> SIM300+БиЛайн, непонятки
SpiritDance
сообщение Sep 30 2008, 12:12
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
У клиентов иногда возникают следующие проблемы. Устройство после нескольких звонков или посланных на него СМС "виснет", то есть не принимает входящие звонки и смс. Такое возникает пока только с пользователями сети Билайн и то далеко не у всех.
Алгоритм в устройстве посторен так, что при штатной работе из первых 10 ячеек из банка сим карты постоянно читаются СМС (командой at+cmgr=xxx), если СМС обнаруживается , nо после этого сразу удаляется (AT+CMGD).
Приборов разошлось уже около 3 сотен. Обращение с указанной проблемой уже 4-ое по счету. То есть глюк очень нечастый. При недавнем обращении удалось выцарапать симку клиента - но это ничего не дало sad.gif . На 2-х тестовых девайсах все работало по 3-ое суток подряд. Тот человек решил свою проблему гаранийной заменой блока.
Подозреваю проблема в несовместимости конкретных экземпляров симок с конкретным модемом + наложение какого-то моего программного глюка, который я, (БЛ..Ь!!!) не могу даже увидеть, не то что условия воспроизвести.
Ранее обнаруживалась другая проблема со старой симкой МТС и с тем же пресловутым билайном (на одной из 3 симок) - карточка очень долго инициализировалась - сообщение CALL READY не поступало до регистрации модема в сети и команды шли друг за другом слишком часто. После минут максимум 15ти работы на команду чтения at+cmgr= модем выдавал ERROR и самостоятельно уходил в POWER DOWN с соответствующим сообщением. После чего пересбрасывался программой и далее по кругу. Данный глюк исправил ожиданием синала call ready и увеличенной до 1 с паузой между командами чтения смс.
Питание модема от импульсника LM2596 - 4,16В с двумя танталами на 220 мФ.
Очень хочется узнать были ли у кого-нибудь подобные проблемы? Может кто догадается в чем проблема может быть, а то у меня, мягко говоря, голова закипает уже.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
- SpiritDance   SIM300+БиЛайн   Sep 30 2008, 12:12
- - etoja   Может быть просто плохой контакт SIM-карты с её де...   Sep 30 2008, 13:52
- - SpiritDance   Имено с карточками билайн плохой контакт? Слабо ве...   Oct 1 2008, 04:06
- - Harbinger   Отловил похожее с карточкой от Лайфа, причём не оч...   Oct 1 2008, 05:34
- - PIC_Embedder   Цитата(SpiritDance @ Sep 30 2008, 15:12) ...   Oct 5 2008, 16:41
|- - RuSTer   Тестирую систему,модем SIM300Dz, в MTS,Kievstar,Li...   Oct 16 2008, 11:28
|- - Harbinger   Цитата(RuSTer @ Oct 16 2008, 14:28) Тести...   Oct 17 2008, 07:30
- - afad   ЦитатаТестирую систему,модем SIM300Dz, в MTS,Kievs...   Oct 17 2008, 11:23
- - SpiritDance   Две недельки назад мне таки предоставили приборы и...   Oct 18 2008, 06:57
|- - WHALE   Цитата(SpiritDance @ Oct 18 2008, 10:57) ...   Oct 18 2008, 11:43
|- - SpiritDance   Цитата(WHALE @ Oct 18 2008, 15:43) Можно ...   Oct 18 2008, 12:28
- - WHALE   Теперь понятно,спасибо.   Oct 18 2008, 14:28
- - afad   Смею предположить, что ответ кроется совсем в друг...   Oct 22 2008, 14:44
- - KAlex   Цитата(SpiritDance @ Sep 30 2008, 16:12) ...   Oct 23 2008, 07:59
- - Andreisela   Аналогично, стоял тантал на 100 или 150 - запихива...   Jun 15 2009, 18:13
- - Harbinger   Есть нюанс, который, возможно, касается только укр...   Jun 15 2009, 19:06
- - av-master   У Украинского Билайна , даже своего оборудования н...   Jun 15 2009, 20:05
- - Harbinger   Да то для "БУМ"еров. Дешёвая рыбка... ...   Jun 16 2009, 05:43
- - av-master   у КS tcnm пакет без округления... 5 грн. 5 метров   Jun 16 2009, 18:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:28
