> Оценка остаточного заряда SLA батареи, Ищу теоритические данные
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 29 2008, 12:26
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Необходимо оценить остаточный заряд SLA (грубо), пока видится один вариант:
Нагружаем на некоторое время (скажем 10 сек) батарею фиксированным током, и по дельте изменения напряжения оцениваем степень заряда. Вот интересует, где взять кривые разряда, может есть у кого документ в загашнике (SLA 7.2 Ah).
Или натолкните на другие методы оценки степени заряда.
Заранее благодарен!
Андрей Смирнов
rezident
сообщение Sep 29 2008, 12:45
Пользователь №: 3 882
Кривые разряда обычно публикуют в даташитах. Поищите конкретный datasheet у производителя вашей АКБ. Вот парочка ссылок
http://www.fullriver.com/products/hgllist.asp
http://www.bb-battery.com/productsbpl.asp
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 29 2008, 13:58
Из: Великие Луки
Спасибо! Буду изучать.
Андрей Смирнов
Максим Зиновьев
сообщение Sep 29 2008, 15:24
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Соненшайн (нем. "солнечный свет") - очень подробные датащиты на sla
Температуру до 0,1 С не забудьте
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 29 2008, 16:16
Из: Великие Луки
можно прямую ссылку на сайт?
не думаю, что для грубой оценки это нужно
Андрей Смирнов
rezident
сообщение Sep 29 2008, 16:25
http://www.sonnenschein-batterie.de/
http://www.sonnenschein.org/
Максим Зиновьев
сообщение Sep 29 2008, 19:28
Техногипнолог
Из: Saratov
А вы не думайте - вы пока не знаете, откуда её ловчее снимать
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 30 2008, 03:43
Из: Великие Луки
незнаю, увы...
а вы?
ночью, как говорится, много думал, решил измерять не столько дельту, а больше ориентироваться на остаточное напряжение под нагрузкой. Сегодня-завтра соберу макет и посмотрю в реальности, как ведет себя батарея под нагрузкой.
Андрей Смирнов
Максим Зиновьев
сообщение Sep 30 2008, 04:57
Техногипнолог
Из: Saratov
а вы?
И я не знаю. Одно дело оценивать остаточную ёмкость аккумуляторов, лежащих на складе с примерно установившейся температурой. Можно по воздуху.
Если тягово-стартёрные - можно по выводам хорошего сечения не перегревая их тестовым током
У 7,2 A*h выводы хиловатые, но, имхо, можно тоже по выводам температуру мерить, до нагружения.
У вас задача анализировать sla стоящие в устройстве или лежащие на складе?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 30 2008, 05:20
Из: Великие Луки
Задача следующая: устройство в аварийном режиме может питаться от батарей, основной режим от сети.
К примеру такая ситуация - люди берут устройство и едут на обьект, вот перед выездом необходимо оценить, насколько заряжен аккумулятор.
Идеально конечно - поработал, на ночь поставил на зарядку, утром спокойно поехал. Но обычно бывает так: поработал бросил, увы...
З.Ы. В общем, индикатор, как в сотовом телефоне
Андрей Смирнов
Максим Зиновьев
сообщение Sep 30 2008, 07:50
Техногипнолог
Из: Saratov
Раз везут на объект, давайте температуру мерить, напряжение на АКБ и высчитывать по кривым.
Фактически надо оценить не остаточный заряд АКБ, а ожидаемое время работы устройства в каких-то условиях до отключения питания по переразряду АКБ. Если ток потребления предсказуемый - еще лучше.
Почему мерить температуру - есть именно для sla как типа ХИТ внятные кривые Ёмкость/температура.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 30 2008, 08:36
Из: Великие Луки
да я не против, тем более что надо, так как устройство работает на открытом воздухе.
Но не думаю что необходимо до 0.1С, по наитию думаю достаточно будет +/-5 - 10С. Встроенный в МК темп. сенсор думаю вполне справиться.
Андрей Смирнов
Максим Зиновьев
сообщение Sep 30 2008, 08:44
Техногипнолог
Из: Saratov
Про встренный - не знаю состава и компоновки устройства. Если контроллер припастить на КПТ-8 к корпусу АКБ, думаю, легко внутренний справится.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 30 2008, 10:01
Из: Великие Луки
В общем от чего оттолкнуться есть, буду макетировать.
Возьму несколько батарей, заряжу, потом согласно графикам разряжу, посмотрю что с напряжением на них под нагрузкой остается.
Андрей Смирнов
Максим Зиновьев
сообщение Sep 30 2008, 10:40
Техногипнолог
Из: Saratov
И что это даст?
Калибраните одну условно новую и одну "вхлам" и мучайте в нагревальникохолодильнике
Тогда есть шанс, что не придётся быть зависимым от поставщика и бренда
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
