6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Схема на CycloneII, нарисовал, просьба поглядеть...
sazh
сообщение Sep 25 2008, 20:04
Сообщение #46
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(torik @ Sep 25 2008, 13:40) *
После длительного перерыва вернулся к этой схеме, откорректировал кое-что... Пока не начал разводить хотелось бы показать спецам на предмет нелепостей, особенно по клокам для памяти...
В архиве схема в pdf
У Вас выбран режим fast as. Его судя по документации epcs4 не поддерживает. Надо пообъемнее или режим as. Ферритовые бусины на pll. Хотя и с индуктивностью работать должно.
nCE сидит на резисторе. Судя по схемам, резистор нужен если кабель BBII к epcs подключать.
Но не мешает.
torik
сообщение Sep 26 2008, 05:48
Сообщение #47
Пользователь №: 10 359
2 vadimuzzz - тут же разговор насколько я помню про AS режим вёлся - типа подали питание, FPGA начала дрыгать ногой и грузить в себя конфиг данные с EPCS (кстати - а почему не аналог от ST - гООраздо дешевле). А потом как сконфигурировала - NIOSII уже поломился по адресу что в reset`е прописан - и я так понял далее с флеши загрузка..
Тут получается EPCS очень нужен..
Хотя если взять аналог от ST - там можно ёмкость нормальныйю взять по приемлемой цене - тогда можно конфигурировать FPGA и грузить код для NIOSII(если не линух какой ессно) с этой одной мелкосхемы.. Экономия места и времени на трассировку на лицо wink.gif
А так вроде ошибок не видно..
EPCS, конечно, при покупке заменю более дешевым аналогом. Но на схеме оставлю именно родную EPCS, как в даташите...
Но не мешает.
А вот про fast as я не знал. Спасибо. Проверю...
Что касается бусин ферритовых, так я могу их вместо индуктивностей всегда поставить, корпуса-то одинаковые. Зато не надо придумывать как их на схеме нарисовать...
так вот я и не понял, зачем 2 чипа флеш-памяти? можно ведь в одну все запихать ( и sof и программу для ниоса).
На самом деле:
1) в параллельной флеше будут программа ниоса и данные...
2) просто хотя бы дублирование, хотя вроде циклон 2 не может грузиться с параллельной флеши, не?
А с подключнием SDRAM и PLL все нормально?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
vadimuzzz
сообщение Sep 26 2008, 12:01
Сообщение #48
Пользователь №: 6 988
пардон, перепутал с 3-м циклоном. отвык. насколько я помню ножки VCCD_PLLx считаются аналоговыми и их тоже лучше запитать через бусинки (но не объединять с VCCA_PLLx). я так делал.
vik0
сообщение Sep 26 2008, 15:10
Сообщение #49
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
1. У Вас генератор DA5 на 3.3В, а ADV7180 ожидает 1.8В.
2. Нет pull-up резисторов на SCLK и SDATA на том же ADV7180.
3. Вам действительно нужны две отдельные шины SDRAM?
4. Конденсаторы по питанию на DD5 где?
torik
сообщение Sep 29 2008, 05:26
Сообщение #50
1) Я смотрю схему демоплаты
Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition - там именно 3.3В с генератора идет. Ведь VCCIO = 3.3В...
2,4) Да, действительно, забыл подтягивающие резисторы на SCLK и SDATA и конденсаторы на DD5. Спасибо, что так внимательно поглядели!
3) Эх, ну тут, наверное и жадность сыграла свою роль. Мне нужна память для видео, а также для ниоса. Вот я ее и разделил. Можно, конечно, было SRAM обычный подключить или вообще обойтись одним SDRAM на ниос и данные. Но, эээ, как посоветуете, вобщем?
Ах да, по п.3 - если мне убрать одну SDRAM, останутся лишние выводы или придется менять на меньший корпус (вроде не влезает, по моим подсчетам)
sazh
сообщение Sep 29 2008, 05:44
Сообщение #51
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Смотреть надо в описание ADV7180.
vik0
сообщение Sep 29 2008, 08:18
Сообщение #52
Из: теплые края
Ошибка, скорее всего. Из datasheet-а на ADV7180:
Input Pin for the 28.6363 MHz Crystal. Can be overdriven by an external 1.8 V, 28.6363 MHz
clock oscillator source. In crystal mode, the crystal must be a fundamental crystal.
Тут уже Вам судить. Неплохо прикинуть требуемую пропускную способность памяти, и исходя из этого принимать решение (с запасом, естественно). А это лучше чем Вы вряд ли кто-то сможет сделать smile.gif
В принципе, ничего особо криминального в двух шинах нет. (Пока не начнете трассировку smile.gif ).
PS. И еще про память. Вы схему моделировали? Есть у меня подозрение, что часть согласующих резисторов - лишняя.
torik
сообщение Sep 29 2008, 11:34
Сообщение #53
Если появятся непреодолимые трудности при разводке - удалю одну. Одной хватит с натягом... Т.е. желательно обе шины...
Однако в електрических характеристиках дано только минимальное напряжения лог. "1" = 1.2В. Но все, пожалуй поставлю... резистивный делитель?
Резисторы по печати очень хорошо ложаться, потому совершенно не помешают разводке (это я так думаю). А вот с моделированием, стыдно признаться, я не разбирался sad.gif
vik0
сообщение Sep 29 2008, 12:20
Сообщение #54
Из: теплые края
Однако, согласно функциональной схеме, клок заводится на PLL, который питается от +1.8В
Лучше перемычку, IMHO.
Не вопрос. А с моделированием лучше разберитесь. Полезная вещь.
torik
сообщение Sep 30 2008, 05:16
Сообщение #55
Не понял. Что за перемычка заменит делитель?
Согласен, да все некогда...
sazh
сообщение Sep 30 2008, 06:18
Сообщение #56
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Все таки спрошу. А чем кварц не подошел?
torik
сообщение Sep 30 2008, 10:32
Сообщение #57
Не знаю, наверное я просто не нашел такой кварц.
А вообще проблема еще проще - я не нашел продаваемого малогабаритного кварца на 32.768, и на 12 МГц, и на 28.63636...
SFx
сообщение Sep 30 2008, 12:59
Сообщение #58
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
А если кристал большой и linux надо загружать на NIOS II, то тут EPCS16 не хватит. точно вам говорю.
Сам линух около мегабайта весит + файловая система до двух мег скорее всего экономнее будет юзать SD Card.
torik
сообщение Oct 1 2008, 04:36
Сообщение #59
Это уже вопрос будущего. Мне будет сейчас некогда разбираться ни с линухом ни с SD... Дальше планирую перейти на CyloneIII с параллельной загрузкой с флеша, может карточку, может NAND-Flash...
Сейчас более насущный вопрос (дернули меня, я и запаниковал опять smile.gif) - какие взять кварцы... То что у меня поставлено - что-то больно здоровое...
prototype
сообщение Oct 1 2008, 05:29
Сообщение #60
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Делитель не есть хорошо, имхо. А не хотите ли использовать циклон для буферирования клока? Подать с генератора на ИО, запитанное 3,3 вольта, а на ADV привести с ИО, запитанного 1,8 вольта?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01682 секунд с 7
