> Датчик напряжения, Посоветуйте датчик
konstan
сообщение Oct 2 2008, 14:23
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
Нужен датчик напряжения.
Параметры:
вход +/-700В
выход +/-10В
частота 50КГц
Кто их производит.
Знаю только LEMовские датичики, но с такими параметрами не нашел.
Евгений Германов...
сообщение Oct 2 2008, 14:49
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Параметры:
вход +/-700В
выход +/-10В
частота 50КГц
Кто их производит.
А 2 резистора не подойдут?
сообщение Oct 2 2008, 15:48
Пользователь №: 11 287
Параметры:
вход +/-700В
выход +/-10В
частота 50КГц
Кто их производит.
Что Вы называете датчиком напряжения и для чего он?
Microwatt
сообщение Oct 2 2008, 15:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
И то правда!
По крайней мере, так задача сформулирована.
konstan
сообщение Oct 3 2008, 07:13
Из: Deutschland
Датчик напряжения будет стоять в индукторе и измерять напряжение индуктора.
Расчетная частота напряжения индуктора - 20 Кцг.
Как вариант, делитель+гальванорязвязанный ОУ+источник питания.
Designer56
сообщение Oct 3 2008, 07:25
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А трансформатор здесь нельза применить? На 20 кГц размеры небольшие получаются...
Axel
сообщение Oct 6 2008, 17:43
Пользователь №: 1 188
Если надо по-быстрому что-нибудь "сляпать", то можно использовать телевизионный строчник:высоковольтную обмотку в качестве первичной, вторичную подобрать. Не очень красиво, но надежно...
Designer56
сообщение Oct 7 2008, 02:52
Из: Уфа
700 В в амплитуде- не большое напряжение, почти любой обмоточный провод выдержит. Так что можно смело брать феррит и делать транс. Для верности изолировать обмотки между собой лакотканью или пленкой.
Stanislav_S
сообщение Oct 7 2008, 09:56
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
ИМХО резистивный делитель самое то, повторяемость лучше, да и неизвестно как трансформатор передаст форму импульса, наверняка прийдется повозиться.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Евгений Германов...
сообщение Oct 7 2008, 11:53
Из: г.Екатеринбург
Напряжение не мало,обмотки надо класть друг на друга.Вопрос с межобмоточной иззоляцией не столь прост,всётаки 700 вольт.
alexander55
сообщение Oct 7 2008, 13:01
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Наверное речь идет об развязках, если как вариант LEM.
Могу для коллекции добавить датчики на эффекте Холла. Они есть в виде микросхем.
Designer56
сообщение Oct 7 2008, 16:01
Из: Уфа
Это Вы зря так категорично...Поинтересуйтесь параметрами обмоточных проводов. 700 В- это не много. кроме того, никто ведь не мешает между обмотками положить слой, и 2 или 3 или более специальной изоляционной пленки. Я, например, с однослойной изоляцией гарантированно получал 2,5 КВ изоляции на тр-рах с проверкой на каждом экземпляре.
Автор говорит о частоте 20кГц, даже где- то проскользнуло 50. Проблем с передачей формы в таком случае нет.
Microwatt
сообщение Oct 7 2008, 17:52
Из: Запорожье
Та чи не напряжение - 700 вольт?
Три слоя стандартной пленки и спокойно. А как же трансформаторы в импульсных источниках мотают?
Там и до 900-1000 вольт выбросы бывают.
Непонятно сформулировано по поводу гальванической развязки. Нужна ли она вообще?
Кажется, Вы слишком усложняете себе жизнь.
Stanislav_S
сообщение Oct 8 2008, 08:30
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ну тогда да, но с другой стороны трансформатор сложен ( относительно конечно) в производстве.
Евгений Германов...
сообщение Oct 8 2008, 12:03
Из: г.Екатеринбург
Взгляните на вражеские требования к сетевым импульсным трансам.А в сети всего около 300в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
