5 страниц V  « < 3 4 5
> Контроллер управления бесколлекторником, Греется верхний полевик в одной фазе.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 27 2008, 15:12
Сообщение #61
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Ну да, похоже. Проще на aimtec каких набрать, сколько надо. Да и с ремонтопригодностью получше будет
Из отдельных, правда, четыре канала еще подороже будет, вроде
evgeny_ch
сообщение Sep 27 2008, 18:54
Сообщение #62
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
В хорошем деле не стоит мелочиться. Распределённое электропитание
имеет неоспоримое преимущество, т. к. используется по месту, а
тепло размазывается в объеме. Помнишь, раньше шины навесные на ПП были?
Самое то для силы.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 27 2008, 18:55
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Sep 27 2008, 19:39
Сообщение #63
Пользователь №: 29 509
У нас в ццц.symmetron.ua/shop/store/ цена смешная на м57140. Где-то 70 баксов. Кому-то явно смирительной рубашки не хватило...
А aimtec умозрительно лучше - у них емкость вход/выход 60 пф против 100пф в жапане.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 27 2008, 22:27
Сообщение #64
Техногипнолог
Из: Saratov
Нуэта.... Пришли вот, в пятницу, шестикиловольтные
Если не напьюсь с утра от сложившегося безразличия к каждодневному зодчеству, то завтра пойду доделывать кардиограф
П.С. Мерим "проходную" ёмкость замкнув всё или гнд-ту-гнд?
Пришли также еще такие "медицинские", только корпус мне иховый металлический красномедный не нравится. Глумостьделать блестящий-проводящий... знать с теплоотводом не справились... Или блеск - это гламурно? Но, однако ж , гарантируют 3,5 кВ 07.gif
Кстати, их кто-нибудь параллелил? А то Wise недавно исследовал могучий конденсатор на выходе... 07.gif
Конечно. С 100/500 серией еще и теплоотводные были. "Кто не видел, я не виноват" © Добротно
Vokchap
сообщение Sep 28 2008, 09:40
Сообщение #65
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Замкнув все с двух сторон и подвесив между ними 6кВ. Тогда величина будет адекватная реальной. Легко сделать, есть в источник постоянного (6кВ) ввести 5% переменку и оценить кулон-секунды на последовательном шунте.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 28 2008, 16:44
Сообщение #66
Техногипнолог
Из: Saratov
Понял, спасибо. Быстро померить не обещаю, но всё необходимое есть.
_Pasha
сообщение Sep 29 2008, 16:26
Сообщение #67
Долго читал-читал, ну не нравится что-то и все тут. Вот что не нравится:
1. 6кВ - абсолютный максимум. хоть и за минуту.
2. Если это все для входного контроля, можно попроще его - на выход полумоста ижбтшного прицепить, и так чтобы где-то 5В/нс молотило это хозяйство. И мерять, что ловится на противоположной стороне. Плюсовые и минусовые выводы, ессно, замыкаем.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 29 2008, 19:27
Сообщение #68
Техногипнолог
Из: Saratov
1. имелось в виду, имхо -10% от испытательного, для поляризации всех диэлектриков.
2. то же самое и предлагалось, только с поляризацией и игбт там слабы.
Если уж по п.2 изощряться, то таки да, проще засунуть наносекундные фронты 100 В в 5 кВ. И на том конце смотреть на шунте
_Pasha
сообщение Sep 30 2008, 05:54
Сообщение #69
Единственное замечание, что для проверки работы конвертора в драйверах верхних транзюков можно упростить, без поляризации. Нафиг там усложнять? Достаточно сымитировать наихудшие dV/dt и номинальные напряжения. Про остальные применения - сообразно с их спецификой, и тут я уж молчу в уголке smile.gif...
muravei
сообщение Oct 1 2008, 07:35
Сообщение #70
Пользователь №: 7 591
Цитата(evgeny_ch @ Sep 25 2008, 12:46) *
Коммутируете мотор к источнику (лабораторному), схема звезда, ток выбираете минимально достаточный для фиксации ротора.
Подключаете его фаза1 - 2,3 в параллель. Смотрите сработавший датчик.
У меня при таком включении срабатывают по два датчика.
обмотки датчики
1-,23 2,3
3-1,2 1,3
2-1,3 1,2
Номера условны.
Попробовал на обум: после нескольких попыток крутится, но греется , может так и должен.
evgeny_ch
сообщение Oct 1 2008, 07:42
Сообщение #71
Из: Minsk
Может у вас датчики с аналоговым выходом?
Если лог. сигналы, так может быть только в случае
кодированных положений, для получения дробных значений.
Если для автокоммутации, так быть не должно. Гляньте, как дальше
обрабатывается сигнал с датчиков. И убедительсь, что при данной коммутации фаз
двигатель чётко фиксируется возле полюсов, насильно прокручивая вал.
У вас должно получиться несколько точек фиксации, в зав. от типа мотора.
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Oct 6 2008, 18:17
Сообщение #72
Техногипнолог
Из: Saratov
Значит, сигнал фазы - инверсный (от того датчика, что не сработал) - плохо читали сайт Самодельщики... smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.0231 секунд с 7
