3 страниц V   1 2 3 >
> Прецезионный источник тока, подскажите схему
Allregia
сообщение Sep 25 2008, 11:59
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Пытаюсь сделать прецизионный источник тока (поставили такую задачу).
Не столько точный, сколько стабильный - ток должен меняться при изменении нагрузки в 10 раз, не более чем на 0.01%, причем ток переменный, 100кгц.
Такое вообще возможно?
Нагрузка 0.5-5к, ток - 2мА. (эфф), т.е. все в диапазоне питания обычного ОУ.
Все что я моделировал, обеспечивает в лучшем случае стабильность в 50 раз хуже sad.gif
Stanislav
сообщение Sep 25 2008, 22:29
Пользователь №: 4 987
Схема на ОУ и полевом транзисторе не годится разве? Только опер надо брать довольно шустрый, с частотой единичного усиления мегагерц в 40-50 минимум.
При необходимости, на выходе можно применить каскод (тоже на ПТ).
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 26 2008, 02:08
Guests
Выходные емкости, емкости монтажа могут помешать такой точности на такой частоте... Подумать надо...
Може помочь, но может этого и не хватить...
Designer56
сообщение Sep 26 2008, 03:39
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
При заданных автором требованиях динамический импеданс ИТ должен быть не менее 450 кОм. Если считать, что составляющая импеданса чисто емкостная (паразитные емкости монтажа, в частности) то эта емкость должна быть не более 3,5 пФ. Весьма трудно реализуемо, и, разумеется, о работе на кабель говорить не приходится.
Allregia
сообщение Sep 26 2008, 05:53
Из: Israel
Нет, точность не получаеся. А полевик зачем?
Частоту говорят, можно вдвое скинуть, до 50кгц.
Designer56
сообщение Sep 26 2008, 05:59
Из: Уфа
Ну все улучшится в два раза...7 пФ- это тоже очень мало.
Stanislav
сообщение Sep 26 2008, 06:35
Что значит "может не хватить"? Обоснуйте, пожалуйста.
Почему трудно реализуемо? Очень даже реализуемо, даже при работе на кабель.
Последовательно с ИТ нужно просто поставить дроссель.
Впрочем, и без него можно обойтись. При токе 2 мА такую выходную ёмкость собственно ИТ обеспечить несложно. Дальше - вопрос конструктива.
Designer56
сообщение Sep 26 2008, 06:43
Из: Уфа
Вот о конструктиве и разговор. Дроссель тоже можно поставить, но куда девать его межвитковую емкость? Я не говорю, что сделать нельзя, я хочу сказать- не просто.
Stanislav
сообщение Sep 26 2008, 06:49
Это через почему не получается? Давайте нарисуем схему и разберём.
Кроме того, речь шла не о точности, а о стабильности, если я правильно понял (см. пост №1).
...А полевик зачем?
Для схемы ОУ+БТ имеет место влияние на выходной ток изменение тока базы выходного транзистора. Для ПТ, особенно с изолированным затвором, такого влияния нет.
Ну, зачем же сразу так пессиместично.
Скидывать будете потом, когда сделаете на 100 кГц. Для вящей надёжности. smile.gif
Сделать его так, чтобы межвитковая ёмкость была меньше. smile.gif .
А я и не говорю, что это просто... Простых изделий не бывает, бывают только плохие и хорошие. Впрочем, я писал уже об этом.
Designer56
сообщение Sep 26 2008, 07:13
Из: Уфа
Для 100 кГц дроссель с индуктивным сопротивлением более 450 кОм должени иметь индуктивность 0,716 Гн. Как получить реально у такой катушки межвитковую емкость 3 пФ? Вопрос...
Stanislav
сообщение Sep 26 2008, 07:20
Да, тут я маху дал, каюсь. Такую хреновину городить смысла нет, конечно. sad.gif
ЗЫ. Вообще-то, выходная ёмкость ИТ может быть и не слишком важна. Важна только ёмкость цепи ООС, если датчик тока включен последовательно с нагрузкой. А её можно сделать очень малой.
Allregia
сообщение Sep 26 2008, 07:34
Из: Israel
Allregia @ Sep 26 2008, 09:53) ...А полевик зачем?
Это я понимаю, но 2ма почти любой ОУ может обеспечить и без транзистора (неважно полевого или биполярного) на выходе.
Т.е. я имел ввиду не "зачем полевик", а "зачем вообще транзистор" ?
Designer56
сообщение Sep 26 2008, 07:39
Из: Уфа
Если существует паразитная емкость параллельно нагрузке, то её влияние на вых. импеданс убить невозможно. Если только скомпенсировать заранее известную величину. Отсюда просматривается след. путь: схему нужно делать так, чтобы минимизировать емкость, параллельную нагрузке.
Stanislav
сообщение Sep 26 2008, 09:51
И всё-таки есть "индуктивный" путь.
Смысл его состоит в том, чтобы сделать выходное сопротивление ИТ чисто индуктивным, и равным по модулю ёмкостному сопротивлению паразитной цепи на рабочей частоте.
То есть, образовать параллельный колебательный контур с частотой резонанса, равной рабочей частоте, убив влияние ёмкости напрочь. smile.gifНу, или ослабив его во много раз, во всяком случае.
Настоящую индуктивность делать вовсе не нужно. Аналог индуктивности можно сделать и на ОУ. Правда, без подстройки в данном случае обойтись не получится.
astronaut
сообщение Sep 26 2008, 11:22
Пользователь №: 8 363
Выходное сопротивление вообще-то здесь для 0.01% (5к х 2мА)/(2мА х 0.01%)= 50 МОм, без полевика не обойтись
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:08
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
