> опознайте мс в винчестере Seagate Barracuda 7200.10 80Gb ST380215A
dch
сообщение Oct 2 2008, 19:22
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
опознайте мс
полетел винчестер Seagate Barracuda 7200.10 80Gb ST380215A
танталовый конденсатор раскрошился на +5V, а к нему подключена 8 ножечная
микросхема размером 6.5x6.5 мм (тоже полетела), четыре вывода с одной строны
на земле, на правом (если четыре вывода которые на землю уходят - вверху)
минус пять, на следующем плюс пять, а два левых соединены вместе и на
них какойто управляющий сигналец. Мерилось вольтметром на исправном винчестере.
На неисправном мс греется и правая ножка пробита на землю.
На самой мс написано
4833
$BOD
W73C
причем $ перечеркнут накрест с левого нижнего угла на правый верхний
а D - как русская д или треугольник
или схемы на ST380215A нет у кого нибудь, писать на фирму производитель неохота.
rezident
сообщение Oct 2 2008, 19:36
Пользователь №: 3 882
На Si4833 (P-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode) не похоже?
dch
сообщение Oct 2 2008, 19:48
Пользователь №: 661
сейчас посмотрим, в маркировке я не силен. Но баг часто встречается. Танталовый конденсатор в этом месте часто летит и микросхемка тоже, в maxtor танталовый конденсатор часто, и при повышенной температуре он летит. Причем это неоднократно проверено :-)
Сообщение отредактировал dch - Oct 2 2008, 20:03
BSV
сообщение Oct 2 2008, 20:00
Пользователь №: 4 045
Скорее всего это такая штука. P-канальный мосфет и диод Шоттки в одном флаконе. Если он стоит рядом с катушкой - почти стопудово он. Если найдете - свистните, мне нужно тоже пару штук.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
rezident
сообщение Oct 2 2008, 20:21
Угу, такая же по функциональности, но только от Vishay, а не от Fairchild wink.gif
Part Marking Information Vishay Siliconix
BSV
сообщение Oct 2 2008, 20:22
У IRF есть аналоги, по моим наблюдениям их купить проще.
rezident
сообщение Oct 2 2008, 21:01
IRF7321D2 подходит для замены и вполне доступен для приобретения.
Попробую купить такой IRF7322D1
У этого макс. напряжение меньше, чем у оригинального Si4833. Хотя сопротивление канала и падение на диоде Шоттки примерно такое же.
dch
сообщение Oct 2 2008, 21:28
Пользователь №: 661
Цитата(BSV @ Oct 3 2008, 00:00) *
рядом с катушкой
катушка (точнее нечто ее напоминающее) там есть недалеко, другое дело что в верхней части есть еще катушка (или нечто ее напоминающее) и возле тоже стоят две мс в таком же корпусе, но с другой маркировкой.
Что думаете об этих двух мс, в частности может у одной из них такой же функционал?
Наверное чтото снять с других винчестеров (у меня куча неработающих) и поставить на этот можно?
Сам винт не крутится и не определяется - это возможно из за выхода такой мс?
В принципе я осцилом посмотрю на других неработающих винчестерах но не этой марки (там вещей похожих на катушки меньше), они хоть крутятся и определяются. Но всетаки - мысли есть?
Сообщение отредактировал dch - Oct 2 2008, 21:34
BSV
сообщение Oct 2 2008, 22:35
У меня есть винт - Макстор, там этот мосфет пробился и где-то во внутренних слоях отгорела дорожка от +5В к биполяру, который 3,3В формирует. Мосфет перебросил с другой горелой платы, но доверия к нему нет, поскольку я точно знаю, что винт включили перепутав +5В и +12В. Дорожку восстановил перемычкой. Появились напряжения 3,3В 1,7В и винт стал видеться по интерфейсу (я его в сэйф моде включал, чтобы он мотор и головки не мучал) из pc3000. -5В, которые формируются проблемным мосфетом нет, попробую завтра махнуть на исправный с рабочей платы.
Про Ваш Завтра посмотрю на работе в мануале на PC3000, может и винт такой есть, Вы бы его сфоткали, если есть такая возможность.
dch
сообщение Oct 3 2008, 21:35
Пользователь №: 661
почему бы и не быть, чего его фоткать винт как винт. Там у меня проблема оказалась не только в этом, сопротивление между 5V и землей меньше трехсот ом что плохо. Хотя я не знаю как разрушение танталового конденсатора может к такой фиче привести.
slog
сообщение Oct 4 2008, 12:21
Пользователь №: 11 489
Там может быть не танталовый конденсатор а супрессор. Совсем близко от разьёма питания стоят.
В действительности всё не так, как на самом деле.
BSV
сообщение Oct 4 2008, 19:00
Возле крутилки (микросхемы управления ШД) тоже бывает стоят. Кстати, сама она тоже может того crying.gif, как в моем случае. Поменял мосфет на исправный - винт по интерфейсу видеться перестал, -5В как не было, так и нет. Обидно - на три живых банки - одна плата...
Посмотрел доки - там про эти винты только словеса про устройство служебной зоны. Накачал сегодня еще картинок, посмотрю в понедельник - они только с pc3000 ставятся. Живьем у нас только 7200.7. Фоткать плату со стороны элементов нужно, чтобы понимать о каких именно элементах на ней Вы говорите.
dch
сообщение Oct 4 2008, 23:46
Пользователь №: 661
он у Вас наверное грохнулся снова. Не хочется схемку снимать.
Наверное, надо на фирму отписать. Там, по идее просто всё.
это что военные спрятали или увели?
как это накачали и как только ставятся только с pc3000?
dch
сообщение Oct 11 2008, 08:03
Пользователь №: 661
надо схемку наверное нарисовать, у моего знакомого был случай, тогда еще лицензионное по два раза покупали, так разъем вставили наоборот. Сгорело на внутренних слоях, отдавали сначала посмотреть под рентгеном, потом в починку.
BSV
сообщение Oct 12 2008, 20:59
Цитата(dch @ Oct 5 2008, 03:46) *
он у Вас наверное грохнулся снова. Не хочется схемку снимать.Наверное, надо на фирму отписать. Там, по идее просто всё.
Нет, поставил обратно - живет, крутилка наверно подохла ST SMOOTH L7250E-1.2, она импульсы на полевик выдает.
На самом деле винт - не такое уж тривиальное устройство. Служебная зона - это область на магнитных дисках, где хранится часть микропрограммы контроллера, адаптивные параметры, транслятор, смарт-атрибуты и т.д. Если какая либо критичная часть ее читается с ошибкой, винт не дает доступа к пользовательской зоне. Иногда это можно починить.
Для зарегистрированных пользователей Ace Lab выкладывает некоторый объем справочной информации по PCB жестких дисков в виде CHM с картинками плат в виде экзешника, который распаковывается только при наличии установленной PC-3000. Кстати, посмотрел - вашего там нет.
Не, не надо, я нашел горелый резюк 0 Ohm по наводке с Ace'овского форума. Мелкий, зараза, запарился пока переставил с другой платы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
