2 страниц V  < 1 2
> WinAVR и ELPM, ставит lpm вместо elpm
aesok
сообщение Oct 2 2008, 20:32
Сообщение #16
Пользователь №: 17 484
Цитата(ZyBEX @ Oct 3 2008, 00:22) *
(хотя case есть, вопреки тому что сказал aesok, ссылка на tablejump только в одном месте).
Я же писал:
когда в case больше 16 ветвей
Анатолий.
PS: Безопаснее будет если Вы напишете новые версии __do_global_ctors и __do_global_dtors которые используют не __tablejump__, а новую функцию аналогичную __tablejump__ но с инструкциями ELPM.
Сообщение отредактировал aesok - Oct 2 2008, 20:42
Сергей Борщ
сообщение Oct 2 2008, 21:04
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
У него ведь все приложение, включая ветки case находится в верхней памяти. Т.е. при использовании lpm в case программа навернется с тем же успехом.
Цитата(ZyBEX @ Oct 2 2008, 23:22) *
Когда наращу программу, если компилятор попросит, раскомментирую.
Он не попросит. Он молча подтянет __tablejump2__ из библиотеки.
aesok
сообщение Oct 2 2008, 21:10
Сообщение #18
Да Вы правы.
ZyBEX
сообщение Oct 3 2008, 00:40
Сообщение #19
Пользователь №: 37 279
Тогда лучше сделать так:
.global __tablejump2__
__tablejump2__:
    clr    r0            ; очищаем RAMPZ
    out    0x3B, r0      ; r0 в out'е можно использовать?
    add    r30, r30      ; умножаем Z на 2
    adc    r31, r31
    brcc   __tablejump__
   ; если было переполнение, RAMPZ = 0x01
    ldi    r0, 0x01      ; если так нельзя, тогда:  clr r0   inc r0
    out    0x3B, r0
.global __tablejump__
__tablejump__:
    elpm    r0, Z+
    elpm    r31, Z
    mov     r30, r0
    ijmp
Сообщение отредактировал ZyBEX - Oct 3 2008, 00:57
Сергей Борщ
сообщение Oct 3 2008, 08:04
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Нет, лучше так:
__tablejump2__:
    adc r31, r31
    adc r1, r1     ; r1 всегда содержит 0 в avr-gcc
    out 0x3B, r1   ; устанавливаем RAMPZ
    clr r1         ; возвращаем r1 в исходное состояние
__tablejump__:
    elpm    r0, Z+
    elpm    r31, Z
    mov     r30, r0
    ijmp
ZyBEX
сообщение Oct 3 2008, 12:54
Сообщение #21
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 3 2008, 12:04) *
Нет, лучше так:
__tablejump2__:
    adc r31, r31
    adc r1, r1; r1 всегда содержит 0 в avr-gcc
__tablejump__:
    elpm    r0, Z+
    elpm    r31, Z
    mov     r30, r0
    ijmp
Если r1 всегда в 0, то прерывание, сработавшее между установкой r1 и его обнулением, не повлияет негативно? Может r0 использовать?
Сообщение отредактировал ZyBEX - Oct 3 2008, 12:56
Сергей Борщ
сообщение Oct 3 2008, 13:41
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Срочно читать C:/WinAVR/Doc/avr-libc/avr-libc-user-manual/FAQ.html вопрос № 13. Как по-вашему аппаратное умножение работает?
ZyBEX
сообщение Oct 3 2008, 14:00
Сообщение #23
Цитата(C:/WinAVR/Doc/avr-libc/avr-libc-user-manual/FAQ.html @ вопрос № 13)
...Interrupt handlers save and clear r1 on entry, and restore r1 on exit (in case it was non-zero)...
Все понял. К сожалению раньше не читал этот фак. Спасибо.
Сообщение отредактировал ZyBEX - Oct 3 2008, 14:10
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.02086 секунд с 7
