> Прецезионный источник тока, подскажите схему
Allregia
сообщение Sep 25 2008, 11:59
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Пытаюсь сделать прецизионный источник тока (поставили такую задачу).
Не столько точный, сколько стабильный - ток должен меняться при изменении нагрузки в 10 раз, не более чем на 0.01%, причем ток переменный, 100кгц.
Такое вообще возможно?
Нагрузка 0.5-5к, ток - 2мА. (эфф), т.е. все в диапазоне питания обычного ОУ.
Все что я моделировал, обеспечивает в лучшем случае стабильность в 50 раз хуже sad.gif
- Allregia   Прецезионный источник тока   Sep 25 2008, 11:59
- - Stanislav   Цитата(Allregia @ Sep 25 2008, 15:59) Пыт...   Sep 25 2008, 22:29
- - orthodox   Выходные емкости, емкости монтажа могут помешать т...   Sep 26 2008, 02:08
|- - Stanislav   Цитата(orthodox @ Sep 26 2008, 06:08) Мож...   Sep 26 2008, 06:35
- - Designer56   При заданных автором требованиях динамический импе...   Sep 26 2008, 03:39
|- - Allregia   ЦитатаСхема на ОУ и полевом транзисторе не годится...   Sep 26 2008, 05:53
|- - Stanislav   Цитата(Allregia @ Sep 26 2008, 09:53) Нет...   Sep 26 2008, 06:49
- - Designer56   Ну все улучшится в два раза...7 пФ- это тоже очень...   Sep 26 2008, 05:59
- - Designer56   Вот о конструктиве и разговор. Дроссель тоже можно...   Sep 26 2008, 06:43
- - Designer56   Для 100 кГц дроссель с индуктивным сопротивлением ...   Sep 26 2008, 07:13
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Sep 26 2008, 11:13) Д...   Sep 26 2008, 07:20
|- - Allregia   ЦитатаAllregia @ Sep 26 2008, 09:53) ...А полевик ...   Sep 26 2008, 07:34
- - Designer56   Если существует паразитная емкость параллельно наг...   Sep 26 2008, 07:39
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Sep 26 2008, 11:39) Е...   Sep 26 2008, 09:51
- - astronaut   Выходное сопротивление вообще-то здесь для 0.01% (...   Sep 26 2008, 11:22
|- - Allregia   Цитата(astronaut @ Sep 26 2008, 14:22) Вы...   Sep 26 2008, 14:05
|- - Stanislav   Цитата(astronaut @ Sep 26 2008, 15:22) Вы...   Sep 26 2008, 21:06
||- - Allregia   Цитата(Stanislav @ Sep 27 2008, 00:06) Да...   Sep 27 2008, 07:22
||- - Designer56   Цитата(Allregia @ Sep 27 2008, 13:22) Нуж...   Sep 27 2008, 07:40
||- - Allregia   Цитата(Designer56 @ Sep 27 2008, 10:40) В...   Sep 27 2008, 07:53
||- - Designer56   Цитата(Allregia @ Sep 27 2008, 13:53) Про...   Sep 27 2008, 08:06
||- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Sep 27 2008, 10:06) О...   Sep 27 2008, 09:00
|- - Designer56   Цитата(astronaut @ Sep 26 2008, 17:22) Вы...   Sep 27 2008, 03:05
- - orthodox   Я не знаю, зачем И кому это нужно (с) Вертинский Н...   Sep 27 2008, 04:12
|- - Designer56   Цитата(orthodox @ Sep 27 2008, 10:12) Зна...   Sep 27 2008, 04:16
||- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Sep 27 2008, 06:16) Д...   Sep 27 2008, 04:34
|- - Allregia   Цитата(orthodox @ Sep 27 2008, 07:12) Я н...   Sep 27 2008, 08:23
- - Designer56   Прикинем: тау 5кОм*3.5e-15= 17.5e-12 сек. Возьмем,...   Sep 27 2008, 04:48
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Sep 27 2008, 06:48) П...   Sep 27 2008, 05:50
- - Allregia   Емкость клемм/кабеля не столько важны - они конста...   Sep 27 2008, 10:40
|- - orthodox   Цитата(Allregia @ Sep 27 2008, 12:40) Емк...   Sep 27 2008, 11:01
|- - Allregia   Цитата(orthodox @ Sep 27 2008, 14:01) Ну ...   Sep 27 2008, 12:04
|- - orthodox   Цитата(Allregia @ Sep 27 2008, 14:04) Хм,...   Sep 27 2008, 14:53
|- - Allregia   Цитата(orthodox @ Sep 27 2008, 17:53) По ...   Sep 27 2008, 18:23
|- - Tanya   Цитата(Allregia @ Sep 27 2008, 22:23) Сей...   Sep 29 2008, 10:26
|- - orthodox   Цитата(Allregia @ Sep 27 2008, 20:23) Да,...   Sep 30 2008, 15:08
- - Allregia   Спасибо за ответы, но похоже что пока этот проект ...   Sep 30 2008, 16:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
