> LPC2378 + Ethernet, Нужна помощь бывалых!!!!!!!!!!
SAMAEL
сообщение Sep 21 2008, 20:11
Пользователь №: 37 298
Взялся писать диплом: медиаконвертор Ethernet-Fiber со спецефическим алгоритмом канального кодирования (это не тема, а суть). Алгоритм уже разработан, осталось его реализовать в железе. С компонентами определился: LPC2478 (я понимаю, что есть и более простые кристаллы, но он потом будет нужен для дальнейшей работы), интерфейсные микросхемы KS8721BL. Только не знаю как их прикрутить на программном уровне, слишком маленький опыт общения с ARM-ом. Вот и нужна помощь. Помогите кто чем можете, кто советом кто ссылкой, кто кодом, может совместными усилиями немного утрём нос западным разработчикам и покажем, что не лыком шиты (прошу прощения за столь пафосную тираду).
В общем други, помогите!!!! Горю, осталось 4 месяца, а с железом пока туговато...... smile3046.gif
Сообщение отредактировал SAMAEL - Sep 21 2008, 20:12
uriy
сообщение Sep 22 2008, 04:02
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Тут посмотрите starterkit.ru схемы своих плат автор тоже выкладывает.
iosifk
сообщение Sep 22 2008, 05:33
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На сайте micrel.com посмотрите схему стартового набора... И есть более новые трансиверы, например 8041...
www.iosifk.narod.ru
SAMAEL
сообщение Sep 22 2008, 06:29
Честно говоря не в железе совсем дело, как подключиться к контроллеру и связать две интерфейсные микросхемы между собой я разобрался, там нет ничего сложного. меня интересует как ими управлять на программном уровне из ARM-а. Кто работал с Ethernet, есть ли какие-то специфические библиотеки для работы с ним????
Baton
сообщение Sep 22 2008, 06:37
Пользователь №: 1 059
Из железа LPC2438+KS8721BL гляньте:
LPC-2378STK и LPC-P2378 от OLIMEX
и
MCB2370 от KEIL
и
KSDKLPC2378 от IAR
везде есть схемы и примеры программ, в том числе и WEB-сервера.
SAMAEL
сообщение Sep 22 2008, 10:20
Я могу показаться чересчур непонятливым.... то есть мы берём, подключаем интерфейсную микросхему к АРМу, заливаем на него WEB server и вуаля, получаем девайс работающий через Ethernet? Тогда скинте пожалуйста ссылочки на те сервера кто с чем работал....
dch
сообщение Sep 22 2008, 17:03
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
специфическое канальное кодирование с какой стороны с оптики или витой пары
SAMAEL
сообщение Sep 22 2008, 19:57
с пары в волокно. при возврате в пару будет стандартный протокол
dch
сообщение Sep 24 2008, 17:06
Пользователь №: 661
там сложно чтото навернуть, не помню чтобы мк у которых MII пятибитная
SAMAEL
сообщение Sep 24 2008, 17:58
А мне пятибитная и не нужна, ИС включаются по оппозитной схеме (жопа к жопе), пара выводов соединяется через инвертор, МК может даже не понадобиться, но для некоторых вещей я хочу попробовать его использовать. Кодер-декодер залить в ПЛИС и подцепить его между ИС и оптическим модулем, а заодно с неё брать информацию о достоверности передачи чтоб реализовать ещё одну идейку по оптимизации трафика....
На выходных должен наваять схемку.... советы и критика только приветствуются..... Точно будет нужна помошь по управлению ИС-ками с МК и веб-серверу....
Сообщение отредактировал SAMAEL - Sep 24 2008, 18:03
dch
сообщение Sep 24 2008, 20:37
Пользователь №: 661
они впрямую цепляются обычно, у PHY обычно есть ножка репитер моде, в принципе есть и PHY с пятибитной MII, другое дело что ходовые сейчас 8271, RTL8201.
те между 8721 и приемопередатчиком оптическим, а кстати что в качестве последнего собираетесь юзать?
Сообщение отредактировал dch - Sep 24 2008, 20:49
SAMAEL
сообщение Sep 25 2008, 06:30
можешь немножко поподробнее про пятибитный MII...... а вообще, давай я в воскресенье схемку выкину и потом поругаешь если что не так.
А оптический модуль PHOTON PT8352 на 1310 и 1550 нм.
а вообще я схему подключения подсмотрел на одной из АРМовских макетол и кое что у Micrel...
dch
сообщение Sep 25 2008, 12:44
Пользователь №: 661
например PHY LXT970 - пятибитная MII, PHY имеет ножку которой можно перевести в четырех битный режим, в этом случае кодирование 4 бита в 5 делает PHY. Другое дело что надо смотреть документацию на мк, может у кого нибудь из них есть пятибитная MII, или посмотреть в сторону мк с встроенным PHY, может там есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
