> Крепежное отверстие и Copper pour
=L.A.=
сообщение Sep 30 2008, 05:45
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Надо, чтобы область заливки отступала от края крепёжного отверстия миллиметра на 3..4. Сейчас получается отступ около 0,3 мм Я пробовал убрать галочку Use global swell и поставить Local swell , но ничего не меняется. Также установил увеличенный диаметр Pad в слое Signal, но не действует.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Uree
сообщение Sep 30 2008, 06:14
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Locall Swell действует только для плэйн-слоев. В Вашем случае проще нарисовать cutout нужного размера.
=L.A.=
сообщение Sep 30 2008, 07:57
Так я хочу , чтоб всё было включено в компонент. Нарисовать прямо там cutout ?
Uree
сообщение Sep 30 2008, 08:02
Из: Z. Gora
А в чем проблема? Нарисуйте. У меня для всех мелких СМД-корпусов прямо в паттернах нарисованы кутауты, чтобы медь между падами не заливала.
ЗЫ Я еще и кипауты между падами рисую, чтоб Спекктра не пыталась под СМД дороги водить. А если достаточно крупный СМД корпус, то рисую два кипаута, возле площадок, чтоб если уж ведет, то вела по центру между ними. Так что все можно, как придумаете так и будет.
=L.A.=
сообщение Sep 30 2008, 08:35
Нарисовал, но не подействовало. Заливка как была, так и продолжает быть, где мне не нужно.
Uree
сообщение Sep 30 2008, 09:17
Из: Z. Gora
Значит проверяйте как нарисовали - возможно только для текущего слоя была нарисована, соответственно на остальных не действует.
=L.A.=
сообщение Sep 30 2008, 10:37
cutout были сделаны в слоях TOP и BOTTOM.
Uree
сообщение Sep 30 2008, 10:50
Из: Z. Gora
Не знаю, разбирайтесь, у меня все действует.
Vlad-od
сообщение Sep 30 2008, 12:29
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
или это не cutout, а keepout, или ширина линии заливки такая большая, что заливает все (нарисовать cutout большего размера)
AntonS
сообщение Oct 3 2008, 13:31
Пользователь №: 14 208
А если просто создать крепёжное отверстие (mounting hole) с площадкой, которая больше диаметра сверловки на 6-8 мм (для 3-4 мм отступа). В результате полигоны при заливке будут просто обходить эту область.
Uree
сообщение Oct 3 2008, 13:38
Из: Z. Gora
Можно и так сделать, только после заливки придется редактировать стиль пада, чтобы эту лишнюю площадку убрать.
AntonS
сообщение Oct 3 2008, 13:47
Если тип отверстия mounting hole, то металлической площадки там не будет.
Uree
сообщение Oct 3 2008, 15:18
Из: Z. Gora
Цитата(AntonS @ Oct 3 2008, 15:31) *
...крепёжное отверстие (mounting hole) с площадкой...
Так будет или не будет???
AntonS
сообщение Oct 3 2008, 20:10
В PCAD есть такое понятие размер PAD-а (площадки), задаётся двумя полями width и height, и собственно диаметр сверловки (hole diameter). Если задать тип mounting hole, то в металле площадки не будет, а будет только освобождение от маски и зона запрещённая для заливки полигонов и прокладки всех проводников (что и требуется в данном случае).
Если же задать другой тип (ellipse, rectangle и т.д.) то в металле появится площадка указанных размеров (поля width и height).
Uree
сообщение Oct 4 2008, 20:02
Из: Z. Gora
Угу, согласен, все именно так и работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.01646 секунд с 7
