> Инсталляция Win XP под WMware, Пытаюсь инсталлировать Win XP SP3 под WMware 6.0
Саша Z
сообщение Sep 19 2008, 13:54
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
WMware установлена под Win XP x64 (host) для Win XP Pro SP3 (guest).
Скачал image диска инсталляции Win XP Pro SP3 с закромов (en_winxp_pro_with_sp3_vl.iso) выжег на CD.
По инструкции WM для установки guest Win XP запускаю машину, затем вставляю диск с en_winxp_pro_with_sp3_vl.iso и ожидаю начала инсталляции под WM, но ничего не происходит. Машина ждет минуту-две, затем дает сообщение то чхто в JPEGе в аттаче.
То ли не видит диск то ли хто ? Или image скаханый с закромов не есть инстялляционный ?
Что странно, когда просто пихаю диск в работающий комп (где у меня Win XP x64) - ничего не происходит, хотя я бы ожидал исталляционный диск OS дал-бы о себе знать....
Я в WM новичек, первый раз имею дело. Буду рад ежели просетите что происходит и что делать...
Ответов (1 - 14)
?ELF
сообщение Sep 19 2008, 14:27
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
CD-матрицу зря "спалили"...
Не приаттачен физический CD/DVD-привод.
В начале загрузки VM можно нажать F2 и, как обычно, "попасть в BIOS".
Там у VMware есть некоторые привычные, полезные настройки.
При инсталляции VMware Wkst. Вы утвердительно ответили на вопрос "отключить автозагрузку c CD/DVD-приводов во избежание проблем?".
Поэтому автозапуск CD/DVD сейчас отключен в системе.
Восстановить его не сложно, если понадобится.
Через настройку "групповых политик" --> RUN gpedit.msc
Вообще, хорошо, что VMware отключает автозагрузку CD.
Autorun CD/DVD/Flash и пр.. -- потенциальный источник опасности -- вирусы его любят...
Попробуйте сделать так
Всё должно получиться.
(и проверьте в BIOS виртуальной машины (F2 при включении VM) порядок загрузки)
do ut des
Саша Z
сообщение Sep 19 2008, 14:53
Из: Israel
Сейчас сделал то что в аттаче (CD/DVD autodecet активизирован). Перезапускаю машину, вставляю диск - все равно не реагирует и получаю такое уведомление (в аттаче)...
Может проблема в диске ? То бишь image действительно не рабочий который в закромах ?
vshemm
сообщение Sep 19 2008, 16:42
Пользователь №: 29 803
Судя по скриншотам, загрузка начинается сразу с сети а не с сд.
Нужно либо в "BIOS" выставить загрузочные устройства правильно, либо жать Esc при включении машины и в меню выбрать CD-привод.
Авторан тут вообще роли не играет.
А вот если на реальном железе загрузки с сд не происходит - проблема в image/диске.
?ELF
сообщение Sep 19 2008, 18:41
А если в этот пункт "провалиться", там что выставлено?
Можно screenshot тех настроек?
Попытайтесь "передать" вирутальной машине (как на картинке, что я запостил выше) скачанный ISO-образ с WinXP.
Т.е., не зацикливайтесь на реальных CD-матрицах и CD-приводах.
Забудьте про них.
Как будто бы, в вашей системе их не было и нет.
Вас, видимо, сбил с толку "Auto Detect" на моей предыдущей картинке с настройками.
Извиняюсь.
Скрин сделал с первой попавшейся VM (которая вообще без CD-привода была).
Правильная картинка такая
Сообщение отредактировал ?ELF - Sep 19 2008, 18:52
do ut des
Саша Z
сообщение Sep 19 2008, 19:44
Из: Israel
Теперь другая проблема: инсталляция OS требует license key, я то думал скачивая с закромов что оно "вылеченое" ибо отдельно лекарств там не было...оказывается видимо требуется лекарство...:-(
Есть идеи ?
?ELF
сообщение Sep 20 2008, 09:31
Есть идеи ?
astalavista.box.sk
do ut des
Саша Z
сообщение Sep 20 2008, 12:21
Из: Israel
нашел ключик по торенту, инсталлировал ОК.
теперрь остался вопрос по конфигурации сети/нета и отображении рабочего поля. В окне VM после инсталляции OS не появились на desktop стандартные иконки My Computer, IE и другие кроме появивщейся Bin. Подозреваю что они есть, но почему-то за пределами видимости поля. Пример в аттаче...
Может нужно подгнать размер отображения поля под активное окно ? Т.е. сжать ? Или как ?
И еще: после инсталляции OS несмгла подключиться к нету (у меня хост подключен к DSL через сетевую карту), как будто вообще не нашла сетевой карты/сети и т.д.
Подозреваю несконфигурировал VM саму на подключение к физической сетевой карте. Как ?
aaarrr
сообщение Sep 20 2008, 13:54
Пользователь №: 1 448
У XP же вроде по умолчанию иконок типа "Мой Компьютер" на десктопе нет. Впрочем, могу ошибаться.
После инсталляции ОС ей нужно подсунуть драйверы от VMWare - Вы не забыли этот пункт?
Саша Z
сообщение Sep 20 2008, 14:06
Из: Israel
Дык на свом новом компе ставили XP x64 - эти обычные default иконки были тут как тут....
После инсталляции OS - инсталлировал VM Tools. Вы об этих драйверах ?
Сейчас проблема сети вроде решена - изменил конфигурацию VM с bridget на NAT - заработало (по крайней мере интернет)...
но не знаю правильный ли это подход в принципе....
aaarrr
сообщение Sep 20 2008, 14:14
Наверное, не стоило ставить SP3. Коряв он уж очень.
Да, об этих.
?ELF
сообщение Sep 20 2008, 14:50
Ещё немного и станете "сетевиком".
Bridge -- это два компа с разными IP-адресами на одном физическом интерфейсе (на одной сетевой карте).
NAT -- это два компа на одном разделяемом IP-адресе.
При использовании NAT, Вы не сможете выполнить с виртуальной машины, к примеру,
>ping electronix.ru
do ut des
Саша Z
сообщение Sep 20 2008, 19:44
Из: Israel
>ping electronix.ru
Понял.
С bridged видимо не видело сетевой карты, когда поменял на NAT - заработало (но судя по описанию NAT - оба должны висетч на одном IP)....
а как заставить работать с bridged ?
тут еще одна смешная проблема возникла с инсталляцией XP SP3 на переформатированный комп...но это уже другая история...
?ELF
сообщение Sep 21 2008, 00:42
В случае использования bridged попробуйте отключить эти службы
Тема долгая... Но, иногда, это помогает.
Многое зависит от настроек хостовой системы.
Если бы "хостовым" был Linux, то всё было бы гораздо проще и понятнее...
do ut des
Саша Z
сообщение Sep 21 2008, 03:20
Из: Israel
А где если не секрет находятся эти настройки ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.02341 секунд с 7
