> BGA
sobr
сообщение Sep 23 2008, 06:28
Пользователь №: 24 552
Ламерский вопрос, не пинайте сильно.
Появилась необходимость запаять десяток чипов BGA, заказал платы с имерсионным золотом.
Вопрос: на плату наносить паяльную пасту или же ограничеться флюсом?
Ron
сообщение Sep 23 2008, 07:54
Пользователь №: 5 761
Как я понял установка и пайка будет ручная ? Для надежности если есть трафарет можно и нанести. А при нормально сделанном покрытии и нормальной технологии пайки можно и на флюс-гель припаять
sobr
сообщение Sep 23 2008, 08:06
Да, ручная. Снизу инфракрасный стол, сверху - фен.
ZZmey
сообщение Sep 23 2008, 12:04
Пользователь №: 13 804
Я бы сказал нужно нанести, а все остальное в разряд можно, но не желательно.
sobr
сообщение Sep 24 2008, 03:14
Спасибо, буду заказывать трафарет.
Ilya_z
сообщение Sep 24 2008, 10:20
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Нормально все паяется без пасты при такой технологии, если у Вас шаг мелкий и соответственно установка чипа ручная - точно лучше без пасты, а то размажете все пока двигать по плате будете..
Если есть возможность закжите трафарет для ребболинга - эта вещь скорее пригодится.
ZZmey
сообщение Sep 24 2008, 12:19
Если точно известен материал шариков, то проблем нет. Однако если шары тугоплавкие, то их ставят на пасту, иначе, пока дождешся их оплавления, перегрев МС обеспечен. И это при обычной технологии, с Pb-free все еще сложней.
ЗЫ. Не пора ли учиться работать как положено, чтобы не было мучительно больно...?
Сообщение отредактировал ZZmey - Sep 24 2008, 12:22
sobr
сообщение Sep 24 2008, 14:11
Пора, почему и срашиваю. Если не трудно расскажите как надо. Плиз.
ZZmey
сообщение Sep 25 2008, 04:31
Есть стандарты, IPC например. Там все подробно расписано (правда их за деньги продают, но оно того стОит). Да и в И-нэте инфы много. Как минимум паять надо соблюдая рекомендованый для МС термопрофиль и применять необходимые материалы.
vvvvv
сообщение Sep 25 2008, 05:11
Пользователь №: 85
Сначала прочитай все стандарты IPC
Затем прочитай все ужасы неверной пайки и тонкости промышленной технологии по этой ссылке
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_01/stat_50.htm
Затем выкинь всю эту хрень из головы и забудь.
BGA нормально паяется на коленке, иначе все подвалы по ремонту сотиков остались бы без работы. А там полный чипсет Nokia поднимают.
А это не просто пайка, там спец компаунд применен, которым чипы к плате приклеены. И ничего, на китайских станциях, без нижнего подогрева меняют. Это не значит что они снизу плату не греют, греют конечно, сначала снизу, потом сверху.
Вот ссылка на видеоролик : http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=23964
И вообще такую информацию нужно искать на сайтах "практиков", т.е. gsm форумах...
sobr
сообщение Sep 25 2008, 05:47
Затем выкинь всю эту хрень из головы и забудь...
А подобных роликов и фото я уже много посмотрел, к сожалению все они о замене БГА, а меня интересует пайка БГА с нуля.
Ron
сообщение Sep 25 2008, 05:58
Да нет никаких проблем с пайкой хоть PB-free даже и на флюс без пасты !!! И никакие микросхемы если делать с выдерживанием термопрофиля не перегреваются. Если хотите научится сами- пробуйте и на пасту и на флюс - набирайтесь опыта.
SergKov
сообщение Sep 25 2008, 11:35
Пользователь №: 20 255
Есть проблемы при пайке на плату с имерсионным золочением без пасты!!!
Необходимо предварительно лудить площадки! Потом снимать остатки припоя оплёткой. Затем наносим флюс-гель тонким слоем и ставим корпус. Иначе не впаивается, либо качество пайки очень плохое. Проверено не однократно.
dxp
сообщение Sep 25 2008, 11:53
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
+1000!
Ron
сообщение Sep 25 2008, 12:05
ну раз у вас есть проблемы наверно или такие поставщики печатных плат или что-то не то в технологии smile.gif Проверено неоднократно
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
