Позновательно ))))
Ariel, вы лучше хорошие блокировочные конденсаторы расставляйте качественно и все скоростные трассы прячьте во внутренние слои. Толку будет больше ))) ИМХО. Кроме того не стоит забывать о том, что сами полигоны земли на высоких частотах звенят дай бог, и излучают сами по себе. Посему не вижу особой нужды делать специальное защитное кольцо по периметру платы. Вот прошивать земляные полигоны платы межслойными переходами - это гуд, а кольца Ну на крайний случай может какой.
Если бы у вас реально было две платы и они конструктивно отличались бы именно этим кольцом, и результаты экспериментов то может быть, может быть ) Только всё от цифр зависит. Представляете свой сотовый телефон, только он стал шире в каждую сторону на 5 мм ))))) Будет забавно )
Цитата(Jollyquark)
что нужно всячески избегать того чтобы под дорожкой опорный слой прерывался (потому что при этом возникает изменение волнового сопротивления дорожки =>отражения и порча сигнала)
Сниму порчу ))))). Не поверите, это правда ) Проверено горьким опытом. В результате разрыва опорного слоя происходит не только изменение формы сигнала, но так же и излучение его в пространство. Тоже самое происходит при прохождении ссигнала по псевдо дифференциальной линии (слабосвязанные линии) через разрыв. Образуется квадратная катушка индуктивности или ромбик и он "сифонит".
Цитата(Jollyquark)
1) нужно что бы токи одного устройства не проходили по проводам питания другово, то есть нужно для проца и SRAM сделать отдельные полигоны и соединить их через индуктивность
Полигоны чего, уточнили бы .... питания или земли. А в прочем не так уж это и важно. Важно то, что необходимо анализировать возвратные токи, и вообще то как они и куда текут. В случае проца и SRAM нужно ставить хорошие блокировочные конденсаторы заранее думая о том, как будут токи растекаться от выводов питания этих микросхем к блокировочным конденсаторам. Будете анализировать, будет всё работать.
Про обрывы вы снова правы. Обрывы это отдельная головная боль, но она связана не с памятью и процессорами, а с сопряжением аналоговой и цифровой части платы.
И вот как раз там то и используются кольца, о которых говорит
Ariel для того чтобы экранировать чувствительные аналоговые трассы от сильно шумной цифровой. Межслойные переходы - это же катушки ) и они всё ловят и излучают тоже.
Цитата(Vanёk @ Sep 16 2008, 15:08)
В плате имеется отдельно два отдельных plane-слоя земли и питания. В слое питания - полигоны для нескольких сетей с разными напряжениями питания. Грамотно ли будет в слое питания незадействованную область залить полигоном земли (красный прямоугольник на рисунке)? Или это будет каким-то образом создавать дополнительные проблемы?
Лучше залейте его сверху и снизу землёй и прошейте межслойными переходами в местах, где нету компонентов и остались чистые места. Заливать опять таки надо не на обум а стараться симметрировать это дело, чтобы плату потом не покоробило. А для БГА это очень важно. Можно так же снять маску по ободку платы, чтобы щуп осциллографа было легче цеплять при отладке.
Самые звенящие места - это как раз края платы, и их надо экранировать. Они меняют потенциал относительно центра платы выступая антенной. Это делается только покрытием слоями земли и прошивкой. Защитное кольцо вокруг: оно максимум сможет защитить от магнитных полей и не очень поможет при устранении дребезга краёв. Т.к. ёмкостная связь там никакая.
Такой земляной ободок можно делать только в страхе того, что крепёжный винт выломает кусок платы. В процессе выламывания он может закоротить полигоны земли и питания. Когда везде земля - не страшно.
Это всё конечно ИМХО. Хотите верьте, хотите нет.
