> Планы земли и питания, в одном слое
Vanёk
сообщение Sep 16 2008, 08:08
Из: Russia, Vidnoe
Пользователь №: 15 249
Добрый день!
В плате имеется отдельно два отдельных plane-слоя земли и питания. В слое питания - полигоны для нескольких сетей с разными напряжениями питания. Грамотно ли будет в слое питания незадействованную область залить полигоном земли (красный прямоугольник на рисунке)? Или это будет каким-то образом создавать дополнительные проблемы?
Puro delirio, una chochez verdadera.
Жека
сообщение Sep 16 2008, 08:24
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Есть риск, что маленький косячок изготовителя обернется закоротом земли и питания. Будет очень интересно искать место, где это произошло, а потом устранять замыкание
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
korolkov24
сообщение Sep 16 2008, 09:06
Пользователь №: 39 900
Цитата(Vanёk @ Sep 16 2008, 12:08) *
Добрый день!
Полигон земли уменьшает индуктивность, проходящих под ним или рядом с ним проводников и является экраном.
Отдельно идущие проводники имеют меньше ёмкость, чем параллельно с полигоном.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Sep 16 2008, 09:07
Vlad-od
сообщение Sep 16 2008, 10:27
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Лучше залить, если это не скажется на импедансе проводников.
При изготовлении платы желательно иметь равномерное распределение меди по слою. Качественнее пройдет прессование.
Uree
сообщение Sep 16 2008, 10:49
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Лучше залейте самым массовым из питаний - с точки зрения импедансов это то же, что земля, плюс дополнительная межслойная емкость к земле по этому питанию.
Ariel
сообщение Oct 1 2008, 17:33
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Позволю себе не согласиться. Любая питающая шина, особенно если речь идет о цифровых и сильноточных цепях, является хорошей антенной, излучающей в пространство помехи. Поэтому я всегда на слоях POWER PLANE делаю сплошной слой GND по периметру платы, этот слой должен иметь контакт с отверстиями механического крепления (если таковые есть), а в середине этого слоя делаю полигоны питания. Внешний полигон GND экранирует их.
Жека
сообщение Oct 2 2008, 06:32
Из: Петербург
А в какую сторону питающая шина излучает помехи?
Uree
сообщение Oct 2 2008, 07:07
Из: Z. Gora
Да можно и не соглашаться, только у меня тогда один вопрос - Вы со своими платами испытания на ЭМС проходили?
Ariel
сообщение Oct 2 2008, 18:58
Из: Israel
Советую прочесть по поводу излучения питающих плейнов:
Now and again I come across references to the "20-H Rule" for reducing =
> > radiation from power planes. This rule states that the power plane =
> > should be smaller than the ground plane; The power plane edges should be =
> > back from the power plane a distance of 20-times the plane spacing. =
[http://www.qsl.net/wb6tpu/si-list2/0718.html]
When power & ground planes are on adjacent layers, the power plane should be recessed from the
edge of the ground plane by a distance equal to 20 times the spacing between the planes.
[http://www.hottconsultants.com/pdf_files/pcb_guide.pdf]
kochkuroff
сообщение Oct 3 2008, 04:22
Пользователь №: 990
Если расстояние 1 мм, то 20мм между землей и питанием нереально, особенноесли площадь платы ограничена
Ariel
сообщение Oct 3 2008, 06:17
Из: Israel
Поэтому я и советую окружать полигон питания ободком земли. Этот ободок даст тот же эффект, что и отступление от края земляного плэйна, а кроме того уменьшит индуктивность земли, что важно для возвратных токов. Его надо соединить по периметру с земляным полигоном пер. отверстиями.
Жека
сообщение Oct 3 2008, 06:47
Из: Петербург
Ценный совет, но я немного о другом. Плейн питания излучает во все стороны, в том числе на соседние слои. Толку от вашего земляного ободка, если большая часть излучения пойдет вверх и вниз от плейна?
Можете привести конкретные цифры, на сколько процентов ободок уменьшает помехи?
Uree
сообщение Oct 3 2008, 08:14
Из: Z. Gora
Прочитал, и что? Собссно фраза из первоисточника, из выводов:
"For the two-plane structure, 20-H rule yields much more radiation than the normal structure. For the multiple plane case, no significant change in radiation is found if the 20-H rule is applied to the internal planes."
Перевести или не надо? Да, шаманы пошаманили, однако результата это не дало, всего лишь перераспределение поля, изменение его ориентации, не более.
Ariel
сообщение Oct 3 2008, 18:57
Из: Israel
Цифр у меня нет, но несколько устройств с подобной разводкой проверялись на излучение в институте стандартов. В некоторых случаях были проблемы (например от кабелей), но они никак не связаны с обсуждаемым вопросом.
Все наши платы собираются в металлические коробочки, поэтому для них важно чтобы именно по краю платы и в местах механических соединений (винтов) паразитное излучение было минимально. Тогда коробочка будет экранировать и то излучение, которые "пойдет вверх и вниз от плейна".
Для других случаев, например если корпус пластиковый и нет выходящих наружу коннкторов по краям платы, земляной ободок не так важен.
Jollyquark
сообщение Jul 16 2009, 07:33
Из: Россия
Пользователь №: 51 067
А зачем заливать землёй? Не лучше ли просто полигоны питания имеющиеся сделать крупнее и ровнее, ведь в этом случае можно так же равномерно заполнить весь слой медью и в добавок уменьшить количество острых и тонких частей полигонов и общую длинну стыков. Во многих рекомендациях читал,что нужно всячески избегать того чтобы под дорожкой опорный слой прерывался (потому что при этом возникает изменение волнового сопротивления дорожки =>отражения и порча сигнала)
На эту тему встречный вопрос. На плате рядом расположен проц и SRAM память ;ПЛИС и флэшка (то есть две пары микросхем).
к ним нужно подвезти питание. Я знаком с двумя мнениями :
1) нужно что бы токи одного устройства не проходили по проводам питания другово, то есть нужно для проца и SRAM сделать отдельные полигоны и соединить их через индуктивность
2) но при этом же проводники с высокочастотными сигналами будут испытывать обрыв опорного слоя и обратный ток будет вынужден делать петлю.
Вопрос как быть? И что делать? Каким рассуждениям отдать предпочтение? Что важнее и на сколько?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
