> Пьезоизлучатель HPS13C, Странно работает
Lelikk
сообщение Sep 30 2008, 13:37
Пользователь №: 33 326
Комопонент в общем-то пустяковый, но как-то странно работает: драйвится он от полевого транзистора, питание 5В. Однако даже если транзистор закрыт, то звучок выдает частоту 400кГц, амплитудой около 1В. Если это нормально, то как лучше заткнуть его шум, чтобы он не расходился по всей схеме?
WEST128
сообщение Oct 2 2008, 03:30
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Как пассивный компонент может что-то выдавать ? Схему в студию! Он у вас в качестве микрофона? Как понимать последнюю фразу ?
Lelikk
сообщение Oct 2 2008, 09:30
А вот как он это делает - это загадка для меня.
Часть схемы с ним прилагаю - в общем-то проще некуда. Транзистор закрыт - на элементе колебания частотой 400 кГц.
Причем во всех цепях подключенных к 5В, но если комопонент выпаять - помехи исчезают.
Сергей Борщ
сообщение Oct 2 2008, 11:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А если вместо него впаять резистор (10-47К)? А если выпаять не излучатель, а транзистор?
WEST128
сообщение Oct 3 2008, 05:46
Из: Россия, Томск
Что-то я не понял вашей схемы smile.gif. Когда смотрел вчера даташит на данный излучатель, там черным по белому было написано, что это просто пластинка пьезокерамики, с емкостью 16 нФ и номинальным рабочим напряжением ~5 В (амплитудной). В вашей схеме такой работать не будет, так включают излучатели со встроенным генератором. Можно увидеть ваш даташит ?
YAM
сообщение Oct 3 2008, 06:07
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Это же генератор на 4100Hz с питанием от 1 до 25 вольт.
http://www.specelservis.ru/catalog/short/128865
Lelikk
сообщение Oct 3 2008, 09:39
Почему не будет?
Я же на него не просто константный сигнал подаю, а прямоугольный с частотой 4 кГц.
Попробую напаять параллельно резистор.
Сергей Борщ
сообщение Oct 3 2008, 11:43
Из: Рига, Латвия
Цитата(Lelikk @ Oct 3 2008, 12:39) *
Почему не будет?
Потому что если это голая пластина, то она представляет собой конденсатор, а конденсатор надо перезаряжать. Т.е. либо после закрытия транзистора чем-то разряжать (параллельным резистором), либо раскачивать мостовой схемой.
Lelikk
сообщение Oct 3 2008, 12:33
Согласен. Но мост для его - это слишком жирно, попробую резюк.
Евгений Германов...
сообщение Oct 4 2008, 08:18
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Не надо параллельно,лучше последовательно,а транзистор параллельно матюгальнику.
Lelikk
сообщение Oct 4 2008, 13:08
То есть предлагается управлять разрядом емкости? В чем плюс?
Я так понял - предполагается что-то типа этого:
MrYuran
сообщение Oct 4 2008, 13:18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А сигнал SOUND сколькивольтовый?
Может, лучше вывести 2 сигнала в противофазе прямо на пьезик - размах будет 10В, пищщать будет громче.
Если там действительно только пьезик, без генератора
Евгений Германов...
сообщение Oct 4 2008, 14:52
Из: г.Екатеринбург
Нет.Нарисовано погано но дб понятно.
AlexKLm
сообщение Oct 5 2008, 16:09
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Предполагаю, что когда снимаешь щуп осциллографа, то колебания прекращаются. А если нет, то транзистор полностью не закрывается. Если и это не так, то отпаять все детали от точки платы где сток полевика, взять мегометр и проверить утечку на общий провод, она обязательно должна быть, менее 100 мом. А если и это не правда, - Поздравляю, Вы - обладатель первого в мире Вечного двигателя!
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
