5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Контроллер управления бесколлекторником, Греется верхний полевик в одной фазе.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 25 2008, 10:39
Сообщение #31
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Извини, что лезу.
Мне- да, нужно тупокрутить ~стабильно сверло/бор
Больше никакой динамики.
В основном на ХХ biggrin.gif (самому понравилась Задача smile.gif )
Мне проще будет оптическиэнкодерное колечко заказать, или на ЛП на плёнке для пробы вывести... Оптика будет. Для проб - однозначно. Когда прикинется Z-ось окончательно, постараюсь не пылить в оптику
Холлов в ДПР я уже побаиваюсь на таких токах в фазах и при неизвестных вокругполях.
Есть такой параметр, константа мотора
Ага, есть. "1000 kV" написано на наклеечке этого китайского движочка biggrin.gif
Насколько помню, вольт на килооборот получается, так? ЭДС или нагружают чем генератор?
А как она вяжется с моментом? Из сил в тех описаниях есть таблицы rpm-на-диаметрошаг ВВ и тяги в сферическом вакууме...
Если бы это был не авиамоделистский мотор, было бы с параметрами попроще...
evgeny_ch
сообщение Sep 25 2008, 10:47
Сообщение #32
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Km=Ke обе константы мотора численно равны.
Лучше конечно мерять. Запитываешь постоянным током и
динамометром изм. момент. Достаточно 2-3 точки,
в конце графика будет загиб из за насыщения магнитопровода.
Насчёт тупокрутить сверло, стабилизация момента очень пригодится,
т. е. надо мерять хотя бы ток и частоту вращения.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 25 2008, 10:51
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Sep 25 2008, 11:15
Сообщение #33
Техногипнолог
Из: Saratov
Вот спасибо smile.gif С этим уже лучше.
Я предполагаю целью измерений получить КПД, как и договаривались.
Для этого надо получить
Ток*напряжение драйвера, rpm при тормозном моменте.
Для чистоты эксперимента нужен трёхфазный синус.
Получим. доб И померим непосредственно в фазах, чтобы драйвер исключить.
Загвоздка в моменте при рпм. То есть, чем создать механическую нагрузку на валу? Таки гирькой на время, имхо, проще.
Можно было и "двигатель-генератор", только нет калиброванного генератора в хозяйстве.
Есть, несколько разных коллекторных ДПР, можно было им тупокрутить бесколлекторник , выпрямить и рассеять. Но какая погрешность ТТХ у ДПР мне неведомо.
Так и планирую. частота вращения застабилизируется. от момента зависеть не будет. ток мне мерить специально незачем, так как потребная мощность движочка хорошая д.б.
evgeny_ch
сообщение Sep 25 2008, 11:21
Сообщение #34
Из: Minsk
Мерзкий изготовитель обычно умалчивает о константах.
Тебе понадобится ещё и термометр, или придётся мерять температуру по сопротивлению обмоток.
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Sep 25 2008, 11:25
Сообщение #35
Техногипнолог
Из: Saratov
Евгений, а КПД можно как-нибудь оценить, крутя бесколлекторник со стабильной скоростью и измерив сколько он сгенерит напряжения на известной нагрузке ? 07.gif
muravei
сообщение Sep 25 2008, 11:54
Сообщение #36
Пользователь №: 7 591
Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 14:11) *
muravei, а где брали?
В Терре.
Цитата(evgeny_ch @ Sep 25 2008, 12:46) *
Коммутируете мотор к источнику (лабораторному), схема звезда, ток выбираете минимально достаточный для фиксации ротора.
Со звездой и параллелью туго, торчит три провода , не считая датчиков. В нутре треугольник, подозреваю.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 25 2008, 12:36
Сообщение #37
Техногипнолог
Из: Saratov
Спасиб! smile.gif Правда там в дип
Имеется в виду "две вместе и одна"
Подавая ток вы фиксируете полюсы ротора к полюсам статора.
По ссылке я по "щелчкам" снимал картограмму коммутации, там полюсы ротора магнитятся к пазовке статора без подачи тока на статор. Такой метод нужен, если считать ДХ ДПР заведомо неисправным, что часто бывает с подобными двигателями и директдрайвными в лыжовой стиралке,
а с привязкой фаз ДПР к фазам pmsm проблем никогда не испытывал, давно ковыряю.
evgeny_ch
сообщение Sep 25 2008, 14:52
Сообщение #38
Из: Minsk
Если я правильно понял, оценить двигатель в режиме генератора, под нагрузкой?
Думаю, что такая оценка будет неточной. Теоретически может совпасть, но
обычно конструкция оптимизируется под один конкретный режим, либо
генератор, либо двигатель.
Quo vadis?
muravei
сообщение Sep 25 2008, 14:56
Сообщение #39
Я тупой!
Это , значить, получится : две обмотки в параллель , а одна закорочена?
Движек живой, от родного контроллера крутится.
evgeny_ch
сообщение Sep 25 2008, 15:00
Сообщение #40
Из: Minsk
Цитата(muravei @ Sep 25 2008, 17:56) *
Я тупой!
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Sep 25 2008, 15:21
Сообщение #41
Техногипнолог
Из: Saratov
А ты, приводной Монстр, сможешь оценить врушность рекламы, если я крутану этот моторчик (в генераторном режиме, внешним двигателем - сегодня День Непониимания, по себе чувствую, нейтрализуюсь в меру сил beer.gif ... ) от кварцованной частоты 5400 rpm, включу звезду из 1,0 ом 1 % и всё там измерю с соотношением 1,73хх? А так же ЭДС при той же рпм. smile.gif
Ну, нету у меня моментометрическаго стенда...
Нет, оспариваю! Я самый тупой! Я хотел бы прочитать как ты это сделаешь, имея от трёх обмоток три конца
Пардон, перечитал. Теперь понял smile.gif НО, для постоянного тока закороченная фаза это = нет закороченной фазы.
evgeny_ch
сообщение Sep 25 2008, 15:46
Сообщение #42
Из: Minsk
Дело к пятнице, надо успеть до обеда.
Quo vadis?
muravei
сообщение Sep 25 2008, 17:11
Сообщение #43
Цитата(evgeny_ch @ Sep 25 2008, 19:00) *
Не понял : что хорошо?
1 (я тупой)
2 (обмотка закорочена)
3 (Движек живой)
Не , ну на рис. видно , при звезде - 2 в параллель, одна послед. , треугольником -две в параллель.Ротор прилипнет между обмоток. Почему не подлючить только одну(два провода) тогда она будет более притягательна. Или в этом есть тайный смысл?
Максим Зиновьев
Сообщение #44
Техногипнолог
Из: Saratov
evgeny_ch
сообщение Sep 25 2008, 18:01
Сообщение #45
Из: Minsk
1 (я тупой)
3 (Движек живой)
Хорошо, что двигатель исправен.
Не учёл в своих советах количество полюсов.
Тип двигателя мужыки-то не знают.
Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 20:11) *
Пока буду выгуливать собаку, придумаю хорошую и недорогую ПМ.
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
