> Надёжность контакта.
Oleg_IT
сообщение Sep 30 2008, 06:29
Пользователь №: 5 709
Есть цилиндрический магнит и контактный лепесток.
Как обеспечить надёжный электро контакт между ними. Это пара будут заливаться компаундом.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 30 2008, 06:33
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
ни болт, ни пружина, ни пайка как я понял не подходит?
тогда никак
Андрей Смирнов
Oleg_IT
сообщение Sep 30 2008, 06:46
Болт не подойдёт, магнит просто цилиндр, покупной, к тому же маленький 4 мм в диаметре. Пайка? Насколько я знаю, магниты очень плохо паяются. Пружина не подойдёт из-за малости размера и заливки компаундом. Может паста электропроводная или ещё что? Интересует опыт.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 30 2008, 07:06
Из: Великие Луки
на магнит надеть пружинку, чуть меньшего диаметра, а к ней проводок.
Андрей Смирнов
evgeny_ch
сообщение Sep 30 2008, 07:08
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Гальваническое покрытие (продаются никелированные), потом паять.
Quo vadis?
Oleg_IT
сообщение Sep 30 2008, 08:27
Есть над чем подумать. Спасибо.
По поводу пружинки. Со временем контакт не ухудшится?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 30 2008, 08:30
Из: Великие Луки
если пружинка тугая, то не должно, и компаунд не должен затечь под витки.
есть такие у нас, не 100% надежно держится никель
Андрей Смирнов
otrog
сообщение Sep 30 2008, 09:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Еще можно приварить лепесток к магниту. Точечной сваркой.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
TomaT
сообщение Sep 30 2008, 09:45
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Никель с них осыпается только в путь sad.gif Поакуратнее с ними, мне чуть в глаз никелевой чешуйкой не прилетело, когда два таких магнитика "чпокнулись".
Максим Зиновьев
сообщение Sep 30 2008, 09:59
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Если никелевое покрытие есть на некоемом магните есть, паяйте Вудом и в компаунд. Возможно промежуточное гальванопокрытие медью точки пайки
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 30 2008, 10:57
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Как вариант, сделать контактный лепесток хомутом.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
dpss
сообщение Oct 1 2008, 16:12
Пользователь №: 36 913
Вуд, Розе и все остальное с большим содержанием висмута образует паяное соединение с повышенной хрупкостью. Если размеры магнита не очень важны , можно магнит соединить с лепестком с помощью гальванического осаждения металла - например меди. Лепесток оборачивается вокруг магнита и вешается
на подвеску в ванну.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
