> AVR ISP mkII не видит ATtiny2313, Не может прочесть сигнатуры
AVRMan
сообщение Sep 24 2008, 22:11
Пользователь №: 40 457
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Мой USB программатор AVR Isp mkII не может достучаться до ATtiny2313. Все ножки я подключил к нему строго по спецификации. На программаторе горят две зелёные лампочки. Он посылает сигналы по MOSI, но мой Attiny не отвечает.
В чём же может быть моя ошибка??? У кого-нибудь выходило программировать таким программатором без использования stk500 или аналогов?
domowoj
сообщение Sep 25 2008, 02:04
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
В опции Main нужно установить тип МК и частоту SPI, кот. не должна быть более 1/4 тактовой частоты.
В опции Prgram - в нижней части д.б. "высветиться" идентификационные коды твоего МК если все ОК.
И на камнях растут деревья!
haker_fox
сообщение Sep 25 2008, 02:11
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Проверьте частоту ISP. Тут где-то ниже была подобная тема.
Выбор.
МП41
сообщение Sep 25 2008, 07:31
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Обычно такое случается, когда работаешь по SPI на больших скоростях с контроллером на плате с кварцем и т.д., а потом подключаешься к "чистому" контроллеру, у которого по умолчанию внутреннее тактирование, например, от 1МГц, а у Вас при этом SPI на 2МГц выставлен.
Кстати, ПО у программатора можно обновлять.
Сообщение отредактировал МП41 - Sep 25 2008, 07:32
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
muravei
сообщение Sep 25 2008, 07:51
Пользователь №: 7 591
А им только АВР Студиом можно шить или есть отдельная программка?
МП41
сообщение Sep 25 2008, 07:59
4 синих кубика
Вроде есть ПО для программирования контроллеров из командной строки.
Арк К
сообщение Sep 25 2008, 08:47
Пользователь №: 37 363
STK500.exe называется, но USB драйвер, я так понимаю, идёт только вместе со студией
AVRMan
сообщение Sep 25 2008, 16:51
Эх, друзья!!! Да у меня стоит скорость 125kHz какая уж там большая. Видимо всё не ОК, потому, что считать идентификатор устройства ему не удаётся. Программатор я перепрошивал. Может быть я в схеме чего-то не подключил? Я все 6 пин проверил. Первый пин на стороне красной полосы, но не на стороне шлейфа. Зелёный на прогере горит - значит питание подаётся, а вот может ещё что нужно включить кроме того, что подключить соотв. пины контроллера и программатора?.
muravei
сообщение Sep 25 2008, 16:59
Сегодня шил им , так сигнатура тоже не читалась(точнее читались ФФ ), и ничего шил адекватно. Может она стерлась.
AVRMan
сообщение Sep 25 2008, 17:06
Дыг, он пишет Entering programming mode failed. И шлёт воздушный поцелуй..(((
domowoj
сообщение Sep 26 2008, 01:39
Из: г.Новосибирск
AVRMan
А другие типы МК шьет? А частоту SPI снижал?
Проверь еще раз фузы.
Еще можно на другом пргр. попробовать прошить.
VladimirYU
сообщение Sep 26 2008, 06:22
Пользователь №: 26 782
Это только предположение. У меня была вот какая заморочка, правда с AT90PWM3. После установки фуза разрешающего отладку под JTAG кристалл не откликается на программатор, пока JTAG-ом не сбросишь этот фуз. Сообщение программатора бало один в один как и у Вас.
muravei
сообщение Sep 26 2008, 12:28
У меня еще вопрос по АВР ИСПу , а нельзя ли как -нибудь обойтись без питания от цели? Понятно, что это полезно при прошивки МК с разным питанием, но враги не завели 5в на разъем, а паять проводок -влом.
AVRMan
сообщение Sep 27 2008, 11:26
Подскажите, может я неправильно собрал схему. Я подключал программатор по такому принципу, как показано на рисунках в этом сообщении. Частоту менять пробовал. Также пробовал работать с ATmega16 симптомы абсолютно идентичны. Контроллеры покупал в разных магазинах.
domowoj
сообщение Sep 27 2008, 14:13
Из: г.Новосибирск
Похоже разъем на плате распаян с точностью до наоборот,
проверяй.
А монтаж лучше вести проводом МГТФ-0,12 или тоньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.16397 секунд с 7
