LMX9838, поделитесь опытом, кто использовал |
Oct 14 2008, 10:29
Пользователь №: 40 745
Долго ломал голову с аналогичными симптомами: мусор в порту, не видится другими девайсами. Был уже готов покупать девелоп, но покопавшись здесь: http://www.national.com/kbase/category/Wireless.html#2 в ответе на восьмой сверху вопрос нашел решение проблемы, там говорится, что сопротивление подтягивающих резисторов не должно превышать 1кОм, померял то что стоит у меня на макете(1кОм +-10%) на поверку оказались 1090 и 1082 Ом, запаял вместо них 900 Ом и всё заработало. Ради интереса отцепил все подтяжки и попробовал запустить модуль с ОР3,4,5 висящими в воздухе, результат- мусор в порту, не видится другими девайсами. Вот так. Я думаю надо ом по 800-900 ставить, только по токам посмотреть-нигде в доке не нашёл как эти входа организованы. Кто-нибудь пробовал питать от 1.8v? Какой суммарный ток?
Dec 5 2008, 23:21
Пользователь №: 17 060
припаял только питание и землю к контактам LMX9838 , подключаю и получаю короткое замыкание, тестером - сопротивление бесконечное... В чем может быть дело  ?
Dec 16 2008, 21:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вот возник еще один вопрос, он, наверное, не столько про LMX9838, а про BT вообще, но раз уж работаю именно с ними...
Короче, раньше у меня стыковка с компьютером была через USB-COM (FT232R), обновление прошивки устройства происходило тривиально - code com<n>..., затем copy <file> com<n>, и готово. А вот с COM, сделанным посредством BT, что-то так не получается, кратковременно вспыхивает сигнализация линка, а затем команда copy отваливается с диагностикой "отказано в доступе" (WIN XP). Проблема в таймауте или еще в чем, и можно ли как-то это побороть ? Терминалкой-то все получается без проблем, но можно ли еще проще ?
Dec 17 2008, 12:32
Из: Moscow, Russia
Цитата(uriy @ Dec 17 2008, 08:07)  Я правильно понял конфигурацию вашего устройства. Раньше у вас был девайс вы его соединяли через RS232 (проводной) и в простейшем случае через терминалку обновляли прошивку? Именно так. Только в простейшем случае командой copy con<n>, из командной строки. Цитата Щас тоже самое делаете через Bluetooth посредством виртуального ком-порта и возникают проблемы. У меня со стороны компа стоит USB Bluetooth от Acorp чип там вроде от WIDCOMM. Почему-то далеко не все терминалки хотят работать с таким виртуальным ком-портом. Они вообще не хотят открывать порт. Странно. Но я не проверял массово (даже штатный гипертерм не пробовал), привык к teraterm. Открывает, передает, все нормально. Но хотелось бы без терминалки (на самом деле есть софт, который работает с моим устройством, и туда легко добавить загрузку прошивки, но просто понять бы, можно и и по copy)...
Dec 25 2008, 07:22
Пользователь №: 33 263
Добрый день! Подскажите пожалуйста, является ли обязательной для LMX9838 подача сброса аппаратно (с помощью ножки сброса), или все-таки можно использовать команду? Ситуация следующая: имеется программа для Меги, которая по ЮАРТу общается с блютусовым модулем. Пока был LMX9820 - все работало. Когда перешли на 9838 - работать перестало. Причем блютусовая часть функционирует (BlueSoleil модуль видит), а обмен с мегой - нет, команды от Меги приходят, а LMX9838 не реагирует. Вроде бы все ноги правильные, под подозрением только сброс. Но, впрочем, подключение его на землю ничего не меняет. Может ли кто-то подсказать, в чем может быть дело?
Dec 25 2008, 09:33
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Мой пост чуть выше читали??? Цитата Я тут наткнулся на баг. Как всегда errata начинаешь читать только когда что-то не работает. Оказывается после включения модуля в течение 900 мсек (пока читается внутренняя еепром) нельзя подавать команду ресет, ни аппаратно ни программно. Даташит видимо вы тоже не читали. Цитата Но, впрочем, подключение его на землю ничего не меняет. Что вы хотите увидеть когда у вас на вход ресет подан активный уровень? Прицепил описание вывода из даташита.
Dec 25 2008, 12:01
Цитата(uriy @ Dec 25 2008, 12:33)  Мой пост чуть выше читали??? Читал. Но не внимательно. Прочел как 90мс.  (( Заработался. Большое спасибо, проблема снялась!
Сообщение отредактировал Iezuit - Dec 25 2008, 12:23
Dec 26 2008, 12:51
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(uriy @ Dec 17 2008, 08:07)  отправляю пакет длиной в десяток байт из терминалки Terminal v1.9b by Br@y++ то LMX9838 выдает этот пакет побайтно с паузой между байтами в несколько десятков миллисекунд. У меня сильные подозрения, что товарищ Br@y работает с портом побайтно. Желающие могут проверить PortMon'ом  Хорошая терминалка, вот только из-за этой "фичи" подтормаживает...  Кстати, Iezuit, а можно вопрос про 9820 ? Какую вы антенну использовали? Я недавно занимался LMX'ами (увы, проект остановлен...), остановился на 9838. 2.4 ГГц - это слишком непонятно
Сообщение отредактировал esaulenka - Dec 26 2008, 13:10
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Dec 29 2008, 05:25
Из: Ижевск
Цитата У меня сильные подозрения, что товарищ Br@y работает с портом побайтно. Желающие могут проверить PortMon'ом Хорошая терминалка, вот только из-за этой "фичи" подтормаживает... Я решил восользоваться матлабом для работы с виртуальным COM-портом, там все отлично. У этого модуля я не нашел команд для записи регистров PageScanMode и InquiryScanMode адреса 0х005C и 0х005D соотвественно. Видимо придется использовать WRITE_NVS которая пишет по произвольному адресу.
Feb 17 2009, 23:07
Прозрачном режиме на 921600 реальная скорость около 240000, в чем может быть дело? может от синезуба на компе?
