарком. Затраты в сумме на разработку при небольших объемах продаж будут скорее всего меньше и можно практически процессор реализовать на том же XFab (Германия) по технологии SOI-0,6 мкм или в Курчатнике SOI-0,5 мкм, остальное купить или сделать (переделать) на КНС или в объемном кремнии (по радиационностойких технологии и топологиях) на действующих отечественных производствах 1,5-2,5 мкм. А компонентами легче торговать отдельно или подобрать соинвесторов в разработку.
Sep 21 2008, 09:45
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(oratie @ Sep 21 2008, 12:36)  Кстати, нашел такую фабрику www.fabexiton.ru Там имеют дело с радиационно стойкими ИС. Правда, не меньше 1мкм. Может кому-то будет интересно. Оттуда же: Цитата Возможна разработка, производство, поставка ИС по другим техпроцессам, в том числе, субмикронным. Цитата(monitor7 @ Sep 21 2008, 12:04)  Добрый день! Вашя идея собрать в один кристалл ASIC под 300-400К систему из разнородных элементов (например для реализции Манчестера достаточно 10 МГц) требует экономического обоснования и рассчетов затрат. Не уверен, что объемы продаж (скорее всего для радиационностойких ИС они незначительны) оправдались бы. Попробуйте просчитать вариант исполнения из нескольких типовых БИС и если уж очень хочется, то с собственным Спарком. Затраты в сумме на разработку при небольших объемах продаж будут скорее всего меньше и можно практически процессор реализовать на том же XFab (Германия) по технологии SOI-0,6 мкм или в Курчатнике SOI-0,5 мкм, остальное купить или сделать (переделать) на КНС или в объемном кремнии (по радиационностойких технологии и топологиях) на действующих отечественных производствах 1,5-2,5 мкм. А компонентами легче торговать отдельно или подобрать соинвесторов в разработку. В целом да, задача сама просится на "разбивку". И "излишки" таких чипов можно будет легко продать третьим лицам. Только насчет Курчатника не уверен - не видел и не слышал о готовых чипах от них. У них, вообще, кажись, ориентация только под собственные научные задачи. 2 Stas: Подумал и посоветовался насчет универсальной стойкой библиотеки 0.18 мкм. Пожалуй, мы бы взялись. Опыт такой уже есть. Если станет актуально - пишите в ПМ, есть чего обсуждать. Не здесь же спамить.
Sep 22 2008, 08:45
Пользователь №: 985
Цитата(Stas @ Sep 20 2008, 20:26)  Пока над HDL работа идет. А каких разработчиков, кроме Миландра Вы можете посоветовать ? Берите проект от Gaisler http://www.gaisler.com/cms/index.php?optio...2&Itemid=52убирайте все ненужное и вуаля %)
Sep 26 2008, 18:58
Цитата(sheh @ Sep 25 2008, 14:26)  Интересует вопрос: какие тех нормы возможно делать на данный(!) момент в России? Интересно былобы узнать минимальную и максимальную отечественную тех. норму на текущий момент. Мин: 0,5-0,35 НИИСИРАН (Курчатник). Скоро должно быть 0,18 мкм на Микроне. Макс: Ну на кристалле 10х10 мм можно наверное сделать И-НЕ с проектными нормами 1мм :-) а если серьезно, то еще достаточно большое число КМОП ИС, СИС и БИС производится по проектным нормам 3-7 мкм для обеспечения производства старых приборов.
