> Прочитать EPCS и сохранить в файл., Как проще всего?
slog
сообщение Sep 27 2008, 06:49
Пользователь №: 11 489
Есть Altera CycloneII который грузиться с EPCS. И надо прочитать содержимое этой EPCS и сохранить в файл на компе. Удобнее всего было бы через JTAG. Как это проще сделать?
В действительности всё не так, как на самом деле.
Sergei_Ilchenko
сообщение Sep 27 2008, 09:17
Пользователь №: 5 128
Это нужно делать постоянно(иногда, не единственный раз) или единожды?
slog
сообщение Sep 27 2008, 10:08
Пока надо сделать один раз. Т.е. прочитать прошивку готового устройства. Но вообще-то интересно было бы узнать и о всех возможных вариантах.
vetal
сообщение Sep 27 2008, 10:32
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
создать sopc систему с компонентом доступа к влэшке и выдать ее содержимое в nios2-terminal в текстовом формате smile.gif
slog
сообщение Sep 27 2008, 11:50
Про этот вариант я догадывался. Но неужели нельзя попроще?
Да, ASMI разьём вроде тоже присутствует и USB Blaster есть. Может таким путём проще?
vetal
сообщение Sep 27 2008, 12:04
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Это самый простой вариант.
slog
сообщение Sep 27 2008, 13:57
В SOPC билдере создавать систему с NIOS-ом.
В NIOS IDE писать - отлаживать программу для чтения EPCS и передачи в COM-port.
В Терминалке принимать текстовый файл и потом перекодировать в .BIN
Или сразу из NIOSа отправить например Intel-HEX.
Лень не пускает меня по этому самому простому варианту. Шепчет на ухо, "надо еще проще".
EPCS это же просто eeprom c SPI. Может есть какая софтина для чтения-программирования таких флэшек через какой-нибудь бластер? Её даже отпаивать от FPGA не надо, можно внутри FPGA несколькими проводками вывести её DATA и DCLK на любые подходящие ноги. Например подключить к JTAG или COM-port и софтиной считать.
vetal
сообщение Sep 27 2008, 14:38
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
...Например подключить к JTAG или COM-port и софтиной считать...
30 минут времени и все готово . Дольше будете искать universal scan и разбираться как им можно вычитать эти данные smile.gif
MM_Andrey
сообщение Sep 27 2008, 17:01
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
сунуть в программатор и прочитать...
AndruB
сообщение Sep 27 2008, 19:16
Пользователь №: 29 490
Подцепить логический анализатор. В режиме внешней синхронизации он позволяет записать достаточно длинные последовательности. У меня получалась с помощью него декодировать обмен по шине процессора.
Обойденные грабли - недополученный опыт!
slog
сообщение Sep 28 2008, 07:01
Програматора для EPCS нет и не предвидится.
Лог. анализатора близко нет. Да и EPCS64 это кажется 64 мегабита, сомневаюсь что столько можно запомнить. И потом их надо в нужный формат конвертировать. Вообщем это все малореально.
Похоже прочитать NIOS-ом и вывести в порт действительно самый реальный вариант. Для кого-то это может и всего 30 минут, а кому-то придётся 3 дня читать даташиты и разбираться с ниосом. Одно утешение, занятие это не бесполезное, давно собирался ниос окучить.
vadimuzzz
сообщение Sep 28 2008, 11:42
Пользователь №: 6 988
как насчет такого варианта:
1)создать любую систему с ниосом-самую простую, с jtag и epcs
2)прочитать ug_nios2_flash_programmer(http://www.altera.com/literature/ug/ug_nios2_flash_programmer.pdf) - конкретно - страницу3-5
и в коммандной строке написать что-то типа:
nios2_flash_programmer --epcs --base=0xXXXXXX --read=имя_файла_куда_сохранять --read-bytes=0xYYYYYY,0xZZZZZZ
здесь 0xXXXXXX-адрес флешки
0xYYYYYY-адрес откуда начинать читать,в вашем случае 0
0xZZZZZZ - сколько байт читать-подставьте размер своей epcs
nios2_flash_programmer -стандартная утилита,входит в nios2eds
программа для ниоса не нужна для такой задачи
пойдет и такая
void main()
while(1);
насчет варианта с терминалом - будет проблемы с непечатаемыми символами smile.gif
dmitry-tomsk
сообщение Sep 28 2008, 12:24
Пользователь №: 2 741
Проще через компонент ASMI_PARALLEL считать данные анализатором.
vadimuzzz
сообщение Sep 28 2008, 13:24
нереально, имхо
DSIoffe
сообщение Sep 29 2008, 09:36
Дима
Пользователь №: 1 486
А почему нельзя командой Examine родного программатора из Quartus? Оно само загрузит FlashLoader.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
